Kein Ausgangssignal an SN65ELT20D
Gast #6541631
ich habe hier ein Problem mit einem SN65ELT20D 5V TTL to Differential
PECL Translator.
Obwohl die Beschaltung eigentlich aus nichts besteht, bekomme ich am
Ausgang kein Signal.
Ich habe:
+5V an Pin 8
GND an Pin 5
TTL-Frequenz mit 20 kHz an Pin 7
Trotzdem kommt an den Ausgangspins 2 und 3 nichts an, wenn ich sie
Gegeneinander messe ist dort kein Signal, wenn ich sie gegen GND messe,
sind beide auf 5V. Einen zweiten IC habe ich schon probiert und glaube
jetzt nicht, dass beide defekt sind.
Was könnte da verkehrt sein?
Danke!
Gast #6541661
Lothar M. schrieb:
> Dann mach doch die Schaltung mal so, wie das Datenblatt sie
> vorschlägt. Siehe im Besonderen die Note(3) in den Characteristics...
Aus der Note werde ich ehrlich gesagt nicht ganz schlau:
- dort ist die Receiverseite gezeigt, ich bin aber auf der anderen Seite
der Leitung auf der Senderseite
- selbst wenn ich das Senderseitig machen muss: was ist VTT? Muss ich
mir aus VCC was zusammenschustern oder was soll diese Angabe VTT=VCC-2V
bedeuten?
Danke!
Gast #6542038
Ich habe es mal mit 75 und 150 Ohm probiert, was anderes habe ich gerade
nicht da.
Damit bekomme ich das gewünschte Signal im Bereich von 2,6 bis 3,3 V.
Das ist schon mal besser, aber noch relativ weit von den für PECL zu
erwartenden 3,4 und 4,2 V entfernt...
