Motorhalbbrücke für Schaltregler
OP #6540439
für ein Projekt brauche ich mehrere bezahlbare bidirektionale
Schaltregler. Mit bidirektional fällt alles fertige was ich gefunden
habe weg, weil entweder nicht bidirektional, oder sündhaft teure
Speziallösungen.
Parallel bin ich dran fertige Schaltregler (z.B. LM2596) per
Mikrocontroller zu steuern und Ein/Ausgang je nach Bedarf zu
vertauschen. Der Bauteilaufwand ist jedoch nicht wirklich geringer, als
ein Schaltregler.
Projekt:
Es handelt sich um eine flexible Stromversorgung. Netzteile, PV Module,
Akkus und Verbraucher sollen untereinander verschalten werden. Unter
anderem sollen die Akkus als USV dienen und auch untereinander umgeladen
werden können. Deswegen die Bidirektionalität.
Anforderungen:
Bidirektional
Buck/Boost in beide Richtungen
10 bis 30 V
bis 10 A (vorerst bis 2 A und später Optimierung auf 10 A)
Einfach mit wenigen Komponenten, aber viel Eingriffsmöglichkeiten durch
den Mikrocontroller.
Ripple ist nicht ganz so wichtig, da sensible Verbraucher einen
Schaltregler, bzw. sogar Linearregler vorgeschalten bekommen.
Struktur:
Durch die Bidirektionalität, Buck/Boost und wenige Bauteile würde sich
eine H-Schaltung (im englischen: 4 Switch Buck/Boost Converter)
anbieten. Leider finden sich zu dieser Topologie viel weniger Infos, als
zu anderen Topologien. Und damit auch wenig Projekte dazu.
Idee:
Mit 2 Halbbrückenmotortreibern mit integrierten Mosfets spare ich mir
die komplizierte Ansteuerung der High Side Mosfets und die Anpassung
Treiber zu Mosfet. Über einen Shunt (R3 im Anhang) zwischen Masse der
H-Brücke und Masse der Speicherkondensatoren wird der Strom durch die
Spule gemessen. Aus der Höhe des Stromes entscheidet der
Mikrocontroller, ob die Spule entladen oder geladen werden soll. Ich
hoffe hier spielt die Geschwindigkeit mit. Ich würde Motortreiber mit
integrierter Strombegrenzung und Temperaturüberwachung nehmen. Selbst
wenn der Mikrokontroller mal zu langsam ist, brennen die Mosfets nicht
durch .... hoffentlich.
Bauteile:
Als Halbbrückenmotortreiber habe ich den BTN8982TA gefunden. An sich
perfekt. Nur die 25 kHz finde ich etwas wenig.
Spule erst mal aus ausgeschlachteten Netzteilen.
Mikrocontroller wird STM32F042 mit 48 MHz.
Vorkenntnisse:
Versuchsweise hatte ich einen Stepup Schaltregler gebaut. Hat gut
funktioniert, allerdings war bereits bei 1 W Schluss. War eben nur mal
aus Interesse mit unpassender Spule und mikrigem Mosfet Treiber.
Haltet ihr einen Halbbrückenmotortreiber wie BTN8982TA für sinnvoll für
den Zweck?
Welche Probleme und Vorschläge seht ihr? Weil wie es immer ist: Wenn
einem etwas zu simpel erscheint ist meistens ein Haken dran.
Alternativvorschläge?
Gast #6540515
Heinz M. schrieb:
> Hallo,
> Projekt:
> Anforderungen:
> Bidirektional
> 10 bis 30 V
Rechne mit mindestens 80MHz ProzessorCLK damit Deine SW halbwegs
zurandekommt, Hochauflösende Timer sind ebenso nötig wie irgendeine
Schnittstelle, die rein Interruptgesteuert arbeiten kann und die Timer
trotzdem nicht aus dem Ruder laufen läßt. Entwicklungsdauer für eine
unter allen Umständen stabile SW viele Montate bis Jahre.
> Struktur:
> Idee:
> Bauteile:
> Vorkenntnisse:
> den Zweck?
Nein, zu langsam.
Primärstrommessung unzureichend, wenn jemand aus dem FF solche
Spannungsteiler zeichnet ist das ein typisches Zeichen von fehlendem
inneren Auge, also mangelnde Erfahrung gepaart mit Copy/Paste, kein
gutes Vorzeichen.
