[V]XXXL 3D Drucker 750x650x1400mm
OP #6540803
Biete einen etwas groß geratenen 3D-Drucker Marke Eigenbau.
Eckdaten:
-Bauraum ca. (XYZ) 750x650x1400mm
-Alles mechanisch relevante ist aus Metall, Alu-Profilen und Stahl
Befestigungsmaterial.
-Abmaße Drucker ca. 1100x1050x2200mm
-Nema23 (57mm) Hybrid Stepper(57HSE2N-D25), Controller HSS57, keine
Schrittverluste durch die Servo-Antriebe!
-X-Achse: Zahnriemenantrieb (HTD-3M), Profilführung (ARC-15-MS).
-Y-Achse: Zahnriemenantrieb (HTD-3M, 2:1 untersetzt), Rundführung SBS16
-Z: Trapezgewindespindel 16x4mm, Rundführung SBS20
-Arduino-Due+Ramps-FD kompatible Steuerung, Raspberry Pi mit Repetier
Server
-Kamera für Überwachung und Zeitraffer
Der Rahmen besteht aus Alu-Nutenprofil ("Bosch-Profil"), 30x30, 30x60
sowie 30x60x60 (L-Nuten-Profil) für den kompletten Rahmen der Y-Z
Achsen, 20x40 für die X-Achse. Als Versteifung und als
Verbindungselemente wurden Alu-Bleche mit 4mm verwendet.
Die Bau-Plattform besteht aus 20x20 und 40x40mm Profilen sowie Blechen
zur Versteifung. Die Plattform lässt sich an 4 Ecken per Schrauben
präzise in der Höhe einstellen. Das Druckbett ist zur Isolation auf 40mm
Kork gelagert, mit 4x600W Silikon-Heizmatten versehen und 6mm
Sicherheits-Glas-Platte als Druckbett. Aufheizzeit nur wenige Minuten!
Temperatur problemlos bis 120°C für bspw ABS.
Die Steuerung ist eine eigens dafür entwickelte Ein-Platinen-Lösung.
Diese Platine vereint einen Arduino Due + Ramps-FD Board auf einer
Platine und bietet einen Steckplatz sowie Stromversorgung für einen
Raspberry Pi mit Repetier Server.
Die Steuerung hat den Vorteil, für alle Ein-und Ausgangssignale(Takt,
Richtung, Enable, Endstops, Heizungen, ...) eine LED auf der Vorderseite
mit Beschriftung zu haben, das erleichtert die Fehlersuche ungemein. Die
Steuerung hat Anschlüsse für 3 Achsen, 2 Druckköpfe, Servos, Druckbett,
Bed-Level-Sensor, Endstops, etc. Versorgung mit 12V für
Steuerung+Druckköpfe, 48V für Servo-Motoren.
Firmware ist Repetier 0.9.2, kann aber problemlos geändert werden, da
fast alles mit Arduino-Due+Ramps-FD pinkompatibel ist und somit durch
Firmware-Konfiguratoren unterstützt wird.
Druckkopf ist ein MK8 Extruder mit 5:1 Planetengetriebe,
Filament-Führung durch die Energieketten. Volcano-Hotend mit 0,8mm
Nozzle. Verkabelung und Steuerung sind für einen zweiten Druckkopf
vorbereitet.
Es ist ein 3DTouch (BL-Touch-Nachbau) Sensor zu Druckbett-Abtastung und
somit Auto-Bed-Correction vorhanden. Bitter nötig, da man aufgrund der
Größe und auch thermischem Verzug sonst nicht Herr des Druckbetts wird.
Die komplette Verkabelung wird über Energieketten geführt und ist aus
hochwertigem Schleppketten-geeignetem Kabel (Lapp Ölflex; 0,14mm² für
Signale, 0,5mm² für Stepper und Heizungen)!
Was Ihr bekommt: Einen funktionsfähigen 3D-Drucker mit viel Raum für
eure Ideen, inkl Steuerung und installierter Firmware und Raspberry-Pi
mit Repetier Server. Schaltungsunterlagen der Steuerung (Kicad) gibts
natürlich dazu.
