Opamp Ausgangsspannung
OP #6541927
ich teste z. Zt die Schaltung lt. Anlage, allerdings mit einem TL592.
Ich muß vorausschicken, daß ich auf diesem Gebiet ein ziemlicher Laie
bin.
Nun das Problem. Im Gegensatz zu der PSpice Schaltung wird bei mir das
Ausgangssignal des Opamps vom 7414 nicht erkannt, da es zu weit im
negativen Bereich liegt. Gibt es eine Möglichkeit, das Signal weiter in
den positiven Bereich zu verschieben?
Danke im Voraus
Gast #6541942
ja, Du schaltest vor den Digital-IC einen Spannungsteiler, der in etwa
die Schaltschwelle trifft. So irgendwas mit Summe 50 k ... 100 k. Die
Schwelle kann man mittels Poti austesten. Den Ausgang des OPV kann man
dann mittels Kondensator, so 100nF, je nach Frequenz Deines
Sinusoszillators ankoppeln. Es kann auch ohne Koppelkondensator gehen,
je nach Auslegung.
Gast #6541960
Vorher sollte man sie vielleicht verstehen.
Ein transistorbasierter Phasenschieber-Sinusoszillator geht durch den
OpAmp auf den Schmitt-Trigger.
Du ersetzt den OpAmp gegen einen Differential-Video-OpAmp.
Da vom Ausgang keine Rückführung auf einen Eingang gemacht wird, hat die
Ausgangsspannung nichts mit der Eingangsspannung zu tun, sie ist
entweder voll plus oder voll minus.
Die Widerstandsbeschaltung ist etwas unklar durcheinander, aber es sieht
so aus, als ob bei steigenden Sinus der Ausgang positiv und bei
fallendem negativ sein wird, als Komparator ohne Hysterese. Der
komplementäre Ausgang des Videoverstärkers wird nicht genutzt. Die
Hysterese des TTL Schmitt-Triggers hilft auch nicht mehr.
Die 13V Versorgung des OpAmps hängt über R4 und R3 an der 5V Versorgung
des 7414, durch Änderung von R3 oder R4 kann man die Spannungen
gegeneinander verschieben, zumindest so lange der OpAmp das mitmacht.
Die Schaltung ist Quatsch.
OP #6541982
Ich habe das mal in PSpice getestet, u. z. zuerst mit einer Teilung 1:1.
Die Spannung ging tatsächlich um ca. 2V nach oben, allerdings ließ sich
dieser Wert dann nicht mehr verändern, auch nicht durch eine starke
Änderung des Teilungsverhältnisses.
Gast #6542168
Ich verstehe deinen Ansatz nicht.
Aus dem Oszillator, direkt am Kollektor, hast du mehrere Volt Hub
zwischen 0 und 5V. Warum kein Komparator nachschalten oder wenigstens
einen R2R-OPA, auch mit 5V versorgt und schon passt es: Ausgang 0V oder
5V.
So hast du am Ausgang bis zu ±6V (je nach OPA) und muss korrigieren.
Warum teilst du das Signal um Faktor 100? Warum koppelst du es
gleichstromfrei aus? Um ein 1:1 Tastverhältnis zu bekommen? Da würde ich
den Oszillator auf der doppelten Frequenz schwingen lassen und mit einem
FF durch 2 teilen. Dann hat es perfekte 50%!
Und warum einen 7414, uralte TTL-Technik?
Warum willst du einen Video-OPA mit 50MHz, wenn dein Oszillator doch nur
auf einigen kHz schwingt?
Mir fallen mehrere Möglichkeiten ein, deine wäre mir nicht in den Sinn
gekommen ...
Gast #6542477
Bruno M. schrieb:
> [...] das Ausgangssignal des Opamps [...] zu weit im negativen Bereich
Tu doch mal Butter bei die Fische: Wie sieht das Ausgangssignal, welches
verschoben werden soll, denn denn konkret bei Dir aus?
Hintergrund: Angesichts der bei Dir nicht vorkommenden Verbindung der
Gain-Eingänge des TL592 würde ich aus dem Datenblatt einen
Verstärkungsfaktor unter 10 erwarten, also höchstens einige dutzend bis
hunderte Millivolt Amplitude. Das wäre aber auch mit irgendeiner
Verschiebung wohl viel zu wenig um durch die Hysterese des 7414 zu
kommen.
Das bringt uns jetzt allerdings zu:
Bruno M. schrieb:
> [...] allerdings mit einem TL592.
Hm.
Wenn man sagt, ein Schaltplan sei zur Diagnose hilfreich, dann meint man
doch schon den Plan, der zum Problem gehört - und nicht einfach
irgendeinen anderen.
Könntest Du den tatsächlichen Schaltplan Deines Aufbaus posten?
Denn: Weil der TL592 eine völlig andere Funktionsweise als der TA75458
hat, wird der tatsächliche Aufbau ja wohl auch entsprechend angepasst
sein. Auf diese Anpassungen kommt es an.
