Gleichrichter an Schaltnetzteil
Gast #6543053
zuerst einmal ein frohes neues Jahr an alle, auch wenn es schon spät
ist.
Ich war allerdings schon länger nicht mehr hier, und möchte noch
dazusagen, dass ich sehr zufrieden hier bin. Bekomme immer schnelle und
gute Hilfe und Erklärungen, da ich mich immer noch als Anfänger in
diesem Hobby betrachte.
 So nun zu meinem Problem.
Ich habe ein nagelneues Batterieladegerät, welches als Schaltnetzteil
aufgebaut ist. Gleich beim ersten Einschalten knallte eine
Gleichrrichtungsdieode durch. Sieht allerdings nach einem mechanischen
Defekt aus. Habe das Gerät aufgeschraubt und die gesprungene Diode kam
gleich entgegengeflogen. UPS, da sind nur 3 Dioden verbaut, und bevor
ich eine neue einlöte will ich nachfragen ob das normal ist, bevor mir
die gleich wieder um die OHREN fliegt.
 Ihr seht es auf den Bildern,Diode 1 ist nicht verbaut, und Diode 3 ist
die defekte.
Sind da ursprünglich nur 3 Dioden verbaut? Und falls ja, wird die so
eingebaut wie eingezeichnet?
Ich habe keine Ahnung von Schaltnetzteilen.
Falls das mit den 3 Dioden richtig ist,kann mir jemand das erklären?
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe,
allerdings ist mir Eure Spaßigkeit ja mitllerweile ein wenig bewusst.
sag schon mal Danke im Voraus
Gast #6543078
meinereiner schrieb:
> Gleich beim ersten Einschalten knallte eine Gleichrrichtungsdieode
> durch. Sieht allerdings nach einem mechanischen Defekt aus.
Zu dem mechanischen Defekt dürfte es durch starke lokale Erwärmung in
der Diode auf Grund der Stromdichte beim Einschaltpeak gekommen sein.
Anscheinend sind die 4 Dioden alle parallel geschaltet. Das sollte
nachmessbar sein. Bei so einer Verschaltung entscheiden die
Exemplarstreuungen der Dioden darüber, wie sich der Strom aufteilt.
Schön ist etwas anderes.
3 statt 4 Dioden einzubauen, dürfte eine Sparmaßnahme sein.
Gast #6543191
Davon versteh ich nichts. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass hier
wirklich nur 3 Dioden ursprünglich parallel verbaut waren. Nachmessen
kann ich das jetzt nicht, weil ja nur noch 2 drin sind. die 4. und die
2. Und die sind ja parallel.
 Was würdet Ihr jetzt an meiner Stelle tun?
vielen Dank bisher für Eure Antworten
meinereiner
Gast #6543244
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Die Dioden durch eine einzige ersetzen, die den Strom aushält.
Da ich von diesen Dioden allerdings noch habe, könnte ich die defekte
dann einfach austauschen und noch eine 4, parallel dazuschalten? Obwohl
da nur 3 drin waren? Wenn ich Euch richtig folge, dann sollte das
möglich sein.
Kann mir jemand versuchen die Schaltung zu erklären? Ist das praktisch
eine einfache Gleichrichtung mit 1 Diode und 1 Kondesator?
Gast #6543251
Schau dir mal meine Erklärung und zum Schluss das dort verlinkte Video
an, dann siehst du warum ich nochmal deutlich "nein" dazu sage.
http://stefanfrings.de/LED/index.html#spannung
Da geht es zwar um Leuchtdioden, aber die nicht leuchtenden sind vom
selben Effekt betroffen.
Ja. Es handelt sich um einen Sperrwandler:
https://kompendium.infotip.de/sperrwandler-netzteile.html
#6543256
So wie die Dioden aussehen, der Draht direkt am Gehäuse abgebogen,
sodass der Kunststoff als Biegeschablone wirkt, ist wohl die Verbiegung
bis ins Innere der Diode fortgeschritten. Dass da die eine knallt, ist
kein großes Wunder.
