Masterabsolvent als Techniker. Geht das?
Gast #6542654
ich bin mit meinem Medizintechnik Master fertig geworden und die
Jobsuche läuft leider sehr schlecht(seit 8 Monaten). Ich überlege mir
schon mich fachfremd zu bewerben.
Ist es möglich als Techniker arbeiten zu können? Bisher habe ich auch
hier nur Absagen kassiert. Ich habe nur noch eine Bewerbung offen und
das ist eine Stelle als Kalibriertechniker.
Gast #6542699
Max schrieb:
> Hallo zusammen,
> MfG
Theoretisch sind Bachelor und Techniker ja auf gleichem Bildungsniveau
demnach wärst du überqualifiziert. Allerdings hat ein Techniker den
Vorteil, dass er schon einiges an praktischem Wissen mitbringt. Zudem
haben die Firmen vermutlich die Befürchtng, dass du die Firma schnell
wieder verlässt, wenn sich die Corona-Lage bessert.
Gast #6542705
Na super. Dann habe ich wohl ein größeres Problem, als ich gedacht habe.
Bekomme keine Ing. Stelle und überqualifiziert für Techniker Stellen.
Gast #6542729
Überqualifiziert heisst nicht zwangsläufig ungeeignet oder unfähig,
sondern das der nach seiner Qualifikation in der Tariftabelle mehr
Gehalt kriegen würde als seine tatsächliche Arbeitsstellung hergibt.
Obwohl, bei reinen Akademiker die Dünkelhaft auf praktische Arbeit
herabschauen bedeudet Überqualifikation doch Unfähigkeit.
#6542810
Verboten ist es nicht, oder gibt es irgendwelche gesetzlichen Regelungen
die für bestimmte Tätigkeiten zwingend einen staatlich
geprüften/anerkannten   Techniker voraussetzen?
Da hast du deine praktische Antwort. Schwer bis gar nicht möglich.
Warum dürfte dir auch klar sein. Firmen überlegen sich recht gut und
haben häufig viel praktische Erfahrung darin welche Qualifikation sie
für welche Tätigkeit fordern. Personen die man unterhalb ihrer formalen
Qualifikation beschäftigt sind häufig unzufrieden. So was will man nicht
im Betrieb.
Ausnahmen wie Taxifahren oder Burgerbraten lassen wir mal weg.
Hinzu kommt, mit Medizintechnik hast du dich formal schon mit dem
Studium auf eine Branche spezialisiert. Die Branche ist blöderweise
nicht so groß in Deutschland. Ich habe grob im Kopf dass zum Beispiel
die Medizintechnik in Deutschland etwa 1/10 der Beschäftigten im
Vergleich zum Maschinenbau hat.
Was kann man dir raten? Mir fällt in Zeiten von Covid und
Fachkräftemangel-Lüge nicht viel ein:
Weiter bewerben auf alles was nur entfernt passen könnte ... Besonders
auf kleine Betriebe in der Pampa achten. Die sind manchmal flexibler.
Weiter an der Uni rumgammeln und einen Doktor machen, in der Hoffnung
dass es nach Covid wieder besser aussieht. Mit dem Doktor kann man gut
begründen warum man beim Berufseinstieg relativ alt ist.
Weiter an der Uni rumgammeln und ein Zusatzstudium oder Zweitstudium
absolvieren. Das wird als Erklärung für ein hohes Alter beim
Berufseinstieg nicht so gerne gesehen/akzeptiert.
Eine in der Medizintechnik häufig benötigte, gesuchte
Zusatzqualifikation erwerben. Keine Ahnung was das sein könnte. Ich
komme nicht aus der Branche.
Eine komplett andere Qualifikation erwerben die nichts mit
Medizintechnik zu tun hat. Zum Beispiel eine Ausbildung im Handwerk.
Schwer zu bekommen und nachher hat man einen etwas merkwürdigen
Lebenslauf.
Taxifahren, Burgerbraten ...
Gast #6542884
Und jetzt geht dieser dünnschiss wieder los. Kann nur von nem techniker
kommen. Einen akademischen Abschluss mit einem nicht akademischen zu
vergleichen ist schon sehr beschränkt.
Beitrag #6543009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6543345 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6543593
Ich hab keinen Techniker sondern nen Master of Science...
Trotzdem sind Techniker und Bachelor laut dem Deutschen
Qualifikationsrahmen auf dem gleichen Niveau.
Beitrag #6543636 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6543710
Technomathematiker schrieb im Beitrag #6543636:
> zweifle ich stark an
Es ist der EUROPÄISCHE Qualifikationsrahmen, ansonsten hat
Elektrotechniker aber grundsätzlich recht.
Wobei aber zu berücksichtigen ist das der Rahmen nicht die Art der
Kenntnisse sondern nur das grundsätzliche Bildungsniveau (Also die MENGE
der erworbenen Kenntnisse, selbst wenn die von der Art her im Detail
stark abweichen) ungefähr vergleichbar machen soll.
