Dlan Störung durch Stepper Motor Treiber
OP #6541434
ich habe ein Problem mit meinem Dlan/PLC.
Ich habe eine Eigenbau CNC Fräse mit 3 externen Treibern (Stepperonline
DM556T).
Sobald ich die Treiber einschalte geht das Din Rail im Sicherungskasten
nicht in Störung aber blinkt Rot das die Verbindung schlecht ist.
Habe bereits das Netzteil der Treiber ausgetauscht da dies den selben
Effekt hatte.
Nun stört das Netzteil nicht mehr aber sobald ich die Stecker an den
Treiber einstecke geht die LED wieder auf Rot.
Habe bereits einen Lenze Netzfilter getestet was keinen Erfolg brachte.
Gibt es noch eine Möglichkeit das Netz und die Fräse voneinander zu
trennen? Vermute mal Filtern wird wohl nicht klappen.
Wir sind aktuell leider auf das Dlan im Haus in einigen Bereichen
angewiesen.
Danke für Eure Hilfe
Tobias
(Firma: Q3) #6541509
Erster einfacher Versuch: Auf das Stromkabel der CNC-Fräse ein sog.
"Mantelstromfilter" bzw. "Entstör-Ferrit" aufklipsen bzw. ein fertiges
Kaltgerätekabel mit sowas verwenden. Das sind die (meist in Kunststoff
eingegossenen") zylindrischen "dicken Stellen" im Kabel. Etwas kleiner
gibts sowas oft auch bei USB- oder VGA-Kabeln.
Dadurch wird (zumindest teilweise) verhindert, dass die Störungen aus
der CNC-Fräse sich im Stromnetz ausbreiten.
Das Finden und Beseitigen von HF-Störungen hat oft Voodoo-artige Züge.
Fräsen-Gehäuse aus Metall und geerdet?
Eine weitere Möglichkeit: Es gibt von Devolo eine kostenlose Software
"DLAN AV Pro Manager", die sehr detailierte Einstellungen ermöglicht.
Dazu gehört es auch, einzelne Bänder im Bereich von 20-60MHz von der
Übertragung auszuschließen. Ebenso kann man die Netz-Topologie ändern
(Peer-to-Peer oder Master/Slave). Vlt. hilft etwas davon, die
Übertragung stabiler zu machen.
OP #6541704
ich werde mir die Software mal anschauen und nach dem Kabel schauen,
denke solch eins habe ich noch liegen.
Hab in der Software ein Profil angelegt dort kann ich unter
Abgabeleistung was einstellen.
Von 30 bis 67,5Mhz ist der Bereich Rot.
Aber wie kann man Bänder verändern? Hab mal ein Bild angehangen.
Meine Fräse ist aus Holz;)
Bezüglich Phasen Koppler, ist das DIN Rail nicht so etwas in der Art?
Es ist an alle 3 Phasen + N und PE angeschlossen so das sich das Dlan
auf alle Phasen verteilt im Haus.
Danke
Tobias
p.s
Sorry für doppelten Bilder upload
(Firma: Q3) #6541931
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber es könnte sein, dass das Rot
bedeutet, dass deine Adapter diesen Bereich nicht nutzen können. Tragen
die in ihrer Typenbezeichnung den Zusatz "Pro"? Devlolo geht damit nicht
ganz so leichtsinnig um, wie andere ...
Wenn alle Phasen ohne extra Phasenkoppler genutzt werden sollen,
verwendet mandie DIN-Rail-Ausführung für den Sicherungskasten. Dieses
Teil hat tasächlich von hause aus Anschlüsse für alle 3 Phasen, N und
Schutzleiter.
Ist die Firmware aktuell? Das checke ich immer mit dem Devolo Cockpit.
(Firma: Q3) #6541939
In dem Eingabefeld unter der Grafik gibst du einen Frequenzbereich ein
(z.B. "10-11") und dahinter die Absenkung in dB (z.B. "-100"). Das setzt
aber voraus, du weisst, in welchem Bereich sich deine Störungen bewegen.
