Forum: HF, Funk und Felder Impedanz einer Endstufe anpassen
von Luca L. (luca_l)
Hallo
Ich wünsche allen einen schönen Abend.
Ich benötige mal etwas Hilfe bei der Impedanzanpassung.
In dem Bild kann man einen Sender und die Endstufe sehen für das 80
Meter Band (3,57MHz) ich kenne die Ausgangsimpedanz auf die ich
transformieren möchte jetzt ist die frage wie kann man L2 und C4
berechnen um auf 50 Ohm zu kommen ?
Wie kann ich die Ausgangsimpedanz des Mosfets berechnen oder ist die
irgendwo angegeben ?
Wie funktioniert das ganze bei Transistoren ?
Kann man das überhaupt berechnen oder muss man das messen ?
MFG Luca
von Hp M. (nachtmix)
Das richtet sich nach der gewünschten Ausgangsleistung und somit der
Stromaufnahme.
Idealer Weise läuft der Endtransistor als Schalter, und ein Schalter hat
bekanntlich keine Verluste.
Überschlägig kann man deshalb das ohmsche Gesetz heranziehen um die
ungefähre Impedanz zu bestimmmen, die der Transistor "sehen" muss um die
gewünschte Ausgangsleistung erzeugen zu können.
Daraus ergeben sich dann auch die Spitzenströme, die der Transistor
liefern können muss, bzw. umgekehrt kann man aus den Daten des
Transistors auf die ungefähr erzielbare Ausgangsleistung schliessen.
Bei solch überschlägigen Berechnungen ist es auch gleichgültig, ob man
einen FET oder einen bipolaren Transistor verwendet.
Genauer ermittelt man die Schaltungseigenschaften mit einem
Simulationsprogramm (z.B. PSpice), das unter Vewendung genauer
Transistordaten (Modelle), die Strom und Spannungsverhältnisse in der
Schaltung Punkt für Punkt im Abstand von einigen Nanosekunden
durchrechnet.
von TX qrp (Gast)
Das ist erst einmal ein Teil eines Senders. Anscheinend arbeitest du
dich in die Grundlagen der Sendertechnik ein. Du hast zwei
Grundschaltungen hin gezeichnet und aneinander gehängt. Das ist ein
guter Anfang. So kann man viel lernen.
Um sich viel Frust zu ersparen ist es gut, schon vorher zu wissen, dass
noch viel zu tun ist, bis da ein sinnvoll verwendbarer Sender entsteht.
Man kann einen Quarzoszillator sehen und einen Leistungsvertärker,
dessen beabsichtigter Arbeitspunkt so nicht erkennbar ist. Ein Klasse E
verstärker ist das nicht. dafür fehlen ein Kondensator im Drain Kreis
und die Tiefpassfilterung. Also nix mit Durchschalten und so.
Um dir jetzt überhaupt etwas zum vorhandenen Schaltbild raten zu können,
wäre es notwendig zu wissen, worauf du aufbaust und was du
beabsichtigst.
Wo hast du die Schaltung her?
Was ist das Vorbild?
Wie viel Leistung soll das Ding abgeben?
Wie viel DC Leistung hast du im Einsatz zur Verfügung?
Wie effizient soll das sein, was Leistung betrifft?
Wie effizient soll das sein, was den Schaltungsaufwand betrifft?
Wie effizient soll das sein, was die Entwicklungsarbeit und den
Messaufwand betrifft?
Am einfachsten wäre es wenig Leistung mit linearer Verstärkung zu
erzeugen. Auch das kann Frust ersparen und drittens kann man erst einmal
auf bewährte Schaltungen zurückgreifen, was nochmals Frust erspart und
Erkenntnisse bringt.
Schreib doch was zu deinen persönlichen Voraussetzungen.
Was hast du schon gebaut und im praktischen Gebrauch voll funktionsfähig
fertig gestellt?
Was hast du in der Sendertechnik entworfen, und durch Simulation
überprüft?
von G. O. (aminox86)
Frei nach Kant "Nichts ist praktischer als eine gute Theorie" ist es
immer eine gute Idee, zuerst zu rechnen und dann zu messen.
Wie schon erwähnt, man gibt die gewünschte Leistung vor und bestimmt
daraus die Daten der Endstufe.
