Frage zu Stromzangenwert
Gast #6541636
Ich habe hier im Internet eine Stromzange gefunden:
https://www.voelkner.de/products/1204477/Chauvin-Arnoux-MH60-Stromzangenadapter-Messbereich-A-AC-Bereich-0.01-140A-Messbereich-A-DC-Bereich-0.01-140A.html
In der Typenbeschreibung steht:
Frequenz (max.):  1 MHz
Meine Frage - bedeutet es, dass die Stromzange Stromwerte mit 1 MHz
"abtasten" kann, also die Elektronik dort Innen (Hallsensor etc.) so
schnell arbeitet? Oder hat dieser Wert eine andere Bedeutung?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6541644
> schnell arbeitet?
Der Wert bedeutet, dass die Eingangsempfindlichkeit bei 1MHz um 3dB
gesunken ist. Die Messzange kann aber auch noch 2MHz messen. Nur wird
dann halt ein zu niedriger Wert angezeigt.
Gast #6541645
Da wird nichts "abgetastet". Der in der Zange eingebaute, analoge
Messverstärker hat einfach einen Frequenzbereich von 0..1MHz. Oberhalb
von 1MHz fällt dann die Verstärkung ab.
Gast #6542257
Vielen Dank für die schnellen Antworten, über die ich mich sehr gefreut
habe.
my2ct schrieb:
> Bei 1MHz ist der ausgegebene Wert auch schon einen Faktor 1.4 zu niedrig
Hat der Faktor 1,4 in diesem Fall zufällig etwas mit der 2.
Quadratwurzel zu tun?
