i2c Peter Fleury
Gast #6541710
Ich benutze das erste Mal die i2c Library und habe eine Verständnisfrage
zu dem Beispiel in i2cmaster.h:
Definiert ist:
#define Dev24C02  0xA2  // in i2cmaster.h
#define I2C_READ    1   // in i2cmaster.h
#define I2C_WRITE   0   // in i2cmaster.h
Im Beispiel steht:
i2c_start_wait(Dev24C02+I2C_WRITE);   // set device address and write
mode
Dev24C02+I2C_WRITE ist nach meiner Rechnung 0xA2 + 0 = 0xA2 (8 bits)
Dev24C02+I2C_READ  ist nach meiner Rechnung 0xA2 + 1 = 0xA3 (8 bits)
ok, das funktioniert! Das letzte bit ist 0 oder 1, davor steht die
Adresse.
Was ist aber bei einer Adresse wie 0x44 ? Da ergibt die Rechnung ja nur
7 bits:
0x44 + 0 = 0x44 (7 bits)
0x44 + 1 = 0x45 (7 bits)
Sollte das nicht (Adresse << 1) bzw (Adresse << 1 + 1) heissen ?
Eigentlich ist die Adresse von einem 24C02 EEPROM ja auch 0x50 bis 0x57.
Beitrag #6541713 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6541720
Trick ist, dass die Adresse, die 7bit breit ist, als 8bit bereits um 1
nach links geschoben, definiert wird. Das ist in diversen
IC-Datenblättern aber mal so, mal so angegeben. Musst du als findiger
Entwickler selber rausfinden...
Dass bei dir die Adresse 0x44 bzw. 0x45 auch nur 7bit hat, kann 2
Ursachen haben
- sie wurde nicht um 1 geschoben definiert(also 0x88 und 0x89 zu
benutzen)
- sie wurde bereits um 1 geschoben definiert, aber hat halt führende
Nullen. (Ich wohne zum Beispiel in der Hausnummer 7, der Postbote kann
mir einen Brief nicht zustellen, weil dort die Hausnummer 0007 angegeben
ist? Ja, doofes Beispiel)
mfg mf
Gast #6541723
Manchamal wird mit 8 Bit I2C Adressen gearbeitet
A7.A6.A5.A4'A3.A2.A1.A0 wobei A0 das R/W Bit ist
z.B. 1010'0010 => 0xA2 (read) / 0xA3 (write)
Manchmal wird auch nur die 7 Bit Adresse verwendet.
z.B 1010'001 => 0x51
Das R/W Bit muss dann sepeart zuzugefrickelt werden
Gast #6541726
Christian H. schrieb im Beitrag #6541713:
> Die Adresse ist IMMER nur 7-Bit lang. Das 8. Bit wird als R/W-Flag
> verwendet.
Wenn man die R/W-Steuerung manuell erledigt, muss man sich auch selebr
um das Flag kümmern.
Es ist das LSB.
Dann kann es sein, dass die Adresse noch um ein Bit nach links
verschoben werden muss.
#6541807
Richtig. Irgendwo auf dem weiten Weg vom #define bis zum Pin muss die
Adresse um 1 Bit verschoben werden. Der Programmierer, der nur ein
EEPROM lesen will, sollte davon allerdings nichts merken. Idealerweise
sollte der die i2c_start() garnicht selbst aufrufen müssen; notfalls
sollte die eher so definiert sein:
int i2c_start (i2c_ch_struct *chan, int ads, int rw);
Es ist übrigens offiziell, dass die Adresse im #define nur 7 hat. Das
I2C-Manual UM10204 sagt:
3.1.10 The slave address and R/W bit
Data transfers follow the format shown in Figure 9. After the START
condition (S), a slave address is sent. This address is seven bits
long followed by an eighth bit which is a data direction bit (R/W)
Chips ohne vernünftiges Datenblatt kauft man auch nicht. Dem Hersteller
sollte man trotzdem eine Chance geben, TI hat es beim PCF8574 noch
falsch gemacht, bei den PCA9xxx ist es nicht nur richtig, sondern sogar
zusätzlich in Dezimal angegeben. Menschen mit zehn Fingern sollten
überhaupt mehr dezimal schreiben, bei Hex denkt man immer gleich an 8
Bit.
Gast #6541851
Achim M. schrieb:
> Das ist in diversen
Was heißt hier "selber rausfinden"? Steht üblicherweise beschrieben oder
als Bildchen im Datenblatt.
Gast #6541875
HildeK schrieb:
> Steht üblicherweise beschrieben oder als Bildchen im Datenblatt.
Ja, so habe ich es auch gemacht.  Und meine I2c Adresse war eben 0x44.
Aber, daß ich erst mal rausfinden musste, daß eine Adresse eben nicht
unbedingt eine Adresse ist, war mir nicht klar.  Und die im Beispiel
definierte Adresse ist eben keine Adresse, obwohl sie als solche
bezeichnet ist, sondern bereits ein Write Command mit Write bit.
Die Darstellung ist etwas verwirrend.  Aber schönen Dank an Euch alle.
