Zyklisches Brummen im Haus, welches Gerät?
OP #6541207
in meiner Wohnung vernehme ich seit ca. einer Woche mehrmals täglich,
auch mitten in der Nacht, ein zyklisches Brummen, das zunächst für eine
Dauer von 2 Minuten und mit einer Pulsweite von ca. 1 Sekunde mit sehr
kurzer Pause (1/5s?) dazwischen etwas lauter ist, anschließend folgt
eine 20-minütige, leisere Phase mit einer Pulsweite von ca. 2 Sekunden
und ebenfalls sehr kurzer Pause dazwischen.
Das leisere Brummen der 20-minütigen Phase habe ich mir am iPad mit der
FFT-Ansicht der AudioTools-App anzeigen lassen. Es zeigt einen Peak bei
77Hz und 151Hz.
Um welches Gerät könnte es sich handeln, das sich in meiner Wohnung
durch dieses Brummen bemerkbar macht?
Grüße, Markus
OP #6541288
Kühlschrank möchte ich ausschließen. Diese surren eher gleichmäßig und
brummen nicht derart abrupt. Die springen auch öfter an als die 2-3mal
pro Tag, soweit ich dieses Brummen bisher wahrnehmen konnte.
Ich wohne hier im zweiten Stock eines 8-stöckigen Gebäudes mit 5
Wohnungen pro Etage. Brenner gibt es keinen: Fernwärme.
Eine Druckpumpe zur Versorgung der oberen Stockwerke (Aussage des
Hausmeisters) hatte von zwei Jahren x-mal am Tag sehr laut mehrere
Minuten lang zyklisch geknallt und war eindeutig im Keller verortbar.
Das jetzige Brummen stammt jedoch nicht aus dem Keller, ist dort und im
Treppenhaus nicht zu hören. Es muss aus einer Wohnung stammen.
Meine Wohnung ist ca. 17m lang. Am einen Ende befindet sich die Küche,
dann folgt das Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, parallel dazu
Diele und 7m langer Gang. Das Bad befindet sich neben dem Arbeitszimmer
auf der anderen Seite des Gangs. An der Wand zwischen Schlafzimmer und
Gang ist das Brummen am lautesten, in der Küche am leisesten.
Es ist immer eine 2-minütige, lautere, 1 Sekunde pulsierende Brummphase
mit direkt anschließender 20-minütiger, leiserer, knapp 2 Sekunden
pulsierenden Brummphase.
Persönliche Seite #6541294
Markus L. schrieb:
> Hi,
Tinitus oder andere Ohrgeräusche.
U- oder S-Bahn, Bus, LKW, PKW.
Sexspielzeug.
Was machen die Nachbarn?
Gast #6541301
Hat ein Nachbar eine Katze?
Wir hatten das hier auch plötzlich.
Der Nachbar hat sich eine moderne Tränke für die Katze gekauft.
Die hatte irgendeine Pumpe und uv led.
Martin
Gast #6541310
Dann mußt Du halt rausfinden, was sich wo vor einer Woche geändert hat.
Je nach Bausubstanz kann von sonstwo kommen, selbst aus einem
Nachbarhaus. Ein Bekannter hatte mal ein zyklisches Brummen, das dann
nach Wochen verschwand, als bei Discounter einige Häuser weiter ne
defekte Kühltruhe ausgetauscht wurde.
Spülmaschine, Waschmaschine, Heizkörperthermostat?
Bei einem anderen Bekannten hört man in einem Raum, und nur in diesem
Raum, deutlich, wenn sich die elektronischen Heizkörperthermostate in
Nachbarräumen nachregeln. In den Räumen, in denen die sitzen, hört man
fast nix, nur ein leises Summen. Der Schall überträgt sich wohl via Rohr
in den Nachbarraum und dort hat der Heizkörper scheinbar die optimale
"Lautsprecherdimensionierung". Ich habe ihm schon mal vorsichtig
geraten, mal bei den Nachbarn anzufragen, was die so davon mitbekommen.
bei mir war es das SSD Trimming vom NAS, da muss man erst mal drauf
kommen das es default ON ist auch ohne SSD, ach was weiss ich,
vielleicht war es eigene Dummheit bei den tollen immer eindeutigen
leicht verständlichen Beschreibungen!