Du hast keine Erfassung vom Strom in der Spule. Das ist viel wichtiger
als der Strom den Du im Fußpunkt der Brücke erfaßt.
Warum so kompliziert wenn Du eigentlich nur eine Halbbrücke brauchst um
vorwärts und rückwärts zu wandeln?
Wozu wenn fast alle Teile schon definiert sind?
Mach Deine Erfahrung, von 1W ohne Ahnung auf 300W mit noch weniger
Ahnung wirst Du eine Weile beschäftig sein. Schau das Du eine Stromzange
bekommst, die schnell ist, 1MHz BW Minimum, also die 100kHz -Dinger
kannst Du vergessen. Schau das Du auch einen Differenztastkopf bekommst.
Da reichen 25MHz erst einmal. Das Oszi sollte eine Möglihckeit zum
Deskew der Tastköpfe anbieten, sonst mußt Du dir das ausmessen und
verinnerlichen wenn Du die verwendest...
OP #6540686
Ich sagte nicht umsonst, dass ich mich von den 1 W über 60 W an 300 W
herantasten möchte. Auch 20 W wären für den Anfang ok.
Also für 300 W ist der Mikrocontroller und die Halbbrücke zu langsam.
Würde es für 20 W genügen?
Hast du einen Vorschlag für eine schnellere Halbbrücke?
Die Primärstrommessung dient mehr zur Stromlimitierung, als zur
Strombegrenzung durch den Schaltregler. Zum Beispiel zur Akkuladung oder
wenn das Netzteil sich der Leistungsgrenze nähert. Das habe ich schon so
laufen. Reicht aus.
Strom in der Spule interessiert mich eigentlich nur, beim Entladen (D1
und D4 oder D2 und D3 gebrückt) der Spule im Buck Modus, damit die Spule
nicht in Gegenrichtung geladen wird und ausversehen im Boost Modus
arbeitet. Und im Boost Modus, damit die Spule nicht zu lang in der
Sättigung ist.
Mit einer Halbbrücke kann ich nur Buck in die eine Richtung und Boost in
die andere. Aber nicht Buck Boost in beide Richtungen.
"Wozu wenn fast alle Teile schon definiert sind?"
Was meinst du damit?
Differenztastkopf mit 60 MHz habe ich. Aber das EO 174 A Oszi kann ich
dafür vergessen. Gutes Digitaloszi steht schon auf der
Anschaffungsliste. Stromzange für Oszi hatte ich schon mal überlegt.
Also wenn ich es richtig raushöre, dann würde es prinzipiell
funktionieren. Nur halt die Optimierung.
Hast du eine Alternative zum BTN8982TA?
Gast #6540727
Alle Jahre wird wieder die gleiche arme Sau durch das Land getrieben,
faellt mir dazu nur ein.
Es gab vor einer Dekade eine Firma im Harz, die hatte so etwas fuer eine
USV  als Resonanzwandler geloest.  Netz1, Generator, Akkubank
Verbraucher 4Q-Umrichter.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6540778
Heinz M. schrieb:
> Vorkenntnisse:
Das hört sich an, wie
"Ich will Kunststücke mit einem Einrad auf einem Hochseil vorführen.
Versuchsweise habe ich schon mal mit einem Tretroller 10m mit nur
einigen Kratzern und oberflächlichen Schürfungen zurückgelegt".
> 10 bis 30 V
Wie wäre es, wenn du erst mal einen simplen 20W Stepup- oder
Stepdown-Wandler planst, den aufbaust und aus diesem Projekt dann bei
20W am Eingang noch 18W am Ausgang und zudem ganz viel Erfahrung
herausholst?
> Bauteile:
Irgendeine Spule mit irgendwelchen Daten? Vergiss es, ich bin froh, wenn
meine Schaltregler mit genau definierten und bewusst ausgewählten
Bauteilen das tun, was ich will, dass sie sollen.
> Idee:
> .... hoffentlich.
Aus Erfahrung: glaub mir, das wird auf diese Art nichts.
Du bist in der unglaublich glücklichen Lage, dass Andere dieses
Problem schon vor dir gelöst haben und diese Informationen ins Netz
gestellt haben. Sieh dir an, wie die es gemacht haben. Wenn du das
jeweilige Schaltungsprinzip erkennst und jedem Bauteil seine Funktion
zuordnen und den jeweiligen Bauteilwert begründen kannst, dann kannst du
mal mit einem Funktionsmodell anfangen.