Warnhinweise:
-Der Drucker ist sau-schwer, steht aber auf Schwerlastrollen, kann somit
von einer Person auf ebenem Boden problemlos manövriert werden.
-Der Drucker passt nicht in jeden Keller, 2,20m Deckenhöhe sollten es
mindestens sein!
-Nur Abholung!
-Der Drucker kann und muss zum Transport zerlegt werden, sonst kriegt
man ihn nicht aus meiner Werkstatt. Er lässt sich in das Oberteil (XY)
und die Z-Achse zerlegen sowie das Druckbett abnehmen. Ein paar
Leitungen müsste man dazu leider kappen (Endstops) und wieder verbinden.
-Es ist ein 3D-Drucker, wer also denkt, es ist ein immer perfekt
funktionierendes System, der muss sich ein anderes Hobby suchen! Nichts
für Anfänger, nur für Leute mit 3D-Druck Erfahrung! Elektrische
Grundkenntnisse für Inbetriebnahme erforderlich (230V)!
Besichtigung und kleine Vorführung natürlich möglich.
Preisvorstellung 2345€
Die Materialkosten sind mehr als 2200€ gewesen, also macht euch keine
falschen Vorstellungen, den Drucker für ein paar hundert Euro zu
bekommen. Verkauf wegen Hobby-Aufgabe und Platzmangel, nicht aus
Verzweiflung!
Weitere Bilder gibt es hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/xxxl-3d-drucker-750x650x1400mm/1625817359-168-7487
Gast #6540817
wow, sehr anspruchsvolles Projekt und ein schöner Drucker. Kann ich mir
leider nicht in den Keller stellen, aber was wurde damit denn mal als
Grösstes gedruckt? Bilder von Objekten wären doch gute Werbung.
OP #6540852
Preis habe ich hinzugefügt.
Ich habe mal noch ein großen gedrucktes Objekt angehängt (leider 3x
angehängt, da immer keine Rückmeldung kam beim Bearbeiten des Beitrags).
Ist ein Test-Zylinder mit 300mm, gedruckt im Vase-Mode. Man sieht hier
einerseits etwas die Teilung der Zahnriemen, aber auch die
Kreisinterpolation von CAD/Slicer. Ist aber für die Größe überraschend
gut gewesen, ich hatte normal-große Drucker, die schlechter druckten.
Richtige, brauchbare Sachen habe ich dank Zerschlagung von Projekten nie
gedruckt.
Moderator Persönliche Seite #6540857
OK, danke
Ich habe die überflüssigen Kopien entfernt.
Wirklich ein schönes Projekt, auch wenn ich selbst keine Verwendung
habe. Die Preisvorstellung finde ich moderat, manch "kleiner"
kommerzieller Drucker kostet viel mehr.
OP #6540868
Jörg W. schrieb:
> OK, danke
Danke fürs entfernen.
Beim Preis ist es so eine Sache, Materialkosten habe ich einen
Überblick, da hatte ich eine Tabelle mitgeführt. Arbeitsstunden gehen
ins unermessliche, das kann man nicht berechnen, verrechnen schon gar
nicht. Und Bier... oh Gott, so viel Bier...
Es ist ein Liebhaberstück, bei dem ich mechanisch und
Fertigungstechnisch viel gelernt habe (ich bin Elektroniker, auch wenn
ich diverse Vorlesungen über Technische Mechanik, Statik, etc hatte),
einige Irrwege ausgemerzt habe und im allgemeinen meinen Spaß hatte. Ein
Liebhaberstück, das vielleicht endlich seiner Bestimmung dienen kann.
Das reicht mir.
#6541778
Habe als Student leider weder die finanziellen noch die räumlichen
Mittel für so ein Gerät. Vielleicht etwas naiv, aber darf ich fragen,
wie man dazu kommt, so ein Hobby aufzulösen? Vermute, dass da sehr viel
Herzblut reingeflossen ist, und was den Platz angeht, kann man ja gut
auch Sachen in den Drucker reinstellen...
Wünsche auf jeden Fall viel Erfolg beim Verkauf!