Dioden parallel zu schalten ist sowieso ein Pfui! bzw. geht-nicht.
Auch wenn sich der Schöpfer dieses Werks vielleicht gedacht hat, durch
diese breiten Kupferstreifen einen Kühlkörper geschaffen zu haben.
EINE satte Diode, die den vorkommenden Strom erträgt wäre wohl besser.
Nur dürfte eine solch hochstromige Diode evtl. nicht so schnell sein wie
die Einzeldioden.
Da muss man wohl eine Weile in Datenblättern suchen und vielleicht zur
Diode auch noch etwas Kühlkörper dazugeben, bis man eine passende Lösung
hat.
#6543295
Bei diesen stehend montierten Dioden könnte man auch evtl. an die langen
Drähte ein allen vier gemeinsames Kühlblech anlöten wenn man eine
passende Einzeldiode findet. Da wären die bessere Kühlung und die
thermische Kopplung zwei hilfreiche Dinge.
Bei Computer-Netzteilen findet man ja oft solche direkt an die Dioden
angelötete Kühlstreifen. Dann entsteht aber evtl ein Problem der
HF-Abstrahlung über das Kühlblech.
Gast #6543296
Danke!!
Danke, ich habe es kapiert.
Alles klar, ich habe jetzt verstanden wieso.
Soweit ich weiß ist das Ladegerät für max. 5 A am Ausgang ausgelegt.
Jetzt noch eine Frage, dann bin ich glaube ich durch.
Wär es jetzt nicht am Geschicktesten die Leiterbahnen aufzutrennen und
aus den 4 Dioden einen Brückengleichrichter zu basteln?
#6543321
Dort wo eine Einzeldiode vorgesehen ist, kann man keine Brücke
verwenden.
Bei einem Sperrwandler würden dann z.B. beide beide Arbeitsphasen,
Leitphase fürs "Aufladen" des Trafo und Sperrphase fürs Entladen,
genutzt.
Brücke hat beim 50Hz-Trafo bei etwas höheren Spannungen als 5V Vorteile
gegen Zweiweg oder gar Einweg.
Bei Erzeugung mehrerer Spannungen mit nur einem Trafo kommt es aber zu
Kurzschlüssen über die eine oder andre Diode der Brücke wenn die
Ausgangsspannungen miteinander verbunden werden, z.B. mit gemeinsamer
Masse.
Gast #6543327
Peter R. schrieb:
> dumm: es muss ...keine findet, anstatt ...eine findet
dazu bin ich zu dumm. Ich verstehe es nicht.
Wolfgang schrieb:
> Nein.
> Der dicke Peak des Einschaltstrom fließt in der ersten Halbwelle und je
> nach Einschaltmoment ist er unterschiedlich hoch.
andere Geräte haben doch auch einen Brückengleichrichter? Ich gebe aber
zu , ich habe keine Ahnung von Schaltnetzteilen.
Und wenn ich jeder Diode einen eigenen Vorwiderstand verpasse? Wär das
hilfreich?
Gast #6543332
> verwenden.
Danke,für die Info , mit der Erklärung bin ich ehrlich gesagt schon
überfordert.
Kurt A. schrieb:
> Das wird aber in vielen Computernetzteilen so gebaut. Allerdings sind
> dies Doppeldioden in einem Gehäuse.
Dann könnte ich ja einfach so ein Bauteil aus einem Pc Netzteil
einbauen?
Gast #6543333
Ja, aber dann ist es kein Sperrwandler. Sie haben einen grundsätzlich
anderen Aufbau.
> Wär das hilfreich?
Dann wird der Ausgangskondensator nicht mehr schnell genug geladen.
Nicht umsonst verwendet man spezielle Low-ESR Kondensatoren mit
besonders geringem Innenwiderstand. Sobald der Innenwiderstand aufgrund
von Alterung nennenswert ansteigt, geht das Netzteil kaputt.
