Falsches Boot/ eMMC nicht erkannt
OP #6540316
Hallo
An vielen Stellen (TF-A, U-Boot, Kernel, FlashLayout_emmc.tsv ...) wird
davon ausgegangen, dass es eine SD card gibt die "mmc0" heißt und
optional eine eMMC "mmc1"
In meinem Fall habe ich aber nur eine eMMC und KEINE SD. Dadurch heißt
die eMMC aber "mmc0" und nicht "mmc1".  U-boot bootet falsch, und zwar
den rchtigen Kernel, der Kernel findet nicht die richtige Partition, im
Flashlayout_emmc steht das falsche mmc1 usw.
Ich benutze eine STM32MP157C und baue ein Yocto-Based Kernel.
VG
Moderator Persönliche Seite #6540322
Mehdi J. schrieb:
> U-boot bootet falsch, und zwar den rchtigen Kernel, der Kernel findet
> nicht die richtige Partition, im Flashlayout_emmc steht das falsche mmc1
> usw.
Da ich an dieser Stelle gerade selbst (dienstlich) herum wurschtele: das
Flashlayout-File ist nur fürs Flashen da.
Das U-Boot musst du dann halt passend modifizieren, dass der gebootete
Kernel das rootfs von der richtigen Stelle lädt. Das steckt da mehr oder
minder alles in irgendwelchen Bitbake-Files oder teils auch im
Sourcecode in Strings drin, die vom U-Boot dann nach dem Start
interpretiert werden.
Benutze das U-Boot erstmal interaktiv (beim Start rechtzeitig die
Leertaste drücken) von der Console aus, um herauszufinden, was du da an
Variablen im U-Boot vorfindest und wie du diese modifizieren musst,
damit der gebootete Kernel dann sein rootfs findet. Prinzipiell kannst
du im Linux das rootfs ja auf verschiedene Weise festlegen (Partition
UUID, Filesystem UUID, einfacher Gerätename).
OP #6540590
>> usw.
Danke für deine detaillierte Antwort.
Noch ne Frage. Ich muss auf dem Host das U-Boot File finden und darin
was modifizieren. Weißt du nicht, ob es ein Standard Filename gibt? Wie
nennt man dieses  File bei dir? Und was hast du genau modifiziert, wenn
ich fragen darf?
Moderator Persönliche Seite #6540602
Mehdi J. schrieb:
> Ich muss auf dem Host das U-Boot File finden und darin was modifizieren.
Das baust du dir doch im Yocto-Build selbst. Da modifizierst du dir den
Sourcecode, nicht etwa das Binary.
Meine Änderung besteht hier aus einem .bbappend-File, welches einen
Patch lädt, der die Zeile
 #define STM32MP_BOOTCMD "bootcmd_stm32mp="
um ein paar Kommandos ergänzt, damit man im Bedarfsfall (automatisch)
von einem USB-Stick statt eMMC / SD-Karte booten kann.
OP #6540635
Ich muss "nur" noch schauen, wie man die Patches in das Buildsystem von
Yocto bringt. Ich möchte so wenige Repositories wie möglich verändern
müssen.
Ich habe noch eine Stelle, an der ich im Quelltext die "boot_instance"
hart mit 0 überschreibe. Lieber wäre mir eine entsprechende
Konfiguration, sodass der Quelltext nicht gepatcht werden muss.
Mir ist noch nicht klar, wer die "boot_instance" setzt. Diese steht beim
Bootmode 0xb010 auf 1 und wird dann im "bootcmd" (falsch) in mmc1
übersetzt. U-Boot erkennt aber die eMMC als mmc0.Dadurch kann auch das
UBoot Environment nicht gelesen werden, weil es auch auf mmc1 erwartet
wird.
Moderator Persönliche Seite #6540647
Wie schon geschrieben: schau dich mal einen Tag lang interaktiv im
U-Boot auf deren Kommandozeile um, analysiere die diversen Variablen
dort und versuche nachzuvollziehen, wie sie zu den entsprechenden
Entscheidungen gekommen sind.
Ich hab da auch 'ne Weile wie ein Schwein aufs Uhrwerk geguckt. Solange
du das nicht verstanden hast, kannst du dann aber schlecht einen Patch
und ein .bbappend für den Patch zimmern.
Gast #6549737
Jörg W. schrieb:
> nicht angezeigt schrieb:
>> Das lässt sich doch mit UBoot Env Variablen bewältigen?!
> Und die kommen woher?
Die lassen sich selbstverständlich via UBoot Konsole setzen,
evtl. über ein Uboot Script
Leider hat das Pasten grösserer Textblöcke in die Konsole
seine Grenzen in der UBoot-Linebuffer-Kapazität.
> Aus der Luft? Von der seriellen Schnittstelle?
Ja, genau! Von der Seriellen, die die Konsole bedient.
Konsole kann aber auch auf einen Netzwerkport gelegt werden.
> Irgendwie müssen sie in das U-Boot hinein kommen, und das ist halt
> wieder Sourcecode …
Nur das Default Env. Aber das interessiert ja höchstens dann, wenn es
das Hochkommen der Konsole verhindert.
Die auf der Konsole gesetzten Variablen kann man dann ja
per saveenv Kommando im Uboot Env dauerhaft speichern, aber ich denke
das weisst Du sowieso.