OP #6541799
Natürlich darf man fragen.
Ich bin im Studium zu den ersten 3D Druck Erfahrungen gekommen und war
jahrelang begeistert von den Möglichkeiten und habe auch sehr viel
umgesetzt. Allerdings muss man auch irgendwann die Grenzen erkennen, vor
allem auch die zeitlichen und wirtschaftlichen(zwölf Ausrufezeichen).
Beispiel: ich hatte für die Steuerung des Druckers ein Gehäuse im CAD
entworfen und gedruckt. Druckzeit 9h. Mittlerweile habe ich mir einen
CO2-Laser gebaut (und ja, der ist auch groß geraten, gleiches Volumen
wie der Drucker, ich neige zu Übertreibung...), mit dem habe ich das
jetzt am Drucker befindliche Gehäuse aus Acrylglas geschnitten, das
dauert gerade mal 10min. Materialkosten sind etwas geringer.
Mittlerweile hat sich bei mir herausgestellt, dass sich 95% aller
Sachen, die man mal schnell aus Kunststoff braucht und normalerweise
druckt, sich auch aus Plattenmaterial in einem Bruchteil der Zeit lasern
lässt, hinterher verschraubt oder verklebt. Oftmals eben auch zu einem
absoluten Bruchteil des Preises, wenn man Sperrholz nimmt. Die
restlichen 5% schnitzt man mit der Hand.
Und vor allem das Ärgernis beim 3D Druck, wenn bei 98% etwas schief geht
und man 20€ Material und 10h Druckzeit in die Tonne kloppt...
#6582809
Klaus R. schrieb:
> Aber die avisierten 2.3k waren ja auch nicht
> völlig abwegig, oder?
Denke ich auch. Vermute auch, das er ihn nicht verschenkt haben wird.
Also wird der VK wohl irgendwo um die 2k gelegen haben.
Klaus R. schrieb:
> ICH frage mich eher, wieso man sowas
> mega-aufwendiges baut, dann plötzlich doch nicht mehr braucht
Mein persönliches Gefühl (und darin fühle ich mich durch Domingos
Kommentare oben auch bekräftigt):
Mit einem Drucker in der Größe stößt man einfach an die Grenzen dessen
was mit FDM noch sinnvoll ist (vermutlich hat man sie längst
überschritten).
Schon mit einem Standarddrucker (Bauraum um die 200x200x200) bekommt man
wenn's dumm läuft Druckzeiten von >24h hin.
Der Bauraum hier ist Faktor 85000 größer. Man kann sich denken welche
Druckzeiten zu Stande kommen (können).
Dazu die ständige Gefahr, dass was schiefgeht und der Druck für die
Tonne ist...
Wer will schon 1 Woche auf ein Druckteil warten und im dümmsten Fall
darfst du nach 6 Tagen von vorne anfangen.
PS:
Nichts desto trotz ein cooles Teil und Glückwunsch an den "Spinner"
(nett gemeint) der ihn gekauft hat.
#6582924
Dominik S. schrieb:
> Der Bauraum hier ist Faktor 85 größer. Man kann sich denken welche
Naja, so heftig ist es nicht. Größere Teile druckt man mit einer
gröberen Düse (der TO hat ja extra geschrieben, dass das Hotend für eine
0,8mm Düse geeignet ist). Damit hat schon die einzelne "Wurst" den
vierfachen Querschnitt einer 0,4mm-Düse, und mit dem Vulcan-Hotend wird
auch eine veritable Geschwindigkeit bei langen Strecken drin sein. Es
wird wohl bei ähnlichen Geometrien auf einen Faktor < 10 hinauslaufen.
Aber 10 Tage Druckzeit sind natürlich auch schon heftig. Da bekommt man
viel geschnitten, gefräst, gelasert oder gedreht.
Genau das war der Grund, warum ich auch so lange auf 3d-Druck gewartet
habe. Irgendwie ging es für die meisten Teile dann doch schneller, das
irgendwie anders zu schnitzen.
Trotzdem ein schön anzusehendes Spielzeug.