Merke: auch wenn es irgendwas an jeder Ecke für wenig Geld zu kaufen
gibt, muss es nicht einfach oder gar billig sein, so etwas selber zu
entwickeln.
#6540790
> werden können.
Klingt wie eine eierlegende Wollmilchsau.
Die kann fast immer eins besonders gut: Nämlich nichts richtig.
Versuche dein Konzept zu vereinfachen oder dein eigentliches Problem
hier zu beschreiben. Dann hast du bessere Chancen dass dir jemand
konkret helfen kann.
Gast #6540872
Nein, ich mach das nicht mit fertigen Teilen sondern mit ausreichend
schnellen Gatetreibern "zu Fuß".
> laufen. Reicht aus.
Ok, wenn Du meinst das diese Dimensionierung für Dich paßt...
> Sättigung ist.
Ah ja.
Paßt eh. Allerdings wird sich der Strom für Deine Halbleiter
interessieren. btw: Spulen in Sättigung waren noch nie eine gute Idee.
Damit ich Dich richtig verstehe:
Das muß möglich sein:
10Vlinks > 30Vrechts
30Vlinks > 10Vrechts
10Vrechts > 30Vlinks
30Vrechts > 10Vlinks
Dann mußt Du tatsächlich mit Vollbrücke arbeiten, ich habe mir in meiner
Antwort vorhin schon erlaubt über die Sinnhaftigket ein Urteil zu
fällen, sorry dafür.
Halbbrücke: Type angegeben
uC: Type angegeben
ok. Ein Rigol 1054 oder RTB2004 wird reichen, mehr braucht es da nicht
wenn das Budget zwickt. Allerdinigs sollte der Bediener vor dem Oszi
wissen was er sieht - und nicht nur was er vermeint zu sehen.
Prinzipiell funktioniert fast immer alles, vor allem wenn die
Blockschaltbilder so allgemein gehalten sind wie Deins.
In Deiner Schaltung ist das Optimierungspotential allerdings gigantisch
was ich Dir hiermit nochmals versuche zu vermitteln.
Kann Dein uC auf allen ADC ausreichen schnell (also mindestens 500kHz)
und ausreichend Synchron genau sampeln?
Nein. Ich fang in dem Stadium des Projekts nicht an Datenblätter zu
suchen wenn der TO nicht dazu verlinkt.
An und für sich ein nettes Projekterl, doch das Coming Out für so ein
Projekt sollte ein bischen besser vorbereitet sein als nur ein paar
halbgare Skizzen und irgendwelche Bauteilideen hier ins Forum zu kippen
und dann auf Detailunterstützung zu hoffen.
iaW: Arbeite Dein Projekt detailiert aus, mach Deine ersten Aufbauten
und schreibe den Code dazu und dann komme wenn es zwickt...
OP #6541514
Ja, genau das ist der springende Punkt. Wäre es nur in eine Richtung
würde ich LTC3780 als fertige Platine nehmen und mir das gern sparen um
am eigentlichen Projekt zu arbeiten.
Zum eigentlichen Projekt:
Das ganze Projekt hier vorzustellen sprengt den Rahmen und ist auch
nicht das Thema.
Es sei nur so viel gesagt: Es gibt eine DC Backplane. Auf diese können
Netzteile, PV, ... einspeisen. Verschiedene Akkus (12 V LiFe, 18 V Li,
...) können geladen und entladen werden. Von dieser Backplane erzeugen
fertige Schaltreglerplatinen verschiedene Spannungen für Verbraucher.
Zum Beispiel 19 V für Laptop mit defektem Akku, 12 V für Router/Switch.
Weiterhin soll diverses zum Basteln versorgt werden. Teils fertige
Module, teils Eigenbau. Einstellbare Spannungsquelle, PWM Generator,
Akkutester, ... halt viel zu Umfangreich um das hier alles abzuhandeln.
Diese ganzen Steuerungsmimiken (z.B. Zellüberwachung beim Laden, Vorrang
Netzteilbetrieb vor Akku, ...) sind kein Problem.