Das soll also aussagen das ein z.B. Techniker im Bereich
Metall/Maschinenbauin im Laufe seiner Bildungskarriere (3 bis 3,5 Jahre
Ausbildung, zwei Jahre Berufliche Tätigkeit und dann zwei Jahre
Vollzeitschule) vom Bildungsniveau ein vergleichbares Level erreicht hat
wie ein (Fach-)Hochschulabsolvent mit Bachelor.
Es heisst NICHT das er genau dasselbe weiß wie der Absolvent.
Es heisst auch NICHT das die beiden für dieselben Aufgaben einsetzbar
sind.
(Wobei es aber natürlich einige Überschneidungen gibt)
Als Beispiel:
Ein BSc. Maschinenbau kann die Kräfte berechnen die auf eine Ordentliche
Schweissstelle einwirken. Aber ohne (private) Weiterbildung kann er
niemals eine ordentliche Schweissstelle selbst ausführen.
Ein Techniker in dem Bereich kann eine ordentliche Schweissstelle
produzieren, aber ohne (private) Weiterbildung nur in sehr einfachen die
darauf einwirkenden Kräfte berechnen.
Ein BSc. Maschinenbau kann eine den Anforderungen entsprechenen Welle
mit mehreren Abscnitten mit unterschiedlichen Durchmessern berechnen
/Kostruieren. Aber ohne (private) Weiterbildung kann er diese nicht mit
der notwendigen Qualität selbst herstellen. (Drehen, Fräsen, Fügen
usw...)
Ein Techniker in dem Bereich kann nach der Konstruktionszeichnung eine
solche WElle produzieren und sogar Hinweise zu möglichen Fehlern und
qualifizierte Verbesserungsvorschläge für die vereinfachte Produktion
zur Diskussion stellen. Aber ohne (private) Weiterbildung kann er nur in
sehr einfachen Fällen die Konstruktion komplett selbst übernehmen.
JETZT Verstanden?
Wobei das natürlich nur die theoretische Betrachtung ist.
In der Realität kann ein Teil der Masch-Bau Ings natürlich sachgerecht
schweissen und drehen, genau so wie es unter den Technikern durchaus
einige gibt die sich ein theoretisches Zusatzwissen angeeignet haben das
so manchen langjährigen Ing. ganz schön  alt aussehen lässt. Vom Newbie
ganz zu schweigen.
Carsten
  seinen
#6543758
Naja, die Jobsituation dieses Jahr ist auch etwas speziell.
Zumindest hier im Umfeld scheint es so als wenn viele Firmen erst Mitte
Oktober/Anfang November gemerkt haben das die derzeitige Situation noch
ein paar Monate dauern wird und daher die bis dahin aufgeschobene
Personalsuche doch gestartet haben statt abzuwarten.
Für welche Tätigkeiten hast du dich den beworben?
Vielleicht hast du auch bloß die falsche Vorstellung wo
Medizintechnik-Absolventen gesucht und eingesetzt werden.
Es kommt auf den Bereich an!
Wobei man unterscheiden muss ob es eine rechtliche Vorraussetzung gibt
oder ob es nur eine Meinung der Arbeitgeber ist.
Rechtlich gibt ja einige Bereiche wo eine bestimmte Qualifikation
vorausgesetzt wird.
Im Elektrobereich gibt es z.b. zwei Qualifikationsstufen die
unterschieden werden um überhaupt (neben anderen Vorraussetzungen) als
"Elektrofachkraft" oder "Verantwortliche Elektrofachkraft" eingesetzt
werden zu können.
Für die "Elektrofachkraft" ist z.B. die abgeschlossene einschlägige
Berufsausbildung oder eine nachweisbare langjährige einschlägige
Berufstätigkeit eine notwendige (aber nicht hinreichende)
Vorraussetzung.
Für die "Verantwortliche Elektrofachkraft" ist die bestandene
Meisterprüfung in dem Bereich oder der Abschluss als Staatlich geprüfter
(oder anerkannter) Techniker in dem Bereicht eine notwendige (aber nicht
hinreichende) Vorraussetzung.
Ein EINSCHLÄGIGER Studienabschluss ersetzt sowohl den
Meister-/Technikerabschluss und erst recht den Ausbildungsabschluss bei
den Vorraussetzungen. Ob der Studienabschluss einschlägig ist muss man
dann immer im Detail sehen.
Ich komme (als Elektrotechniker) ja selber aus der Medizintechnik
(Entwicklung) und habe daher schon mit so einigen
Medizintechnik-Absolventen zu tun gehabt/zusammengearbeitet.
Und dabei auch festgestellt das Medizintechnik nicht gleich
Medizintechnik ist. Der Inhalt unterscheidet sich teilweise von
Hochschule zu Hochschule extrem!
Aber ich habe z.B. noch mit niemanden zu tun gehabt den ich z.b. eine
Tätigkeit in der Hardwareentwicklung zutrauen würde. Und da wo ich
Chancen in der SW/FW Entwicklung sehe/gesehen ist dies auch nur auf
Grund privater Beschäftigung mit dem Thema. Nicht durch die
Studieninhalte.