Da in diesem speziellen Fall nur Betriebsspannung, Leistungstransistor
und Lastwiderstand bekannt sind, würde ich verschiedene Grenzwiderstände
und damit natürlich verschiedene Leistungen für den  Transistors einfach
vorgeben und versuchen, durch Variation des L-Gliedes eine bestmögliche
Anpassung an die Antenne zu erreichen. Im Internet gibt es einige
Rechner für genau diesen Zweck.
von Wolfgang S. (Gast)
Die eingezeichnete Anpassung ist ein Pi-Filter zur Impedanzanpassung.
Dazu kann man hier Rechnen.
https://www.eeweb.com/tools/pi-match/
Ich wäre mit 10-15W sehr zufrieden ,ich habe leider nur 14V zur
Verfügung wenn der Sender dann im Gebrauch ist mit etwa 5A (70W) wäre
aber toll wenn der einigermassen effizient ist.An R3 wird eine Spannung
eingestellt so das der IRF510 etwa 100mA fliessen lässt. Ich werde bei
der Schaltung vermutlich das Problem bekommen das es am Drain zu
Spannungsspitzen kommen könnte die den Mosfet beschädigen wie kann man
das verhindern ?
> fertig gestellt?
> überprüft?
Ich habe bis jetzt eher wenig mit Simulationen gearbeitet meistens mit
Papier,Bleistifts und Taschenrechner
von TX qrp (Gast)
Luca L. schrieb:
> wennn der Sender dann im Gebrauch ist mit etwa 5A (70W)
> das es am Drain zu Spannungsspitzen kommen könnte
Luca, an deinem Post ist gut zu sehen, dass du ehrgeizige Ziele hast.
Auf der anderen Seite hast du noch recht unrealistische und
unvollständige Vorstellungen über die Sendertechnik. Da geht es nicht um
einzelne, rasch korrigierbare Fehler, sondern um ganz grundsätzliche
Missverständnisse. In der Situation jetzt die Fehler und Illusionen zu
zerpflücken, macht keinen Spass. Das wäre weder für dich lustig, noch
für die HF technisch Versierten.
Mein Vorschlag wäre:
Hebe dir dieses Projekt für später auf, wenn du dir die nötige
Erfahrung, das Können und das Wissen angeeignet hast.
Nimm dir jetzt ein Projekt vor, das genau dort hin führt, und halbwegs
schnell erfreuliche Ergebnissen bringt.
Such dir mal die Schaltung, Beschreibungen und Erfahrungsberichte
beispielsweise vom "Pixie" heraus. Rechne das Design nach. Papier,
Bleistift und Taschenrechner Erfahrung ist schon einmal super. Dann
simuliere die Schaltung und schau, dass du einen Vorgeschmack von ihren
Eigenschaften bekommst. In weiterer Folge baue zwei Stück auf und
verbinde diese für die ersten Tests über ein Dämfungsglied und
Koaxialkabel.
Dafür bekommst du hier jede Unterstützung.
von Lotta  . (mercedes)
hey!
Hurraaa, Hurraa,
Unser HF-Heizer ist wedder da! :-P :-))
Hast Du due Schaltung schon aufgebaut?
ich würds wie unsere Altvorderen machen, ich würde
messen.
Dazu mußt Du ein sogenannten dummy load haben / bauen,
siehe auch meine Skizze im Anhang.
Dazu wird ein Leistungswiderstand von 50 Ohm benötigt.
Den baust du aus ner alten, sauberen, flachen Büchse,
in deren Deckel mittig ne isolierte Durchführung eingesetzt ist,
etwa ne BNC oder PL Buchse.
Von dort aus werden sternförmig soviel Schichtwiderstände
gegen Masse geschaltet, das alle zusammen 50 Ohm ergeben.
Um so mehr Widerstände sich die 50 Ohm teilen, die sind ja alle
parallelgeschaltet, um so besser!
An diesem Widerstand wird dann mit der restlichen Schaltung
nach HF-Gleichrichtung die Spannung gemessen.
So kannst du dann das PI-Filter auf Spannungsmaximum bei
50 Ohm Belastung abgleichen.
mfg
von Rübezahl (Gast)
Luca L. schrieb:
> Wie funktioniert das ganze bei Transistoren?
Für eine 20 Watt UKW Transistorendstufe kann man für die
Ausgangsanpassung an 50 Ohm einfach 60 pF Kondensatortrimmer als
Spannungsteiler nehmen. Das würde beim Mosfet genauso funktionieren.