Wichtig ist nur:
Die Akkus müssen mit wählbarem Strom und Spannung geladen und entladen
werden. Deswegen bidirektional. 2 Schaltregler antiparallel und mit
Diode geht, finde ich jedoch ganz schöne Verschwendung und wird auch
insgesamt recht groß und teuer. Alternativ wo ich momentan dran bin eine
Richtungsumschaltung. Nur ist das Softwaremäßig und Hardwaremaßig auch
ein bisschen was an Aufwand. Dazu brauche ich 4 Mosfets, 2 Dioden, die
Mosfetansteuerung, Schaltreglerplatine, Optokoppler, einige Widerstände,
Z-Dioden und Kodensatoren. Mit Motortreibern die schon alles integriert
haben brauche ich 2 Halbbrückenmotortreiber, 1 Spule, 2 Kondensatoren
und einige Widerstände. Also bedeutend weniger Bauteile. Selbst wenn
noch ein OPV dazu käme wäre das immer noch weniger. Deswegen die
Überlegung ob sich das lohnt da tiefer rein zu gehen.
Wegen dem Spulenstrom:
Die Motortreiber die ich rausgesucht habe, haben eine Strombegrenzung
die vom Hersteller für Dauerbetrieb ausgelegt ist mit 55 A. Zusätzlich
Temperaturüberwachung. Diskret würde man das wegen dem Aufwand kaum
machen.
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-BTN8982TA-DS-v01_00-EN-786008.pdf
Ich werde mir wohl mal 2 bestellen und einfach testen. Hätte ja sein
können hier hat schon jemand Erfahrung in der Verwendung von
Motortreibern für Schaltregler.
Gast #6541532
> nicht das Thema.
Das wird so nichts. Du willst so viel und kannst zu wenig. Geh doch mal
an die frische Luft und mach den Kopf wieder frei. Das ganze Projekt ist
doch ein Witz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6541540
Heinz M. schrieb:
> Wichtig ist nur:
Muss das Laden und Entladen unbedingt über den gleichen "Stecker"
gehen?
Denn wenn du das Konzept entzerrst und so aufbaust, dann ist das viel
"geradliniger", übersichtlicher und funktioniert sogar "gleichzeitig"
(Laden mit beliebiger Spannung während des Betriebs):
Quelle --> Laderegler --> Akku --> Schaltregler --> Verbraucher
> viel zu Umfangreich
Ja, ich sehe da ganz klar die eierlegende Wollmilchsau, die hier mit
unglaublichem Aufwand durchs Dorf getrieben wird. Tatsächlich
funktionieren im realen Leben aber nur die einfachen Dinge zuverlässig
und dauerhaft...
> Dazu brauche ich 4 Mosfets, 2 Dioden, ...
Du brauchst allem voran ein brauchbares Konzept. Und in der Realität ist
es dann so, dass man aus Prinzipschaltbildern keine Schaltung aufbaut,
sondern dass immer viel mehr Bauteile nötig sind, als da zum Erläutern
des grundlegenden Funktionsprinzips eingezeichnet werden.
> Mit Motortreibern die schon alles integriert haben
Für dieses "alles" brauchst du aber schon auch noch ein paar Bauteile.
Und warum nimmst du nicht wie vorgesehen die 'IS' Anschlüsse des
Bauteils zum Messen des Stroms?
Gast #6541541
Klingt in der Theorie toll. In der Praxis geht das schon, aber bedenke
folgendes:
Motoren haben sehr hohe Induktivitäten und erlauben damit niedrige
Schaltfrequenzen. Dementsprechend taugen Motorbrücken nur für um die
20kHz. Dabei werden Kapazitäten und Induktivitäten auch relativ groß.
Und da wird es unlustig. 1mH 10A findet man nun einmal nicht in SMD.
Mein Tipp wäre:
Suche dir einen integrierten Gatetreiber, aber nicht für Motorbrücken.
Und den kann man mit einem µC steuern.
Der Aufwand ist nicht unerheblich, insebesoners wenn das kurzschlussfest
sein soll, machbar ist es aber.
Gast #6541624
Heinz M. schrieb:
> Hätte ja sein können hier hat schon jemand Erfahrung in der Verwendung
> von Motortreibern für Schaltregler.
Letztes Jahr wollte das schon jemand so machen. Die Treiber konnten
jedoch nich beide Stufen ausschalten, d.h. immer ein Mosfet war auf on.
Glaube die Loesung war dann DC- Wandler Buck-Bost, je zwei fuer Hin- und
Gegenrichtung mit fertigen Modulen. Der μC macht dann nur noch an oder
aus des jeweiligen Wandlers fuer die Richtungen.
Das waere meine Empfehlung fuer das weitere Vorgehen.