Bruno M. schrieb:
> [...] vom 7414 nicht erkannt
Der 7414 wird im PLan weit außerhalb seiner Specs betrieben. Vielleicht
sorgt nur die obskur hochohmige Masseverbindung zwischen den
Versorgungsspannungen dafür, dass die Eingangsschutzdioden im 7414 seine
Zerstörung langfristig zuverlässig verhindern können. Sauber geht aber
anders. Aber das ist wohl eine andere Baustelle für später.
Bruno M. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit, das Signal weiter in den positiven Bereich
> zu verschieben?
Natürlich. Aber das allein wird nach Schaltplanlage auch nicht zum
periodischen Triggern des 7414 durch den TL592 führen.
Bitte entschuldige, dass ich deswegen Deine eigentliche Fragestellung
erstmal bewusst ignoriere.
HTH
(re)
Gast #6542557
Viel zu umständlich!
Wenn die Frequenz nicht sehr genau / stabil sein muss:
> Peter D. (peda):
> Ein R, C und 1/6 Gatter 74HC14 reichen völlig aus.
Wenn die Frequenz genauer (stabiler) sein muss:
* CD4060 mit Quarz - und beliebig geteilter Ausgangsfrequenz.
* Oder kleiner (8-Pin) µC mit Quarz - und recht fein programmierbarer
Ausgangsfrequenz.
Ist alles auf der Leiterplatte (auch in DIL) viel kleiner.
Gast #6542730
Jacko schrieb:
> Viel zu umständlich! [...] Wenn die Frequenz genauer (stabiler) sein muss:
Bruno M. schrieb:
> [Peter D. (peda)]:
>> Warum so umständlich ein Rechteck zu erzeugen [Relaxationsschwinger]
> Wenn es nur darum ginge, wäre das eine Antwort.
Sah mir eher danach aus, als ginge es um die Erfassung der genauen
Frequenz oder der Phase eines Kleinsignals (wozu sonst so einen riesigen
Aufriss?).
Vielleicht könnte der TO ja bitte noch einmal klarstellen, welche
Funktionen oder Komponenten des Aufbaus für ihn wichtig oder vorgegeben
sind. Und durch welche vorgegebenen Randbedingungen die, sagen wir mal
"ungewöhnliche erscheinende", Auslegung seiner Schaltung bestimmt wurde.
(re)
OP #6542943
Erst mal danke für die vielen Beiträge!
Ich sehe ein, ich muß doch noch einige Hintergrundinformationen geben!
Vorgeschichte:
Ich habe nach einer Vorlage im Netz einen Frequenzzähler gebaut. Dieser
Zähler hat einen Eingang für analoge und einen zweiten für digitale
Signale. Der digitale Eingang funktioniert problemlos, aber der analoge
funktioniert nicht. Der Schaltplan des Eingangsteils ist in der Anlage.
Um den analogen Teil überhaupt testen zu können habe ich noch den
Phasenschieber gebaut.
Nach verschiedenen erfolglosen Versuchen habe ich mir mal das Datenblatt
des Opamps angesehen und bin zum Ergebnis gekommen, daß es so nicht
funktionieren kann. Der NE(TL)592 verlangt eine symmetrische
Spannungsversorgung von +-6V. In dem Schaltbild wird aber nur mit 5V
Eingangsspannung gearbeitet und die Symmetrie wird durch die Widerstände
hergestellt. So bleiben aber nur +-2,5V die für einen vernünftigen
Betrieb des Opamps nicht ausreichen. Da mit dieser Methode das
Ausgangssignal auch noch auf 2,5V angehoben wird, kommt bei den
nachfolgenden ICs nichts mehr an. Bestätigt wurde mir das, indem ich den
TL592 gegen einen LM358 (der LM358 funktioniert mit 0-5V) getauscht
habe. Damit funktionierte auch der analoge Eingang. Das Problem ist nur,
daß der TL592 bis 50MHz betrieben werden kann und die anderen die ich so
gefunden habe bei 1MHz Schluß machen.
Dies als Begründung für meinen Versuch mit dem TL592 ein TTL-Signal zu
erzeugen.
Gast #6542984
> erzeugen.
Ok. Und die Fragestellung soll dann also tatsächlich lauten: "Wie mache
ich aus einem analogen Signal ein binäres?" - korrekt?
Dafür nimmt man keine Opamps, sondern Komparatoren. Zum Bleistift
TLV3501 oder so. Der macht zumindest schonmal 80MHz mit, aber mit etwas
Suche findet man auch schnellere.
Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt.
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/TLV3501-02-BB-TI.pdf)
HTH
(re)
OP #6543079
re schrieb:
> "Wie mache
Als erweiterte Fragestellung ist das sicherlich richtig. Ich habe aber
natürlich versucht mit den mir zur Verfügung stehenden Bauteilen das
Problem zu lösen.