Im 80m Band ist das natürlich unpraktisch. Da müsste man Kondensatoren
im Nanofaradbereich parallel dazu schalten. Das wird dann etwas fummelig
beim Abstimmen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hier gibts'n paar Transformationsschaltungen incl. Dimensionierung:
https://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html
Gruss
WK
von Der schreckliche Sven (Gast)
Luca L. schrieb:
> Ich werde bei
> das verhindern ?
Der IRF510 sperrt mindestens 100Volt.
So viel Spannung wird da nicht auftreten.
Und falls doch, wird der Mosfet einfach zur Z-Diode und begrenzt die
Überspannung. Da kommt es nur noch darauf an, wieviel Energie in diesen
Spannungsspitzen steckt...
von Phasenschieber S. (Gast)
Bei dieserart erzeugtem Bias von 100mA wird der Fet innerhalb von
Sekunden hoch gelaufen sein und durchbrennen.
C5 ist viel zu klein.
Zwischen Oszi und Fet gehört ein Entkopplungsglied.
C3 und C4 sollten abstimmbar sein.
von Rübezahl (Gast)
Für B-Betrieb könnte man noch zur Sicherheit einen, mit einem
Kondensator überbrückten, Sourcewiderstand von 1 Ohm einbauen, oder den
Biasstrom auf nur 10mA einstellen.
Ich glaube, der Elko ist mit 2200uF sogar zu groß, aber die
Abblockkondensatoren fehlen.
C2
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Es gibt tatsächlich (mehrere) Vorschläge, einen CW- Sender für KW mit
nur zwei Transistoren, mit dem IRF510 in der Endstufe aufzubauen.
Googeln hilft!
Beispiele:
http://smallwonderqrp.blogspot.com/2016/01/
http://radio-circuits.blogspot.com/2011/02/80m-qrp-am-transmitter.html
(Bei beiden Schaltungen lässt man die AM- Modulationsteile weg). Hier
sind auch die Werte für das Anpass- Netzwerk angegeben.
Wichtig wäre noch ein hinreichend großer Kühlkörper für den IRF510.
Wenn 5 W ausreichen, kann man auch die Class E- Varianten mit z.B. einem
IRLML2060, wie im µSDX ausprobieren.
Sorry, ich hatte 2200pF gelesen, du hast recht.
Bei 12V und 100mA wären das 1,2W Verlustleistung die der IRF510
kontinuierlich als Wärme abgeben müsste wenn der im Sendebetrieb nochmal
15W Wärme abgeben müsste würde das dem auch nicht schaden .
Der Ruhestrom läuft dir schneller davon als der FET seine Wärme abgeben
kann.
von Bernd (Gast)
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
https://www.radiomuseum.org/r/heath_cantenna_hn_31a.html
Wenn der Bias so wie im Bild eingestellt werden soll, wirst du grosse
Schwierigkeiten bekommen. Das Poti regelt von Betriebsspannung bis Null,
was ein viel zu grosser Einstellbereich ist. Das Poti ist viel zu grob
um millivoltgenau eingestellt werden zu können. Du solltest wenigstens
eine Spannungslupe bilden, d.h. dem Poti einen R vorschalten, welcher
den Regelbereich deutlich einschränkt. Dem Davonlaufen des Bias kannst
du entgegen wirken indem du eine Diode in Flussrichtung, am besten mit
thermischem Kontakt zum FET, in die Bias-Erzeugung einbaust.
von Rübezahl (Gast)
Man muss sich nicht unbedingt einen 50 Ohm Dummy Load selber bauen (Bild
1). Das hält nur von der eigentlichen Arbeit ab.
Man kann sich auch eben für 30 Euro einen 20 Watt (kurzzeitig 60 Watt)
Dummy Load fertig kaufen (Bild 2).
Danke für die Idee ich denke mal noch besser wäre es eine Z-Diode zu
verwenden um die Spannung zu stabilisieren so das es nicht zu
Veränderungen kommt falls die Betriebsspannung schwanken sollte.
Bedenke, dass die Vorspannung beim IRF 510 so um die 2,7V liegt.