OP #6541767
Die letzten beiden Antworten sind die Infos die ich gesucht habe. Und
zwar auf die Frage und nicht auf das komplette Projekt.
Weil das komplette Projekt besteht inzwischen aus 39 Dokumenten, 50 MB
ohne Quellcode ohne Datenblätter. Dazu kommt noch einiges auf Papier.
- Funktionsbeschreibung = Anforderungsliste (ja auch bei einem
Hobbyprojekt mache ich das oft)
- Ideensammlung
- Schaltungsentwürfe
- Bordlayouts
- Excelberechnungen
Anbei 2 Beispiele in Version 12. Es muss nicht verständlich sein. Es
sind Dokumente die ich für mich erstellt habe. Ich muss dort durchsehen.
Es ist auch nicht bereinigt, aufgehübscht oder sonstiges. Und es ist
auch nur ein Auszug von einem Modul des Projekts.
Ich hoffe ihr versteht jetzt, dass nur wenn ein Fragender nicht will
dass die Helfenden sich in solch umfangreichen Dokumente einarbeiten, es
noch lange nicht heißt, dass der Fragende kein Konzept hat.
Dann werde ich mich wieder mehr auf die Ansteuerung fertiger
Schaltregler (LM2596 und LTC3780) stürzen. Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6541881
Ich hoffe, du verstehst, dass nicht jedes Konzept belastbar ist. Und ein
hoher "Pagecount" an sich macht noch kein gutes Konzept. Wenn ich müßig
bin, kann ich "Nichts" auf 50MB aufblasen und es steckt letztlich
"Nichts" dahinter.
Bitte schreib niemals "Wiederstand".
Tu das. Und wenn du dann mal wirklich nenneswerte Leistung aus einem
solchen selbstgebauten Regler entnommen hast, dann sind wir genau dort,
wo dein Weg weitergeht und wie
>> Stepdown-Wandler planst, den aufbaust und aus diesem Projekt dann bei 20W
>> am Eingang noch 18W am Ausgang und zudem ganz viel Erfahrung herausholst?
OP #6542626
@Steffen W.: Der LT8714 scheint zum ansteuern von Motoren zu sein, wie
ich das verstanden habe. Also ein Ersatz für eine Vollbrücke mit
integrierter  Logik.
Die Gesamtfunktionalität, die ich erreichen möchte kommt dem LT8708 am
nächsten (nur als 266 € Evaluation Board erhältlich). Wenn ich dort auf
Seite 21 schaue, sehe ich verschiedene Modi, die nicht alle
bidirektional sind und per Analogspannung angefahren werden. Das heißt
enormer Aufwand den Schaltregler mit einem Mikrocontroller zu
manipulieren und die Leistungsseite muss ich ebenfalls aufbauen.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LT8708.pdf
Deswegen suche ich nicht den Schaltregler bestehend aus Logik und
Treiber, weil das habe ich aufgegeben, dass es da einen gibt der auf
Mikrocontrollersteuerung ausgelegt ist. Sondern Treiber, Verriegelung
und Mosfet mit integriertem Überstromschutz. Was ich dann direkt per
Mikrocontroller ansteuer. Das Prinzip ist hier sehr gut erklärt:
https://www.powerelectronicsnews.com/power-supply-design-notes-lets-build-a-bidirectional-buck-boost-converter-with-sic-mosfet/
Eben der BTN8982TA. Nur dessen Frequenz ist zu niedrig. Ich finde nur
Teile die hohe Frequenz und Ströme bis 2 A haben oder 30 bis 50 A, dafür
nur unter 25 kHz.
@Lothar M.: Genau das kotzt mich an. Da schreibt man extra hin, dass es
nicht bereinigt ist und nur für einen selbst. Und trotzdem wird sofort
darüber hergefallen "Da ist ein Fehler!". Und selbst wenn es nur ein
Rechtschreibfehler ist. Das ist der Grund warum ich (und sicher auch
viele Andere) genau nur das vom Projekt preisgeben, was für die Frage
nötig ist. Weil alles wird sofort auseinander genommen egal wie
unwichtig es für das Thema ist und dem TO unter die Nase gerieben wie
wenig Ahnung er doch hat und dass er es besser lassen soll und am besten
gleich mit dem Hobby aufhören soll und aus dem Forum verschwinden. Eine
sch* Art ist das. Schade um die Bemühungen von MiWi, Bernadette, Dieter,
Steffen W und Ohne Namen, die ohne abwertende Haltung am meisten zum
Thema beigetragen haben. 50 % von diesem Thread ist doch schon wieder
reinstes Bashing und sollten von dir als Moderator eigentlich
unterbunden werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6542749
Arbeite an deiner Kritiktoleranz. Ich habe dich nirgends beleidigt oder
persönlich angegriffen. Ich habe lediglich meine Ansichten vermittelt.