Gast #6541384
Was hast du dir zu Weihnacht gewünscht?
Fazit, klär die eigene Wohnung ab.
Danach die der Nachbarn.
Was haben die für Hobbys?
Kläre die Wand ab. Richtung.
OP #6541404
Bzgl. Pumpe zur Wasserdruckerhöhung: schließe ich aus. Hatten wir
bereits, ist im Keller installiert, kein Brummen dort. Die springt auch
nicht nur 2-3x sondern 20-30x pro Tag an.
Bzgl. Sicherungskasten: kein Brummen dort.
Bzgl. Aquarium: habe selber eines. Mir ist keine Aquarientechnik
bekannt, die nur 2-3mal pro Tag exakt 22 Minuten lang zwei verschieden
lange und verschieden laute periodische Brummtöne verursacht.
Bzgl. Geschirrspüler, Waschmaschine: die geben in einem Zeitraum von
vielleicht 2h mehrfach Geräusche von sich aber nicht 2-3mal pro Tag
jeweils dauerhaft 22 Minuten lang. Dito Wäschetrockner.
Bzgl. Heizkörperthermostat: das regelt keine 22 Minuten lang nach.
Bzgl. Katzentränke: die pumpt 22 Minuten lang?
Bzgl. Tinitus oder andere Ohrgeräusche: läßt sich nicht mit dem iPad
nachweisen.
Bzgl. U- oder S-Bahn, Bus, LKW, PKW: die hören sich anders und nicht so
lang andauernd an.
Bzgl. Sexspielzeug: dachte ich anfangs auch schon dran, aber immer exakt
2+20 Minuten?
Wie soll ich das anstellen? 39 Nachbarn fragen und beim betreffenden auf
Aufrichtigkeit hoffen?
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der ein Gerät kennt, das genau
die beschriebenen, zyklischen Brummtöne verursacht.
Ich versuche, das beim nächsten mal aufzunehmen.
#6551973
> 77Hz und 151Hz.
151Hz sind 9000 Umdrehungen pro Minute. 77Hz entsprechend 4500 1/min.
Ich würde mal nach Motoren mit dieser Drehzahl suchen.
Z.b. diesen hier:
https://www.amazon.com/Doxy-Massager-Handle-Plugged-Personal/dp/B00O9XYHU8
  Michael
#6552011
Nachdem was du schon alles ausgeschlossen hast hier noch ein Vorschlag:
Automatische Lüftung
Aus einem Katalog:
https://t-ftt.de/wp-content/uploads/Aereco_produktkatalog_2015.pdf
"ein erstes registrieren einer bewegung löst keine intensivlüftung aus,
sondern der sensor prüft 2 minuten nach der ersten registrierten
bewegung, ob immer noch bewegungen im raum vorhanden sind. werden dann
bewegungen erkannt, wird die intensivlüftung ausgelöst. die
intensivlüftung  schaltet  nach  ca.  20  minuten  selbständig  auf  die
feuchte- oder grundstellung zurück."
20 Minuten scheint ein typischer Wert für Lüftungen zu sein.
Oder eine Standheizung eines Autos:
https://www.motor-talk.de/forum/eigenartiges-geraeusch-von-der-standheizung-t6243178.html
  Michael
Gast #6552106
> 77Hz
Die FFT ist viel zu breit!
Besorg dir etwas ordentliches dafuer.
Z.B. WaveSpectra oder VisualAnalyser.
Und die FFT auf mind. 131072 Bins stellen!
Gast #6553445
Markus L. schrieb:
> Anbei das pulsierende Brummen
Ich sehe in der Spektralanalyse neben dem 100Hz-Dauerton einen Peak bei
66.66Hz und einen kleineren bei 90Hz. Nichts relevantes mehr oberhalb
100Hz.
Eine Idee zur Ursache habe ich leider nicht, jedenfalls ist es kein
Tinnitus, den kannst du nicht aufnehmen 😀.
Siehe Anhang.
Meine war auf 65536 Bins gestellt.