Gegen breitbandiges Rauschen hilf das dann aber auch nicht.
Diese Absenkung kann der Adapter verwenden, um andere Dienste in der
Umgebung (z.B. VDSL) nicht zu stören oder aber (wie in deinem Fall), um
diese Bereiche selber nicht zu nutzen, weil sie "versifft" sind.
Gast #6541999
Man könnte die URSACHE einfach beseitigen, indem man den Störer
einkreist was in Deinem Fall wahrscheinlich jetzt noch der Stepper mit
seinen steilen Impulsen ist, oder am PowerLan herumdoktern.
1.Nimm erst mal ein Taschenradio und kreise den Störer ein.
Wahrscheinlich ist der Aufbau ungünstig?
2.Powerlan ist keine Dauerlösung. Das nächste Gerät an der Steckdose
kann Dir schon den Spaß in wenigen Tagen wieder verderben. Wenn Du heute
noch ein paar Frequenzen mit dem Profi-Tool ausblenden kannst, wird die
nutzbare Bandbreite auch nicht mehr.
3.Ein 20m langes Patchkabel CAT5 bekommst Du schon für 10€. Es braucht
nicht zusätzlich 365Tage*24h Strom im Gegensatz zu Deinen PLC-Adaptern.
OP #6542035
HI,
Dank für Eure Nachrichten.
Die Steckdosen Adapter sind die 1200+
DIN Rail Pro 1200
Firmwares sind auf allen die aktuellsten
Zum Aufbau, das Netzteil was gestört hat ist schon raus.
Wenn die Fräse soweit an ist, im Standby und ich die 3 Treiber manuell
einschalte geht die LED auf Rot.
Hab eben das Steuerkabel zum Motor abgetrennt und den Treiber
eingeschaltet dann ist alles noch gut.
Steuerkabel dran, dann vermute ich mal arbeitet das ganze auch geht das
Licht auf Rot.
Hab eben ein altes Radio genommen und bin mit der Antenne mal die Kabel
etc abgegangen. Allgemein fängt es an zu rauschen je näher ich ran bin,
am Stepper Motor in Ruhe/Standby, Treiber an rauschte es ganz wenig, am
Treiber und der Steckverbindung am meisten.
Naja wir bräuchten dann ein Kabel vom Keller ins OG und in den
Gartenschuppen. Das in den Garten werde ich auch dies Jahr machen nur
ins OG ohne Renovierung ist schwierig.
Ist zwar ein Holzfertighaus, gibt einen Kanal vom Keller die bis
vermutlich OG oder Dach geht nur der ist voll mit Kabel für Strom.
Erstmal wird man da kein Kabel so mehr hinein bekommen und selbst wenn
ist das denke ich nicht die beste Umgebung.
Tobias
#6542072
Erste Möglichkeit: Glasfaser. 3mm Platz könntest du noch haben,
Nachteil: Wandler/Switche mit SFP am Anfang & Ende nötig.
Zweite Möglichkeit: Einfach Cat-Kabel reinlegen. Ich hab auch schon Cat6
UTP durch Industriehallen über Kabeltrassen zusammen mit allem möglichen
gelegt, die Grenzwerte hats eingehalten.
Gast #6542146
Isoliere die Kiste ringsum und wickle sie zum Test in Alu-Folie. Als
Dauerlösung sicher nicht zu gebrauchen (wegen der Wärmeableitung)!
OP #6542279
HI,
denke im Sommer werde ich sowieso erstmal Netzwerk in Garten legen.
Der Kabelkanal im Keller in der Wand, denke ich endet im Kniestock im
OG.
Weiter komme ich nicht.
Einzige Weg wäre Rückseite vom Haus an der Fassade hoch, durch den
Dachüberstand in Dachboden und dort kann man ja ziehen ohne Ende.