Moderator Persönliche Seite #6549740
Um den Default ging es aber.
Bin ich mir nicht so sicher, dass das beim STM32MP157 tatsächlich
implementiert ist. Wohin sollte er das Environment sichern? Der hat
keinen EEPROM (nur OTP), und ob er in seine eigene U-Boot-Partition
schreiben kann, habe ich mir noch nicht angesehen. Bei der nächsten
Neuinstallation wäre das dann sowieso wieder futsch.
Da man so ein Yocto sowieso letztlich from scratch compiliert, sehe ich
jetzt auch keinen sinnvollen Grund, warum man das nicht gleich im
Sourcecode (per passendem Rezept für die Bitbäckerei) so hinbiegen
sollte, dasss es auf genau dieser Plattform funktioniert.
Gast #6549744
> wird.
Das UBoot selbst erwartet sein Env m.W. unter einer
bestimmten Flash-Adresse. Das wird irgendwo im Sourcecode festgelegt,
vielleich per dem oben diskutierten Flash_layout
und muss halt im erreichbaren Flash-Bereich liegen.
In dem Projekt, indem ich zuletzt ein UBoot benutzt habe, waren die
ersten drei Flash-Blöcke für den UBoot Code, Block 4 für das Env.
Ob das mmc0 oder mmc1 oder was weiss ich ist, dürfte dem UBoot egal
sein, bzw. spielt nur eine Rolle in bezug auf den zu bootenden Kernel.
Gast #6549748
Natürlich im Flash, das Uboot enthält ja Code/kommandos zum
Flash-Handling,
sofern nicht wegkonfiguriert oder wenn das verwendete Flash vom UBoot
nicht unterstützt wird.
Nicht dann, wenn man den Env-Flash-Block beim Löschen verschont.
Oder das Env sichert und nach dem Neuinstallieren wieder flasht.
Es wäre jedenfalls äusserst lästig, wenn man mit dem Default-Env
auskommen müsste, da würde ja die kleinste Konfigurations-Änderung einen
Yocto-Rebuild brauchen....
Ich habe mir oft verschiedene Sätze von Env-Variablen in Textfiles
geschrieben, z.B für Boot von Flash, SDCard, USB, wasweissich,
und die jeweils in die Konsole gepastet oder auch einfach
per Perl-Skript auf die Konsolen-Serielle geblasen, um schnell
und schmerzfrei umschalten zu können.
Kann man natürlich tun, wenn man weiss wo eingreifen muss.
So gesehen, spricht da nix dagegen.
Der Weg über das Env funktioniert schmerzfreier, jedenfalls wenn man
das Uboot unabhängig von Yocto oder welchem anderen Build-Env benutzt.
Da muss man nur wissen, wie das Boot-Kommando auszusehen hat.
Im Yocto-Kontext mag ein Sourcecode-Patch aber durchaus sinnvoller sein.
Moderator Persönliche Seite #6549832
> Flash-Handling,
Genau letzteres ist ja offenbar das Problem des TE: der originale (von
STM gewartete und verteilte) Sourcecode enthält als Defaults überall
mmc0, aber sein eMMC ist mmc1. Dem ROM-Lader ist das egal, der lädt das
von beiden (bzw. er lädt den fsbl, der dann das U-Boot lädt), aber wenn
U-Boot dann das Environment von einem nicht vorhandenen Flash lesen
will, hilft das halt nicht viel. Henne und Ei und so.
Irgendwo muss er da in den Build bzw. dessen Konfiguration schon mal
eingreifen.
Gast #6549879
>> Flash-Handling,
Das wäre schon ein besonderer Fall von Andersbegabung auf Seiten der
ST-Programmierer.
Meiner Erfahrung (u.a zuletzt auch mit einem ST SoC, aber nicht mit
STM32xxx) nach ist es so wie in
Beitrag "Falsches Boot/ eMMC nicht erkannt" (Beitrag von 0:26, falls
der Link nicht passt) beschrieben.
Da es aber Zilliarden unterschiedlich Konfigs gibt, schliesse ich nichts
aus....
Bisher hat das mit dem Env aber noch bei jeder Platform mit Uboot
funktioniert, die ich in den Fingern hatte.
Es liesse sich ja leicht überprüfen, ob saveenv eine Wirkung hat...
Man will ja auch mit dem UBoot ein Image flashen können. Deswegen
müss(t)en Flash-Management Routinen verfügbar sein.
Wenn das ausgerechnet auf das Env nicht anwendbar sein sollte, erschiene
mir das unplausibel...
> eingreifen.
Moderator Persönliche Seite #6549883
Bei mir funktioniert es, aber ich arbeite auch auf mmc0.
Anyway, wenn er eine dauerhafte Lösung haben will, ist es sinnvoller,
das in der Bitbäckerei zu patchen, denn dann wird es beim nächsten
Deployment wieder genau so geschrieben. Wenn es sich nur um eine
Einzellösung handeln soll, kann man das sicher auch manuell aus dem
U-Boot heraus zurecht fummeln. eMMC klingt aber nicht nach Einzellösung
sondern nach geplanter Serie. (Das Evalboard hat kein eMMC, nur eine
SD-Karte.)