#6543357
Aber als einfache Lösung geht: Die vier neuen Dioden aus eine Gurt,
damit sie untereinader ausreichend gleich sind.(einem Fertigungslos)
Die alten Dioden sind sicher nicht genügend gleich zu den neuen.
2. Den Anschlussdraht (mit Lehre) so biegen, dass da keine
Biegebelastung an die Diode kommt.
Verbesserung:
3. Den Draht der Dioden (Anode oder Kathode) als langen Draht über der
Bestückungsseite nehmen, der kein HF-führt sondern an die Elko-Seite der
Schaltung führt.
Diese vier Drähte mit einem Cu-Streifen verlöten, der als Kühler und
Temperaturkopplung wirkt.
Die doppeldioden aus SNTs haben z.B. eine gemeinsame Kathode und sind
für Zweiweg-Gleichrichtung gedacht. Die beiden äußeren Anschlüsse
zusammen: eine gute Einzeldiode.
Gast #6543368
Aber dort verteilt sich das Maximum des Einschaltpeak auch nicht auf
alle Dioden des Gleichrichter, sondern fließt nur über einen Zweig. Die
Verlustleistung ist dabei doppelt so hoch, weil zwei in Serie liegende
Dioden durchflossen werden.
Gast #6543385
Also, wahrscheinlich weißt du das aber ich will nochmal drauf hinweisen.
Die 3 parallelen Dioden sind auf der Ausgangsseite des Sperrwandlers.
Nicht am Eingang der Netztspannung. Unter dem Link mit der
Sperrwandlererklärung ist das die Diode hinter U2 nicht der
Brückengleichrichter an 230Vac.
Gast #6543406
Harald W. schrieb:
> Da die dann häufig auch auf einem Chip sitzen, ist das auch zulässig.
Wenn sie aus einem Gurt (einem Waver) sind und gut thermisch gekoppelt,
dann ist das nur wenig schlechter und zur Not auch vertretbar. Bei
SMD-Gehäusen.
Die bedrahteten lassen sich leider deutlich schlechter thermisch
koppeln.
Wenn auf der Unterseite der 10R0 und der C14 nicht wären, dann könnte
man direkt da entsprechende SMD-Dioden auflöten.
Der jetzt verbaute Typ wurde leider noch nicht genannt.
#6543415
Wenn Du unvollständig zitierst, kommt es zu Missverständnissen.
Es fehlte der Satz: "Allerdings sind dies Doppeldioden in einem
Gehäuse."
Gast #6543474
>> Wär das hilfreich?
n*Rs jew. vor n*Ds ginge prinzipiell schon - nur müßte man dabei
entweder die realen Unterschiede ausgleichen. "Probieren" bzw.
messen - bei Last_max (bzw. Lastwiderstand_min) entspr. dessen,
wofür eben 1 (!) Diode spezifiziert ist, geht das schon. Oder
aber die Rs nach Datenblatttoleranzen (Resultat schon weniger
effizient, als direkt zu messen, man muß ja "gut aufschlagen")
dimensionieren.
Im übrigen säßen aber Stromaufteilungs-Rs dieser Art überhaupt
nicht seriell zum C, sondern zur sek. Wicklung (keine verminderte
Filterwirkung, eher das Gegenteil) - da liegst Du falsch, @Stefan.
Der pragmatischste Ansatz ist aber unzweifelhaft eine (passende)
D zu verwenden - und sich Mehrarbeit zu ersparen. Freilich besser
eine, die die Belastung "locker" wegsteckt, als eine, die das nur
"knapp" könnte.
(@HildeK: Die Autokorrektur ist ein von mir gehaßtes Biest...)
Gast #6543478
Ich habe nicht gesagt, dass die Filterwirkung vermindert wird. Ich habe
genau genommen gar nichts zur Filterwirkung gesagt.
Sondern ich habe gesagt, dass der Kondensator langsamer geladen wird.