Druck dir diesen Thread aus und sieh ihn dir in ein paar Jahren nochmal
an. Du wirst dich wundern.
Was hatte ich zu "Prinzipschaltplänen" und tatsächlich realisierten
Schaltungen geschrieben?
Dass du dort eine H-Brücke ohne jegliches dazugehöriges Bauteil siehst,
bedeutet nicht, dass du diese Schaltung ohne jegliche weitere Bauteile
aufbauen kannst.
Aber was schreibe ich mir hier die Finger wund? Du willst sowas ja gar
nicht lesen und fühlst dich sogar noch angegriffen...
(Firma: Hobbytheoretiker) #6542767
Wenn man es einrichten kann, dass die DC-Backplane-Spannung mindestens
3V unterschiedlich wäre (höher) zu den jeweiligen Akkuspannungen, dann
gingen folgende Wandler mit jeweils einer Brücke:
https://www.researchgate.net/figure/Bidirectional-two-quadrant-dc-dc-converter-a-topology-b-PWM-switch-model-c_fig5_261835829
Gast #6542824
> - Ideensammlung
> - Bordlayouts
> - Excelberechnungen
Über die Sinnhaftigkeit... ja mei, wenn Du meinst es so machen zu müssen
dann mach einfach, warum auch immer. Es ist nciht meine Lebenszeit, mein
Geld und auch nicht meine Energie daher steht mir die Entscheidung nicht
zu. Aber - mach es fertig damit Du zufrieden bist.
Wie gesagt, ich halte Dein Ansinnen mit den bisher genannten Bauteilen
für nicht durchführbar. Aber wenn DU unbedingt mit dem Kopf durch meine
- schon etwas ältere - Wand willst - bitte sehr.
Ich werd jedenfalls nur noch mitlesen und nur zu ganz konkreten Fragen
eventuell meine enventuell unpassenden Kommentare abgeben.
Wäre nett wenn Du dann, wenn Doku V25 oder so fertig ist und das Projekt
dann auch funktioniert hier einen kurzen Status abgibst...
Gast #6542845
Die 4 Spannungsteiler unten links und rechts sind falsch ausgelegt
(Widerstände vertauscht?). Denn der ADC des Mikrocontrollers verträgt
keine 27 Volt.
Gast #6542867
Heinz M. schrieb:
> Es sei nur so viel gesagt ...
Ich finde lobenswert dass du den Anwedungsfall nachgereicht hast. Das
bringt eine Menge Klarheit in die Sache.
Allerdings ist meine Meinung dazu, dass schon deine Anwendung ziemlich
unsinnig ist. Was wohl auch der Grund dafür ist, dass es solche
Eierlegende Wollmilchsau-Produkte nicht von der Stange zu kaufen gibt.
Was du dir da bauen willst braucht die Welt nicht. Nach der Befriedigung
der ersten Neugier wird es bestimmt auch bei dir zum Stehrümkes.
Deswegen ist mein Tipp dazu: Lass es bei dem bisherigen Experiment
bleiben. Du hast dich durch Versuch vergewissert, dass das
Schaltungsprinzip funktioniert. Das reicht. Probiere als nächstes etwas
anderes interessantes aus.
Ich experimentiere seit vielen Jahren mit Elektronik, weil ich es super
spannend Finde, Bauteile zu erforschen und Prinzipschaltungen
auszuprobieren. Dabei ist aber nur selten etwas nützliches heraus
gekommen, denn ich habe weder den Platz noch das Geld dafür, die Dinge
wirklich vernünftig zu Ende zu bringen. Letztendlich kann man (fast)
alles nützliche günstiger fertig kaufen.
Gast #6542891
> keine 27 Volt.
das könnte er bereits seit dem 2. Posting wissen wenn er denn lesen oder
auf Antworten eingehen wollte...