Gast #7001843
Christian H. schrieb:
> Markus L. schrieb:
>> Hi,
> Sexspielzeug.
Klingel und frage sie?
Beitrag #7001856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7002070
Bei mir ist das mit der Heizung immer so, wenn ich am Endgerät zudrehe.
Die Leitung hat dann eine Resonanzlänge von etwa 22m zur Pumpe und in
Anrechnung der Schallgeschwindigkeit bildet sich infolge etwas
fließendem und etwas blockierendem Wasser ein Rauschen, dessen Frequenz
verstärkt wird, die zur Wellenlänge passt. Ergebnis ist ein lautes "U"
auf etwa 150Hz.
Solche Effekte gibt es auch, wenn in Heizkörper diese dämlichen
Sparbremsen eingebaut werden, die den Wasserdruck optimal verteilen
sollen, damit der Durchfluss gleichmäßiger und die Pumpe weniger
belastet wird. wir haben das wegen Energiesparen aufgebrummt bekommen
und der Heizungsbauer hat sie zwangsweise eingebaut. Weil das nicht
auszuhalten war, haben wir sie auf eigene Kosten wieder ausgebaut.
Auch die Heizungspumpe verursacht solche Pein: Bei der ungünstigen
Drehzahl mit einem entsprechenden Druck dahinter, bringt die auch die
Heitung zu Heulen. Die Resonanz baut sich langsam auf und ab, wie ein
Fussschweller einer Orgel zwischen 50% und 100%.
Dass soche Töne an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich laut sind,
liegt an den MODEN, die durch die Luftresonanz und die Raum dimensionen
definiert sind. Danach kann man nicht unbedingt gehen. Man kann aber ein
Modenprofil aufzeichnen (Lautstärke (x,y) ) und daraus schätzen, wo der
Erreger sitzt.
Gast #7330235
Einfach das Haus über den Sicherungskastem stromlos machen, dann sieht man schon, ob es von innen oder außen kommt. Häufig kommt es von Wärmepumpen oder Windkraftanlagen in der Nähe. Dann hilft meist nur noch Wohnortwechsel.
Gast #7330318
Bei einem achtstöckigen Gebäude macht man sich mit solchen genialen Einfällen ganz sicher richtig viele Freunde.
Gast #7330431
...die erschlagen ihn. Brummproblem waere damit fuer ihn fuer ealle Zeit geloest. Problemloesungen koennen so einfach sein. ;) ;o))
Beitrag #7330461 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7330484
Brummer schrieb:
Dieter, Du hast genau meinen Humor!
Als verkappter möchtegern Mathematiker, denke ich auch immer an die triviale Lösung. Die ist halt nicht immer eine zulässige und schonende Lösung für Mensch, Tier, Insekt, Pflanze und Lachmuskel.
Zurück zum Geräusch sei noch erwähnt, das für eine Zweirohrheizung es Pumpen gibt, die zyklisch immer wieder anlaufen oder kurz höherdrehen. Die Pumpe stellt damit fest, ob Ventile (und noch weitere) von Heizkörpern aufgemacht haben und spart dadurch Stromkosten, weil diese nicht permanent läuft.
Gast #7330530
Markus L. schrieb:
Ich wohne hier im zweiten Stock eines 8-stöckigen Gebäudes mit 5 Wohnungen pro Etage. Brenner gibt es keinen: Fernwärme.
Und die Fernwärme verteilt sich von alleine im Haus? Eine Umwälzpumpe schließt du aus?
Markus L. schrieb:
in meiner Wohnung vernehme ich seit ca. einer Woche mehrmals täglich, auch mitten in der Nacht, ein zyklisches Brummen
Ist es vielleicht draußen kälter geworden und es muss mehr Medium in den Heizkörpern transportiert werden? Wie lange wohnst du dort schon?
Gast #7330550
Dieter, Du hast genau meinen Humor! Bleib, wie Du bist und mach es wie ich: Sieh dieses Forum als das an, was Idioten in mühevoller Kleinarbeit daraus gemacht haben: Einen Ort für Schwachsinn, Belustigung und Müllkippe für Egomanen.