Was auch bei erhöhtem ESR der Fall wäre. Dabei sind wir uns doch einig
oder?
Gast #6543497
Je nach Derating meinst Du, oder? :)
(Außer, man zöge Dinge wie doppelte (schmale) Leiterbahnen
vor und/oder nach zwei "etwas gleicheren" Dioden parallel
in betracht - als unsichtbare BE sozusagen. Je "gleicher"
die Dioden, desto geringer der nötige Ausgleichs-R-Wert.)
Gast #6543502
Erhöhter ESR (oder ESL) erhöht auch den Spannungsripple.
> Dabei sind wir uns doch einig oder?
Das bezweifle ich jetzt immer mehr.
Gast #6543504
Ja sicher. Aber das war nicht Thema meines Beitrages.
Thema meines Beitrages war, dass der Kondensator langsamer geladen wird,
wenn ein Widerstand in den Stromkreis eingefügt wird.
Und die Frage des TO war, wie sich ein Widerstand ein Reihe zur Diode
auswirkt.
Für eine ganzheitliche Betrachtung sämtlicher Effekte aller Widerstände
ist dieses Forum nicht geeignet.
Gast #6543550
Sorry, wollte ich nicht.
Aber so falsch fand ich das nicht, du bist von Dioden auf einem Chip im
selben Gehäuse ausgegangen, ich habe es erweitert auf Einzeldioden, die
aber aus dem gleichen Wafer (!) hergestellt wurden.
Der schreckliche Sven schrieb:
> HildeK schrieb:
>> (einem Waver)
> Wird mit Fenster-V geschrieben.
Haha, ja du hast recht. Passiert halt manchmal ...
Aber im Schnitt meiner Beiträge bin ich doch eigentlich ganz ordentlich
unterwegs bez. Rechtschreibung - oder? Und das als Schwabe ...
Es war nicht die Autokorrektur, die hätte beides, 'Wafer' und 'Waver'
angemeckert. Und auch ich hasse die Autokorrektur. In dem Fall bin ich
alleine schuld 🙄.
Übrigens: 'gehaßt' hätte sie auch angemeckert: es heißt 'gehasst'. Ich
bin nicht alleine ...
Ich habe mal eine Doppeldiode (2*10A) vermessen, so weit ich mich
erinnere war die Aufteilung besser als 45:55.
Und zwei Einzeldioden (SMB oder SMC?) nebeneinander auf einer
Platinenfläche brachten immerhin auch noch 40:60 als Stromaufteilung.
Und ich habe schon darauf geachtet, dass nicht dünne Leitungen als
Symmetrierwiderstand fungieren ... Selbst einseitiges Erwärmen hatte
kein 'Durchgehen' zur Folge, das hat sich wieder stabilisiert. Ich war
selber überrascht.
Wenn man also welche auf der Unterseite der o.g. Platine auflöten würde,
wäre das Ergebnis sicher besser als es vorher war.
Man könnte so also mit drei 1A-Diode durchaus 2A fließen lassen.
Ja, ganz klar der beste Ansatz. Aber der TO nennt die eingebauten Typen
leider nicht, sonst könnte man ihm eine brauchbare Alternative
vorschlagen.
Gast #6543680
Der Übertrager ist eine Induktivität mit eingeprägtem Strom.
Die Besonderbarkeit sind nur die geteilten Wicklungen, primär und
sekundär.
Wenn nun der primäre Transistor abschaltet, fließt der Momentstrom
weiter, nämlich durch die Sekundärwicklung.
Dabei ist der STROM eingeprägt, der Widerstand des sekundären
Stromkreises beeiflusst nur die abfallende Spannung.
Der Spannungsanstieg am sekundären Kondensator wird aber durch den Strom
bestimmt.
Gast #6543684
Das kann rein logisch nicht sein.
Stelle dir mal vor, da fließen 2A und ich bringe einen 10Ω Widerstand
ein. Dann fallen am Widerstand 20 Volt ab, also 40 Watt. Diese Menge
Energie muss irgendwoher kommen.
