Bauteil unklar
OP #6542967
bei meinem Geschirrspüler ist ein TRIAC abgeraucht und so richtig
versteh ich die Vorschaltung nicht . An den Zündkontakt ist ein
dreipoliges Bauteil angeschaltet, welches zum einen zum Controller geht
und zum anderen über einen 680 Ohm Widerstand an den Eingangs-Pin eines
7805 Spannungsreglers.
Beschrifftet ist das Bauteil mit '43' und quer '16'. Bauform ist SOT23.
Also alles spricht für eine Schottky-Diode BAS40-00, allerdings sollte
diese ja nur Pin 1 und 3 beschaltet haben, Pin 2 ist unbelegt.
Zum Vergleich habe ich von der Platine noch zwei gleiche Bauteile
entlötet, wo ich aber nichts an Durchgang messen kann und der
Dioden-Test am Multimeter auch kein sinniges Ergebnis bringt.
Ich habe die Schaltung mal nachgezeichnet.
Im Team Hack Forum hab ich auf die Frage keine Antwort bekommen.
Ich weiß wirklich nicht, um welches Bauteil es sich handelt.
OP #6543012
hinz schrieb:
> DTC143XKA, Digitaltransistor von Rohm.
ah OK, Bauform ist also nicht SOT23 sondern UMT3.
Und messen konnt ich durch die integrierten Widerstände auch nichts -
verstehe !!
Prima, ich danke euch
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Jetzt weiss ich nicht was "alles" ist, was fuer eine BAS40-00 spricht,
> aber die Schaltung aussenrum wuerde doch fuer einen NPN-Transistor
> sprechen. Also vielleicht so ein BC847W oder sowas. C an 680 Ohm; B am
> µC, E am Gate vom Triac.
> Gruss
> WK
das stimmt, mein erster Gedanke war auch ein Transistor, aber durch die
Bauform und Beschriftung kam ich immer wieder nur auf einen
Schottky-Diode - was aber gar keinen Sinn machte )-:
Gast #6543022
Ich denke, dass es ein PNP Transistor ist. Zusammen mit dem 680Ω
Widerstand bildet er eine Konstantstromquelle
(5V - 0,7V) / 680Ω = 6,3 mA
Bei einem NPN Transistor hätten wir einen Spannungsfolger. Da zwischen
Emitter und Thyristor kein weiterer Widerstand mehr ist, würde er an der
Basis unbegrenzt viel Strom aufnehmen und dadurch den Mikrocontroller
gefährden.
Gast #6543051
Markus P. schrieb:
> was aber auch noch merkwürdig ist, dass der Pin zum Spannungsregler ja
> zu dessen Eingang geht, nicht zum 5V Ausgang
Sicher? ich habe gerade im Datenblatt gesehen, dass Pin 1 sogar GND sei.
Das ergäbe aber genau so wenig Sinn.
Ist es wirklich ein normaler 7805 Spannungsregler?
OP #6544108
OK, also so richtig klar ist es noch immer nicht.
Dann hätte ich noch eine Frage zu dem Widerstand zwischen A1 und G,
welcher verbrannt ist und ich den Wert nicht weiß. Kann mir einer die
Funktion erklären ? Auf der Platine sind noch weiteres TRIAC verbaut,
mit der selben Transistor - Vorschaltung und auch die Lötpads für den
Wiederstand sind vorhanden, nur sind dort keine aufgelötet. Dieser TRIAC
steuert ja den Aktuator des Spülmittelkammer. Wenn ich das richtig
verstehe, ist dies ein PTC.
Gast #6544114
> Funktion erklären ?
Das ist vermutlich ein Pull-Down Widerstand der ein versehentliches
Einschalten durch Leckströme verhindern soll. Ich würde hier einfach mal
10kΩ versuchen.
OP #6563832
>> Funktion erklären ?
> 10kΩ versuchen.
10 kOhm sind es tatsächlich ! Ich habe mir jetzt doch die
Original-Platine bestellt (eigentlich Schwachsinn bei einem so alten
Geschirrspüler) und musste gleich mal schauen, was da verbaut ist.
Interessant: am 5 Volt-Regler ist noch ein zusätzlicher SMD Kondensator
zwischen Eingang und GND verlötet. 200µF hab ich gemessen.
Der Digitaltransistor ist ein PDTC143XT mit R1= 4,7kOhm und R2= 10kOhm
Irgendwie trau ich mich aber nicht , die Platine einzubauen :)
