Motorkondensator mit leicht mehr Kapazität?
OP #6540873
Hallo Forum,
kann ich hier anstelle des 0,8 uF Kondensators einen mit 1,0 uF
benutzen?
Bekomme leider auf die Schnelle keinen anderen her...und ich bin
einwenig unter Zeitdruck, da das der Motor von der Pelleteintragung in
den Brennraum meiner Heizung ist und ich auf 1500m höhe wohne und wir
gerade minus 10 Grad haben...
Lg Hermann
Gast #6540890
Hallo
dürfte funktionieren - der Kondensator "erzeugt" nur die dritte Phase
(bitte jetzt keine Goldwaage hervorholen...).
Die benötigte Kapazität ist abhängig vom Motornennstrom
(Motornennleistung) und der Netzfrequenz.
So ein Motor nimmt aber abhängig von der Belastung sowieso
unterschiedliche Ströme auf so das es auf +/- 20% (und oft mehr) nicht
ankommt.
Also ja nimm ihn - wenn der Motor jetzt doch "knurren" sollte oder etwas
schlapp scheint kannst du ja immer noch nach einen genau passenden
Kondensator schauen - kaputt machst du auch jeden Fall nichts und die
Kapazität von vielen Motorkondensatoren verändert sich sowieso nach den
vielen Jahren Einsatzzeit und Temperaturen von so manchen Motor - und
bevor da bemerkbare Effekte auftreten haben sich die Wert sich meist
schon extrem verändert und oder haben die (uralten) Kondensatoren
Feuchtigkeit gezogen (das Problem ist aber wohl 40 Jahre und älter -bei
"modernen" Motorkondensatoren ist das schon lange kein Problem mehr).
Hauptsache bei dir ist es warm - und um so einen 0,8µF Kondenstor zu
bekommen braucht es auch ohne "Loch down" immer einige Tage - vor Ort
bekommt man diese nur in absoluten Ausnahmefällen und dann auch meist zu
absolut überhöhten Preisen...
OP #6541012
Herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe :)
Mein Cousin fährt jetzt grade zum Laden und bringt ihn mir mit. Denke
mal dass in 1-2 Stunden wieder alles läuft.
Hoffe dass es nur der Kondi ist, Lager, Getriebe und Förderschnecke
laufen frei und sind ok.
Der Motor läuft manchmal nicht an und wenn er läuft, hat er keine Kraft.
Kann das vom Kondi herrühren?
Lg Hermann
Gast #6541135
Eine mit der Zeit abnehmende Kapazität hat man bei den
Motorkondensatoren oft als eine Art normaler Verschleiß. Bei
Spannungsspitzen setzt die Selbstheilung ein und da geht jedes mal ein
wenig Kapazität verloren.
Wenn die Kapazität bei etwa 50% vom Sollwert gibt es Probleme mit dem
Anlaufen und man bemerkt die fehlende Kraft.
Beitrag #6541137 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6541142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6541143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6541211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6541800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6541804 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6541876 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6542735 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6542866 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6543013
Vermutlich wird man bei 200% vom Sollwert einen ähnlichen Kraftverlust
haben, aber hier geht es ja nur um 20%. Einen erhöhten Verbrauch wir
man mit dem grösseren Kondensator wohl haben, aber da dieser ja wohl
nur übergangsweise eingesetzt werden soll, ist das sicher zu verkraf-
ten. Auf jeden Fall gilt hier nicht: "Viel hilft viel."
Beitrag #6543030 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543073 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543105 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543363 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543381 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543463 wurde von einem Moderator gelöscht.