Wenn nicht, könnte ich beliebig große Widerstände einfügen und damit
mein Wohnzimmer kostenlos beheizen.
#6543692
>> Fenster-V
> YMMD!
heisst das nicht Nenster? (die machen ein Nickerchen)
ob 4 Dioden reichen ist unbekannt, bei 4-fachen Nennstrom darf man schon
mal >=10 Dioden aus einem Fertigungslos nehmen, das ist alt und erprobt.
Der größte Fehler ist der nur Nennströme zu adieren, das ist aber nicht
genug! ein mehrfaches egalisiert die Streuungen der Dioden.
Siehe Gaussche Glockenkurve der Normalverteilung.
Gast #6543753
Wenn ich mal wüsste, wie man ältere Beiträge erfolgreich finden kann,
dieser Pfusch mit 4 parallelen Dioden kommt mir bekannt vor, den gab es
auf µC-net schon einmal.
Ich würde da einen TO-220-Schotten reinwursteln, gibt es in
verschiedenen Varianten immer mal wieder bei Pollin, z.B. Anhang.
Was machen wir mit meinereiner, außer ihm zur Reklamation des Gerätes zu
raten, da fehlt doch absolut alles an Elektronikwissen?
Gast #6544152
Danke , habe ich verstanden.
HildeK schrieb:
> Welche Dioden sind den überhaupt verbaut gewesen?
> Man kann die Bezeichnung auf den Fotos leider nicht sehen.
Wenn ich richtig sehe SR560HX
Gast #6544181
Da hast Du beinahe Recht, allerdings musst Du fast alles an e. Wissen
schreiben, denn URI und PUI kenne ich immerhin schon einmal.Grins!!
Leute, reklamatieren geht nicht, da das Ding schon auseinandergenommen
ist.
Dioden oder irgend ein anderes Bauteil auf der UNTERSEITE der PALTINE
einlöten geht auch nicht, weil dort das Display angebracht ist.
 Ich gebe zu, dass das meiste Euerer Fachsimpelei nicht in mein
Anfängergehirn reinwollte. Trotzdem habe ich mir alles durchgelesen,
weil auch dabei etwas hängenbleibt, was vielleicht paar Tage später
klick macht.
 Mein Fazit Eurer Bemühungen bist jetzt lautet:
Am Besten nur eine Diode einbauen, welche den Strom aushält. So, ich
glaube IHR seid mit meinem spärlichen Lernerfolg zufrieden und habt
weiterhin Geduld mit mir. Das iss jetzt echt keine Ironie.
Also nochmal, die Dioden sind SR 560 HX
Danke bis hierhin
meinereiner
Gast #6544183
> vorschlagen.
Danke dafür
es sind SR 560 HX
Gast #6544207
ich kann leider nur die Datenblätter für SR560 finden, keines für die
Zusatzbezeichnung HX.
Villeicht könnt IHR mir praktisch weiterhelfen, was für eine einzelne
jetzt in Frage kommt. Einlöten kann ich sie, und ich verspreche dass ich
den Netzstecker ausgesteckt habe.
Werde Euch dann das Ergebnis mitteilen.
Danke an Euch alle!!
meinereiner
ps. irgendjemand hatte da was von Shottkydioden gepostet, das wäre die
beste Wahl, und ich sehe ups, das sind ja shottkydioden. Was mache ich
jetzt?
Gast #6544258
> müsste das Gerät nicht auch mit den 2 verbleibenden Dioden immer noch
> funktionieren?
> und theoritisch  auch mit einer?
Das Ladegerät liefert 5A. Da aber bei einem Sperrwandler, und hier
handelt es sich offensichtlich um einen, der Spitzenstrom weit darüber
liegt, ist von einer einzelnen 5A-Diode dringend abzuraten. Die Diode
könnte das, aber nur bei guter Kühlung, die hier nicht gegeben ist. Zwei
parallel ist suboptimal, weil sich der Strom niemals(!) gleichmäßig auf
beide Dioden verteilen wird.