Eine stabilisierte Vorspannungserzeugung wäre eine gute Maßnahme, z.B.
einen 5V Festspannungsregler welcher dann erst eine regelbare
Vorspannungserzeugung speist.
von Dussel (Gast)
Wo?
Dussel
Dussel schrieb:
> Wo?
Ja, ich schliesse mich an, wo?
Das gezeigte Schaltbild zeigt ein L-match, ein  Lowpass downward
L-Match.
von TX qrp (Gast)
Diese Frage stellt sich noch gar nicht. Du hast noch nicht die
Verstärkerklasse entschieden und keinen Arbeitspunkt definiert.
Darum habe ich dich oben nach der Herkunft der von dir gezeigten
Schaltung gefragt. Die Frage hast du ignoriert und du verschweigst die
Quelle. So wirst du wohl kaum weiter kommen. Entweder gehst du in die
Details, was bei deinem Kenntnisstand schon mal etwas Mühe bedeuten
kann, oder du machst zunächst etwas Einfacheres und greifst auf ein
bewährtes Design zurück.
Gute Frage. Die Antworten stehen in der Fachliteratur. Die Fachliteratur
findet man in den einführenden Schaltungstechnik Grundlagen und mit
Suchmaschinen im Internet. Für so ein Vorhaben muss man sich nun mal in
die Grundlagen einlesen.
Ja. Das kann man berechnen. Das kann man messen. Das kann man auch von
einem Simulationsprogramm berechnen lassen.
Armer Quarz!
Aber der 1k Emitterwiderstand von T1 wird das schon zu verhindern
wissen.
von Günter Lenz (Gast)
Bei Linearbetrieb wird das von Betriebsspannung und
Ruhestrom (Arbeitspunkt) betimmt. Beispiel bei 12V 250mA
hast du etwa 50 Ohm, 12V / 250mA. Bei C-Betrieb (Übersteuerung)
hängt das von der Ansteuerung ab, je stärker angesteuert wird
um so niederohmiger. Von Vorteil ist möglichst 50 Ohm.
Wenn das nicht der Fall ist, mit einem HF-Übertrager
auf 50 Ohm transformieren. Man kann aber auch mit einem
Pi-Filter transformieren. Um deine Schaltung zu testen
benutze einen 50 Ohm Dummy.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ersatzlast
Damit kannst du dann auch Leistungsmessungen durchführen.
>Verfügung
Schalte noch eine Pufferstufe zwischen Oszillator und
Endstufe.
https://dk4sx.darc.de/txtp.htm
Hier gibt es Bausätze, im Moment leider Ausverkauft,
aber vielleicht kommen die irgendwann wieder rein.
https://www.box73.de/index.php?cPath=112_268
Noch ein Hinweis, C-Betrieb ist nur für Morsetelegrafie
geeignet, nach so einer Endstufe muß gut gefiltert werden.
von TX qrp (Gast)
Besser als Klasse C wäre die Klasse E. Die gibts doch seit nunmehr 45
Jahren und der Wirkungsgrad ist deutlich besser.
Mit einer Klasse C oder einer Klasse E Endstufe kannst du sehr wohl AM
und SSB senden. Zum Glück ist die technische Entwicklung nicht stehen
geblieben. Voraussetzung ist aber, dass man weiss, wie man sie
moduliert.
Leider kann sich unser geschätzter Fragesteller nicht entscheiden, was
er den überhaupt bauen will. Eine Linearendstufe, oder lieber etwas
effizienteres oder gleich "einigermassen effizient", wie er schrieb?
Seine bisherigen Äusserungen waren diesbezüglich noch ganz vage une
unbestimmt. Die Designverfahren sind aber deutlich anders von
Verstärkerklasse zu Verstärkerklasse. Wir werden sehen, wann von ihm
relevante Information zum Vorhaben kommen wird.
Ich denke, nichtmehr viel.
der TO hat vor etwas mehr als einem Jahr so ziemlich das gleiche Thema
hier im Forum gestartet. Er hatte sich als 15jähriger vorgestellt und
man hat ihm eine Menge guter Tips und Hinweise gegeben. Ein Forumsuser
wollte ihm sogar ein Oszilloskope schenken, wenn er den Nachweis seines
Alters liefern würde. Das  scheiterte dann aber daran, dass angeblich
seine Eltern eine Preisgabe seiner persönlichen Daten widersprachen.
