OPV MC33202 Eingangswiderstand
OP (Firma: Brainit GmbH) #6541534
Ich parametrisiere gerade den UniversalOpamp2 in LTSpice für den
MC33202, und bin beim Eingangswiderstand stutzig geworden (Parameter
"Rin" in LTSpice): Im Datenblatt finde ich hier 200 kOhm (Kilo, nicht
Mega)
Ich dachte immer der Wert läge im zwei- bis dreistelligen MOhm Bereich?
Der Standardwert des UniversalOpamp2 liegt bei 500MOhm.
Können die 200kOhm stimmen, oder ist das ein Tippfehler im DB, und die
meinen 200MOhm?
Oder sind das zwei unterschiedliche Werte?
Moderator #6541785
Michael R. schrieb:
> Im Datenblatt finde ich hier 200 kOhm (Kilo, nicht Mega)
Das ist der differentielle Eingangswiderstand, also der Widerstand
zwischen den beiden Eingängen. Im normalen, d.h. gegengekoppelten
Betrieb nicht zu nahe an der Grenzfrequenz ist das mehr als genug, da
die Eingangsdifferenzspannung sehr gering ist und somit fast kein Strom
durch diesen Widerstand fließt. Selbst bei nur 1 kΩ würdest du in der
Praxis kaum etwas davon merken. Erst bei höheren Frequenzen oder im
Komparatorbetrieb macht sich dieser Widerstand bemerkbar, da dann die
Eingangsdifferenzspannung merklich ansteigt.
Das ist der Gleichtakteingangswiderstand, also jeweils der Widerstand
zwischen einem der Eingänge und der Versorgung. Dieser liegt mehrere
Größenordnungen über dem differentiellen Eingangswiderstand.
M.W. hat der UniversalOpamp2 keinen Parameter für den differentiellen
Eingangswiderstand. Wenn du ihn  simulieren möchtest, musst du ihn als
externen Widerstand zwischen den beiden Eingängen hinzufügen. Beim
Rin-Parameter liegst du mit 100 bis 200 MΩ sicher nicht ganz falsch.
> meinen 200MOhm?
Die 200 kΩ sind zumindest plausibel. Wenn du ein Exemplar des MC33202 da
hast, kannst du ja mal nachmessen.