Wenn Du das Gerät dringend heute noch benötigst, lass es bei zwei
Dioden. Langfristig wäre ein Umbau auf eine einzelne Schottky-Diode
(Vorschläge wurden schon gemacht) eine wesentliche Verbesserung.
P.S.:
Vergiss das mit dem Glauben.
Glaube nicht daran, daß professionelle Schaltungsentwickler immer alles
richtig machen!
#6544327
In Anbetracht des mit 5A schon recht ordentlichen Stromes, dazu die
besonders hohe Effektivstrombelastung eines Sperrwandlers - kannst Du
die Gleichrichterverluste mal mit ca 5W ansetzen. Um dieses
unterdimensionierte Murksteil zu retten, sollteste Du eine Diode im
TO-220-Gehäuse auf einen Kühlkörper geschraubt einsetzen. Das wird immer
noch ordentlich kochen bei 5A.
Die richtige Alternative hieße hier Synchron-Gleichrichtung - doch das
ginge in Richtung re-Design.
#6544483
Welche Ausgangsspannung hat das Ladegerät eigentlich?
Wenn es sich um einen Sperrwandlernetzteil mit Weitbereichseingang
handelt (z.B. 90V-240V AC), dann sind 60V-Dioden bzgl. der
Spannungsfestigkeit schon deutlich auf Kante genäht.
> Eine MBR10100 wäre bestimmt eine gute Wahl.
Zum Beispiel, DSA30C200PB hätte ich noch vorgeschlagen (moderner,
weniger Leckstrom bei hohen Temperaturen).
#6544503
> richtig machen!
hier hatte der mal 4 Dioden vorgesehen, entweder hat der Bestücker
versagt und/oder die Qualitätskontrolle oder irgendein BWLer hat gemeint
mit 3 Dioden gehts auch, aber keiner weiss ob sogar die vom Entwickler
geplanten Dioden bestellt wurden, auch der Einkauf optimiert gerne man
nach Preis!
Gast #6544941
> Deshalb sollst Du ja auch reklamieren.
Grins. Danke für den Hinweis. Humor kann ich brauchen.
> Für kurze Zeit ja, aber die Dioden werden wegen Überlast durchbrennen.
Gut, das zeigt mir, dass ich wenigstens den Grundansatz verstanden habe.
Danke dafür.!!
> nach Preis!
So kann es sein. Also, ich denke ich probier das dann mal mit der
Vorschlag  eine DSA30C200PB oder MPR 10100 einzusetzen.
Vielen Dank Euch allen
meinereiner
Gast #6544956
Hallo nochmal
der Eingang ist 220-240V 0,8A Sicherung T1,6A
Ausgang 6V 2A
langsam 12V 2A
schnell 12V 4 A
für Batterien mind.1,2AH
 bis max 12AH
Made in Cina für Faventis GMbH
Abschaltspannung steht nicht drauf.
Habe jetzt ein klein wenig über Sperrwandler gelernt dank Euch, und
werde eine MBR10100 reinkloppen.
danke
meinereiner
Gast #6544975
Danke, das habe ich erst jetzt verstanden.
Gast #6544999
>> oder?
> Nö.
> Die Spannung an den Übertragerwicklungen wird ansteigen.
> Die Energie findet ihren Weg.
Sachlich falsch, und auch eher verwirrend für den TO.
Genau wie das das hier:
> sekundär.
> bestimmt.
Und dies:
...ist so übertrieben, daß es zur Irrelevanz abdriftet.
In einfachen Worten (wobei es rein um die Sache geht -
ich bitte darum, "Rechtfertigungen" zu unterlassen, weil
meine Absicht nicht der Nachweis Fehler anderer ist...
sondern schlicht eine Klarstellung des Sachverhaltes):
Ja, beim Sperrwandler ist eine Charakteristik wie von Sven
genannt vorhanden (weshalb man z.B. auch - gute Kopplung
vorausgesetzt - bei Erzeugung mehrerer Rails nur rund 1/2
so viel "stromabh. Abweichung der U_aus untereinander" hat.