OP #6543249
@Dieter D.: Das ist nach einem abgespeckten Prinzip wie ich es machen
möchte. Mit einer Halbbrücke kann man in die eine Richtung Buck, in die
andere Boost. Mit zwei Halbbrücken in beide Richtungen Buck Boost. Es
gibt fertige Chinaboards mit 2 Halbbrücken für Buck/Boost in eine
Richtung. Es gibt fertige Schaltregler ICs nach dem Prinzip wie von dir
verlinkt. Es gibt aber keine Kombination aus den beiden.
Der LTC3780 ist vom Leistungsteil her völlig symetrisch aufgebaut. Ein
zweiter Feedback an der Eingangsspannung, einen Pin zum Befehl geben ob
vorwärts oder rückwärts gewandelt werden soll und minimal mehr Logik im
IC. Mehr wäre nicht nötig. Und das verstehe ich nicht, warum es das
nicht gibt.
Im Internet gibt es etliche Seiten, wo geschrieben wird, dass es
sinnvoll ist und meist auch die Topologie gezeigt, die ich verwenden
möchte. Aber wenn man dann nach fertigen Produkten sucht ... nichts.
@Stefan F.: Ja die Widerstände sind vertauscht.
Also das Projekt ist im vollen Gange und wird soweit es bereits fertig
ist schon genutzt. Das ganze auch sinnvoll. Wir brauchen für ein
jährliches Event mehrere ausfallsichere PCs. Wir nehmen alte Laptops,
weil sparsam und gut transportabel. Nur ist der Akku meist das erste was
kaputt ist. Statt für mehrere Laptops neue Akkus zu kaufen, die dann nur
in den einen Laptop passen oder elende schwere Blei USVs mit riesem
Trafo zu schleppen, nehmen wir vorhandene Werkzeugakkus oder was sonst
so rumliegt (Deswegen 10 bis 30 V) und geh mit einem LTC3780 eingestellt
auf 19 V direkt in die DC Buchse. Im Vorprojekt, aus dem dieses
hervorgegangen ist war das nur mit Entladung und Abschaltung vor
Tiefenentladung. Hat sich bereits bei einem Stromausfall bei diesem
Event bewährt. Also würde ich schon als sinnvoll und nützlich erachten.
Inzwischen ist die Funktionalität gewachsen um Funktionen wie
Standardspannungsversorgung (5, 9, 12, 24 V), wodurch auch die Switches
versorgt werden. Einstellbare Spannungsquellen DPS3012, PWM Generator.
Und dient damit auch als Versorgung für Bastelprojekte.
Jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen und die Akkus laden. Da es
mehrere "Erzeuger", mehrere Akkus und mehrere Verbraucher sind, bietet
sich die parallele Struktur in Form einer Backplane an, statt der
klassischen seriellen USV Struktur, wo es einen Lader, einen Akku und
einen Wechselrichter gibt.
Dafür brauche ich bidirektionale Schaltregler 10 bis 30 V auf 10 bis 30
V vorwärts und rückwärts, die sich per Mikrocontroller
manipulieren/steuern lassen. Jeder Akkupack braucht seinen eigenen
Schaltregler. Daher auch das interesse es mit nicht zu hohem Aufwand und
auch nicht zu teuer zu machen.
Experimentiert habe ich nur mit eigenbau Schaltregler. Ansonsten
verwende ich fertige China Platinen, weil ich selbst weiß, dass ich das
nicht so gut hinbekommen würde und es sich finanziell einfach nicht
lohnt. Hier stehe ich jedoch vor dem Problem, dass es das passende
Produkt nicht gibt. Ob fertige Chinaplatine. vergossenes Teil oder
partieller Eigenbau ist mir ziemlich egal. Nur alles diskret finde ich
nicht zeitgemäß und den Aufwand zu hoch. Das Projekt wird trotzdem
weitergeführt, dann halt doch wie ursprünglich mit 2 China
Schaltreglerplatinen antiparallel oder mit 4 Mosfets zum Ein und Ausgang
vertauschen.
Für alle Sinnhaftigkeitszweifler:
Wacht mal auf und schaut euch bei der Elektromobilität um. Ohne
Bidirektionalität würde man pro Auto 2 Wandler brauchen. Also einige kg
Zusatzgewicht und Zusatzkosten im 3 bis 4 stelligen Bereich.
