Solid State Relais oder normales Relais
Gast #6541136
Guten Abend,
Ich möchte mit meinem Arduino eine Heizung Schaltung. Dazu habe ich
einen Heizstrahler zerlegt und die beiden Heizwindungen statt parallel,
seriell geschaltet. Das Teil hat jetzt einen Ohmschen Widerstand von 260
Ohm. Also im kalten Zustand weniger als 1 A zu schalten.
Ich habe jetzt hier jetzt ein SSR herumliegen für 240VAC 40A. Input
3-32VDC.
Soll ich hier lieber ein normales Relais verwenden oder kann ich auch
das SSR verwenden? Muss ich das SSR kühlen?
Für beide Lösungen noch die Frage ob ich einen Snubber installieren soll
oder ob das nicht notwendig ist.
Danke
Andreas
#6541158
Da rein ohmsche Last und gerade mal 1A ist das stressfrei. Das SSR juckt
das nicht mal. Wird nicht warm.
Musst nur schauen, das aus deiner Steuerung auch die Spannung (3V-besser
mind. 5V) und der nötige Strom (xxxmA) rauskommen. Das steht im
Datenblatt vom SSR.
K.A. was die Arduino so am Ausgang liefern...
