Step down, Ruhestrom
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6541249
ich brauche eine kurze Hilfe bezüglich einem Step Down Wandlers. Genau
genommen, diesem hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B07DP2MDJQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich verstehe die Bezeichnung Ruhestrom (850mA) nicht. Ist das der Strom
den das Modul im Betrieb zieht?
Ebenso die Angabe
"Verwenden Sie keine leichte Last (weniger als 10% der Ausgangsleistung)
oder ohne Last".
Heißt das dass mindestens 100mA Last dran sein müssen? Wenn ja, was
passiert wenn die Last kleiner ist? Schaltet dann das Modul die
Eingangsspannung durch?
Betreiben möchte ich einen Atmega1284 und ein SIM800 Modul. Warum gerade
dieses? Weil es von der Größe sehr praktisch ist und weil ich es direkt
für 5V jumpern kann ohne vorher am Poti abgleichen zu müssen.
Gruß, Martin
Gast #6541261
Ja, aber es sind Quiescent current: 0.85 mA.
> Ebenso die Angabe
> oder ohne Last".
Die Spannung wird höher als eingestellt, und der Ripple  wird grösser
als angegeben, aber es sind 10mA.
#6541271
Es ist der Strom, den es für sich selbst braucht. Das ist allerdings ein
Fehler. Es sind offenbar keine 0,85A, sondern 0,85mA, wie man weiter
unten lesen kann. Das ist auch ein eher plausibler Wert.
> Ebenso die Angabe
> oder ohne Last".
Mich würde es wundern, wenn das 10% sein müssen, aber prinzipiell ja, es
muss immer eine Last vorhanden sein.
> Wenn ja, was passiert wenn die Last kleiner ist? Schaltet dann das Modul
> die Eingangsspannung durch?
Die Ausgangsspannung kann instabil werden und z.B. schwingen.