(Soll aber nicht heißen das ich absolut ausschließe das es HS gibt die
doch das notwendige Wissen vermitteln)
Medizintechnik ist halt eher so etwas wie ein Bindestrichstudium ohne
Bindestrich im Namen. Also sehr weiter Themenbereich, dafür mit wenig
Tiefe bei den Einzelthemen. Daher sind die Medizintechniker gut für die
Jobs geeignet wo man einen breiten, aber keinen sehr tiefen, Einblick in
die Materie haben muss.
Halt gerade so viel das man einerseits versteht was der Kollege aus der
Entwicklung einem erklärt oder welche Zuarbeit er von einem will, aber
gleichzeitig auch die Möglichkeit einem Arzt etwas zur Anwendung zu
erklären und auf dessen Anwendungsbezogene Nachfragen auch eingehen zu
können.
Einen Job für den Medizintechniker oft eingesetzt werden sind Stellen im
zusammenhang mit QM oder RA (regulatory affairs).
Oder (dann aber eher auch Bachelorebene) im Vertrieb von
Medizinprodukten oder Aussendienst im Bereich Einweisung, Wartung,
Softwareservice, ggf. Reparatur auf Modulebene. (Sowohl als Ausführende
wie auch als Koordinierende).
Und natürlich werden die ganz massiv in Kliniken/Krankenhäusern
eingesetzt. Da geht es dann nicht nur um die Reparatur (da werden eh nur
ganz grundlegende Sachen noch selbst gemacht, meist wird einfach nur
noch der jeweilge Servicebetrieb beauftragt) sondern auch die
Überwachung und Verwaltung der Medizintechnik sowie die
Unterstützung/Mitsprache bei Neubeschaffungen.
Mindestens die Abteilungsleiter sind da heute oft studierte
Medizintechniker, immer häufiger auch die "einfachen" Mitarbeiter.
Bei großen Firmen gibt es dann natürlich auch noch den Fall wo
Medizintechniker tatsächlich mit im Entwicklungsteam sitzen. Da geht es
dann darum die Abstimmung zwischen den Medizinischen Anforderungen und
der technischen Umsetzung zu erleichtern.
Carsten
Beitrag #6543810 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6543945
Du wirst es nicht glauben, aber es gibt im Segment Medizintechnik zur
Zeit extrem viele Jobs - aber nur mit der richtigen Qualifikation.
Nach Umstellung der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG auf die
Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) und dem damit
verbundenen Mehraufwand an Arbeit (komplette Umstrukturierung der
Benannten Stellen), werden insbesorders bei den bennanten Stellen (TÜV,
Dekra, GTÜ, usw.), bei Dienstleistern, aber auch bei den
Medizinprodukteherstellern eine Menge Leute gesucht (Regulatory Affairs
/ Clinical Affairs).
Gesucht werden zur Zeit:
Auditoren
Qualitätsmanager
Prüfingenieure (Medizinnormen - Sicherheit - EMV)
Fachkräfte für die Erstellung und Bewertung der technischen
Dokumentation im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens
(hier werden z.B. auch Ärzte oder Biologen gesucht zur Bewertung der
klinischen Studien oder zur biologischen Beurteilung von
Medizinprodukten)
Produktexperten z.B. für aktive Implantate
Vigilance Spezialist für Medizinprodukte
Koordinator im Bereich Zertifizierung von Medizinprodukten
und noch viel mehr
#6544059
Als Akademiker mit einem Master of Science sollte dir schon klar sein
dass das eine politische, keine fachliche, Einstufung ist. Es zeigt wer
die bessere Lobbyarbeit im Interesse ihrer Klientel geleistet hat.
Ganz praktisch leiden Techniker mehr unter der Einstufung als Bachelor.
Private Technikerschulen gehen mit der Einstufung hausieren. Sie
suggerieren potentiellen Schülern dass die Qualifikationen gleich sind
und dass man über eine private Technikerschule gegen eine Hand voll €€€
schneller und mit weniger Arbeit und Aufwand zum Ziel kommt.
Das Erwachen kommt nach dem Techniker-Abschluss. Dann merken die
Jungtechniker dass sie trotzdem nur sehr selten für Ingenieurspositionen
berücksichtigt werden.
Und wie es umgekehrt läuft siehst du ja in diesem Thread.
Gast #6642590
ich wollte mich mal wieder melden. Es ist schon eine Weile her, dass ich
was hier schrieb. Ich habe eine Stelle als Messtechniker bekommen. Wie
es aussieht, kann man doch als Absolvent eine Technikerstelle bekommen.
Wenn alles gut geht, werde ich dort wohl eine Weile bleiben. Das Studium
war leider doch wohl für die Katz. Naja egal. Ich sehe gar kein Grund
mehr als Akademiker zu arbeiten.
Gast #6642597
haha ;) Warum gehst nicht in den ÖD? Kollege ist im Projektmanagment als
Quereinsteiger in der IT. Der kann nichts und hat irgendeinen sinnlosen
Schwachsinn studiert xD
Beitrag #6646902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6646907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6647471 wurde von einem Moderator gelöscht.