Hier Links zu realen Produkten, die aber entweder zu viel Leistung
haben, zu hohe Spannung und meist für Spezialanwendung 48 V Mildhybrid:
https://www.ti.com/lit/ug/tiduai7/tiduai7.pdf?ts=1610182262939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDM-BIDIR-400-12
https://www.youtube.com/watch?v=FEiU7Wu2Qkw
https://www.youtube.com/watch?v=3zQUuaz2SMA (1:50 bis 2:01)
https://www.youtube.com/watch?v=ApxqcyjktgQ
https://kamaka.de/wp-content/uploads/2019/01/Calex-48S14.250BC.pdf
https://www.brusa.biz/en/products/dcdc-converter/hvlv-400-v/bsc624.html
Hier ist es sogar extra beschrieben, warum es eben Sinn macht:
https://recom-power.com/de/rec-n-how-to-make-a-10kw-bidirectional-ac!sdc-converter-109.html?1
Wenn es so sinnlos ist, warum werden sogar ICs mit bidirektionaler
Funktionalität entwickelt? Zum Beispiel den LTC3871.
Wenn euch das Thema nicht interessiert, es euch zu modern ist und nicht
dem "haben wir schon immer so gemacht" entspricht oder was weiß ich,
dann antwortet einfach nicht. Ich sehe mit Hinblick auf
Elektromobilität, Hauspeicher, USVs, USB Typ C Powerbanks, ... hingegen
sehr hohen Bedarf an sowas. Vielleicht bin ich mit dem Wunsch auch
einfach 5 Jahre zu zeitig.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6543461
Hier steckt die Krux der Komplexität bei der Zusammenschaltung, die
nicht Rückwirkungsfrei sind und einige Schutzverriegelungen benötigt,
wenn der µC hängen sollte.
Mehr Freiheitsgrade erhält man durch galvanisch getrennte Wandler, wie
diese bei Fahrzeugladewandlern, die Du verlinkt hast, zur Anwendung
kommen.
OP #6550909
Hier nur kurz die Info wie es aktuell umgesetzt wird. Regelung läuft,
die ganze Umschaltmimik mit den ganzen Bedingungen wann in welche
Richtung wie hoch dauert. Ich bin gerade dabei die Anzeigen und
Bedienung auszulagern, so dass später mit weniger Aufwand auf einen
bidirektionalen Schaltregler gewechselt werden könnte. Wenn der
Selbstbau Schaltregler kommt, würde es hier im Thread weiter gehen.
Über den Optokoppler wird der Feedback mittels PWM und Glättung
manipuliert. Das funktioniert sehr gut. Bauteilwerte werde ich noch
optimieren. R3 muss leider auf den Schaltregler angepasst werden. Weil
beim LM2596 bei den Platinen die ich habe 330 Ohm verbaut wurden und
beim LTC3780 14 kOhm. Die Übersteuerung hat Grenzen. Wenn Eingang und
Ausgang sehr niedrige Spannungen haben, kommt ein Punkt wo diese nicht
mehr ausreichen über den Optokoppler die Feedbackspannung nach oben zu
manipulieren.
Q2 und Q5 regelt von welcher Seite Energie abgezwackt wird.
Q3 und Q8 regelt welcher Seite Energie zugeschoben wird.
Q1, Q4, Q6, Q7 sind optional für höheren Wirkungsgrad. Alternativ wenn
man keine unterbrechungsfreie Umschaltung braucht können die Dioden
weggelassen werden und Q1 mit Q2, Q3 mit Q4, ... gemeinsam geschalten
werden.
Unter der Bedingung, dass die Backplane eine höhere Spannung hat als der
Akku, können Q2, Q3, Q5 und Q8 gleichzeitig aktiviert werden. Damit ist
eine unterbrechungsfreie Umschaltung möglich. Da ich im Regelfall 24 V
Netzteile und 18 V Akkus einsetze, ist das bereits gegeben. Es sollten
jedoch keine Spannungsempfindlichen Bauteile direkt an der Backplane
angeschlossen werden. Notebooks bekommen eigene Schaltregler, um aus der
Backplanespannung 19 V zu machen. Q1 und Q7 oder Q4 und Q6 je nach dem
auf welcher Seite Akku bzw. Backplane ist müssten geschalten werden
können für höheren Wirkungsgrad. Muss ich aber noch mal genau
durchdenken.
Mit Q1, Q2, Q5 und Q6 gleichzeitig aktiviert kann sogar direkt
durchgeschalten werden. Mit Q1 und Q6 als wahlweise Richtungsbegrenzung.