Aber:
Das ist nicht der (Haupt-)Grund, "wieso es geht" (#), und:
In Rs entstehen natürlich I²R Verluste (also (I_RMS)² * R).
(#: Dieser ist: Man wird kaum einen Switcher finden, der
nicht -und "völlig unproblematischerweise"- ein bissele (!)
höhere Spannung (und damit Leistung) bereitstellen kann.
Wieso... sollte ich weder Stefan noch Sven sagen müssen?)
Wiederum aber:
> dimensionieren.
Weder muß man zwingend die Rs überaus groß machen, noch
unbedingt den Strom "perfekt" aufteilen (wer würde schon
vor lauter naiv wie ein BWLer denken, nur ein BWLer halt) -
siehe auch Hildeks u. Joachims und... weitere Posts dazu.
Es_geht_also_schon - im Grunde.
(Und es ist (im Grunde, wie gesagt...) sogar möglich,
statt z.B. rein ohmscher Verluste die Aufteilung mittels
"wohldimensionierter Speicher- (z.B. Luft-) Spul(ch)en"
zu machen - und einen Teil der Verluste einzusparen.
Das ginge übrigens nicht bei Gleichstrom, nur bei Pulsen
wie hier - und ist kein "einfach umzusetzender Ratschlag".)
Und zwar geht es unter anderem deshalb problemlos, weil
die Rs eben_nicht seriell zum C liegen - an dieser
Stelle würden auch recht kleine Werte "stark schaden" -
und zwar der Filterwirkung. ;)
>> Wär das hilfreich?
...stimmt also so nicht.
Und obwohl Du nur "ge"-laden (direkt) nanntest, begründetest
bzw. beschriebst Du "das Problem" dann ja folgendermaßen:
Was zwar stimmt, aber an_dieser_Position (="als Begründung
für...") völlig unangebracht bis grundfalsch ist.
Den Zusammenhang hatte ich ja sofort dargestellt - aber
Du hattest ja darauf bestanden, etwas hinzuformulieren,
das Dich (was weiß ich) wohl "entlasten" hatte sollen,
statt darüber nachzudenken... und jetzt noch ein +1 für
diesen Unsinn erhalten, wie mir mitgeteilt wurde.
Das halte ich für Quatsch, sorry. Und gaaanz hühflich:
Bitte verzeih mein -v. D. verursachtes- Mißverständnis -
aber Du hast nun mal einiges durcheinandergeworfen sowie
falsch dargestellt ... und mir ist wurscht, ob das jemand
ganz bestimmtes wieder mal alles anders sieht und mit "-1"
quittiert, denn sachliche Korrekturen gehören zu jedem
Fachforum.
Gast #6545022
Es ist wahr, daß die Kühlung einer Diode zum Problem
werden könnte. Leider ist Synchrongleichrichtung nur
relativ schwierig "in fertiges NT" zu implementieren.
Bei vorhandener Dringlichkeit sollten evtl. sogar die
vorhandenen (hier prinzipiell vielleicht verwendbaren)
Dioden aufgelistet werden.
Vielleicht auch die mechanisch passenden Kühlkörper.
Übrigens könnte der Maximalstrom durch Modifikation
(höherwertiger R_Shunt) ebfs. verringert werden -
wie weit nötig, ist auch eine Frage der Teile.
Gast #6545038
> werden könnte.
Ich habe schon gestern den Hinweis geschrieben, diese unglückliche
Kombination durch eine TO-220 zu ersetzen:
Beitrag "Re: Gleichrichter an Schaltnetzteil"
Über die Kühlung kann man streiten, bei 4A Vollast fallen rund 3 Watt
an. Auf Kante genäht, könnte das gerade noch ohne Kühlkörper spielen.