Anyway, dazugelernt hat er in dieser Zeit nichts.
von TX qrp (Gast)
Möglich, und das wäre ja auch ok.
Vielleicht geht es noch gar nicht um das Bauen eines "Senders". Oft ist
zunächst das Reden über solche Möglichkeiten wichtiger. Er selbst hat ja
mehr über die Schaltung gesprochen, als über das Bauen. Da kann es
durchaus sein, das sein Interesse schon weiter gewandert ist, zu irgend
einer anderen Ansammlung von Grundschaltungen (uns) unbekannter
Herkunft.
Beim Erstkontakt mit Grundschaltungen und mit benannten (aber nicht
ausgearbeiteten) Anwendungsfällen wird einem wesentliche Information
nicht sofort klar. Die Grundschaltung ist noch keine
Anwendungsschaltung. Auch wenn es in der einführenden Literatur, in
Tutorials und im Unterricht nicht ausreichend besprochen wird, ist das,
was zwischen den Stufen passiert mindestens so wichtig wie das, was in
jeder Stufe geschieht. Kleine Details machen oft die Schaltung zu etwas
völlig anderem. (EIN Kondensator macht aus einer Klasse C eine Klasse E
Bauteilanordnung.) Die Dimensionierung mit der Arbeitspunktfestlegung
kann die Funktion nochmals grundlegend verändern. (AB zu C Betrieb, oder
harmonischer Oszillator zu Multivibrator, usw.)
Vielleicht ist der Fragesteller jung, vielleicht hat er noch keinen
intensiveren und länger dauernden Kontakt zur Elektronik gehabt. Es ist
doch gut, wenn er versucht, sein Wissen durch Diskussion zu vermehren.
Dass das Diskutieren aber zu oberflächlich bleibt und mehr Information
benötigt wird, das wird sich ihm schon zeigen.
Wir werden sehen, oder auch nicht.
Soweit ich weiß braucht man dazu Großsignalparameter. Also einfach mal
nach "irf510 spice parameters" suchen.
Da findet sich zum Beispiel diese Diskussion
https://www.electronicspoint.com/forums/threads/installing-irf510-ltspice-model-help.75781/
"The IRF1302 "model" is just that, a "model", Level=1, in other words,
crap.
"..SUBCKT IRF510 is a combination of various pieces in an attempt to fit
saturation, linear and sub-threshold regions (maybe).
It's probably better than the IRF 1302 but I assure you it's still
not very good."
Solche Modelle sollte man eigentlich auf den Herstellerseiten finden
davon gibt es mehrere:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf510.pdf
https://www.vishay.com/docs/91015/sihf510.pdf
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/209234FSC.pdf
Aber leider verstecken sie ihre Spice-Modelle, falls vorhanden, meistens
sehr gut
irf.com (International Rectifier) scheint heute zu Infineon zu gehören,
und die kennen den IRF510 nicht mehr.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_PowerMOSFET_SimulationModels-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf0151588db5ef1b18
eine Beschreibung der verfügbaren MOSFET-Spice-Modelle
Vishay hat immerhin PSpice-Models:
https://www.vishay.com/ppg?91016&designtools-ppg
die "LIB for P-SPICE Model (*.lib)" ist ein Textfile, die .olb sind
anscheinend Orcad library files
Von Onsemi und Fairchild finde ich nichts, "abgekündigt" und damit "aus
den Augen  - aus dem Sinn"
Cadence hat für Pspice anscheinend Bibliotheken, aber die drei
Fundstellen für IRF510 führten ins Leere
https://www.pspice.com/search/node/IRF510
Das ganze scheint ein ähnliches Trauerspiel zu sein wie die Suche nach
Boundary-Scan Daten oder S-Parameter Daten, z.B. im guten alten
Touchstone-Format.
Ach ja, Touchstone. Hatten wir in den 80ern in der Firma. 640k Ram war
nicht ausreichend, eine teure 1MByte-Zusatzkarte im ISA-Bus war nötig.
Ein Dongle zwischen Druckerport und Drucker, beidseitig DSub25, genau
wie der serielle Port. Natürlich steckte ein Kollege mal den Dongle auf
den drauf, und +/-12V sind leider kein TTL-Pegel. Der neue Dongle war
teuer.
https://en.wikipedia.org/wiki/Touchstone_file
das waren aber nur Kleinsignalparameter.