Wäre es mein Gerät, würde ich gucken, einen Fingerkühlkörper an den
TO-220 zu schrauben. Schon toll, wie lange man über ein solch simples
Problem palawern kann.
Gast #6545040
ja, das lange pallavern muss man hier in KAUF NEHMEN. Du darfst aber
nicht vergessen, ich bin hobbyelektroniker und nicht gerade
Fortgeschritten, und freue mich, dass ich das Ding überhaupt wieder zum
LAUFEN bringe.
Gast #6545743
> ups, auch nicht wenn ich wie weiter oben beschrieben die Dioden mit
> einer starken, MBR 10100 ?
Vorher waren vier Dioden á 5A drin, die MB10100 kann nur 10A. Außerdem
sollte man sie kühlen. Es gibt in der Ausführung auch Doppeldioden mit
2*10A, da sie auf dem selben Chip sind, ist die Parallelschaltung
vertretbar und besser als mit den vier Einzeldioden.
Reichelt hat aber auch welche, die deiner jetzigen nahe kommen (nicht im
Detail geprüft): SB560, SR506 (60V) oder SB5100 oder SB590. Oben wurde
mal erwähnt, diese an dem langen Anschlussbein mit einem Kupferblech zu
verbinden zur besseren thermischen Kopplung und Kühlung - das wäre auch
einer meiner Ansätze.
Ich würde mal nachmessen und schauen, ob nicht auf die Unterseite vier
von diesen passen: SK510, ggf. auch SK56 für 60V. Die wären dort
jedenfalls besser thermisch gekoppelt als die bedrahteten und so eine
Parallelschaltung eher vertretbar als im alten Zustand. Und die
Leiterbahn sollte etwas Kühlung bringen.
#6545746
Komisch, alle wissen was passiert ist!
Ich kann noch nicht mal sagen, ob das Teil durch einen eventuell zu
hohen Einschaltstrom ins Nirwana gehüpft ist, oder durch etliche
Millisekunden Überlast.
Im ersten Falle würde eine ausreichende Kühlung nichts nützen. Im
zweiten Falle auch nur eventuell.
Man kann natürlich versuchen die vollständige Schaltung mit 4 Dioden
nachzubauen. Dann sollten diese aber alle vom gleichen Typ sein -
möglichst aus der gleichen Charge.
Ist ja auch nicht besonders Teuer - von den dämlichen Versandkosten mal
abgesehen.
#6545846
und mit dicken längeren Beinen ist auch mehr Kühlung möglich als man auf
dem Bild mit den verbliebenen Dioden sieht!
Das eine Bein ist definitiv zu kurz, der Elko zeigt doch das meh Bauhöhe
möglich wäre, also Diode so hoch wie möglich und die Beine so lang wie
möglich lassen.
Gast #6546010
In Beitrag "Re: Gleichrichter an Schaltnetzteil" wurden Werte
genannt, das Gerät soll maximal 4 Ampere Ladestrom liefern.
Ein Wunder, dass nicht von vier auf nur eine Diode abgespeckt wurde.
> Außerdem sollte man sie kühlen.
Daran habe ich auch gedacht, das fördert die Lebensdauer erheblich. Über
den Daumen geguckt, fallen an den Dioden 3 Watt an, damit ist die
notwendige Kühlfläche recht überschaubar.
Hatte ich oben schon benannt, leider hat Pollin die SB16-40 nicht mehr
im Katalog, die hätte gut Reserve.
Gast #6546089
Nein!
Besser ist kurz und schnell an die Lötstelle mit Kupferfolie.
Außerdem in dem Fall kann die Induktivität steigen.
Gast #6546199
Erstens ist es logisch.
Und wenn man hundert solcher Dioden gesehen hat, ist das sicher nicht
falsch.
Rechne das mal vor bei Schottky.
Aber nicht bei einem Schaltregler.
#6546240
Das ist doch genau die Art und Weise wie solche Qualitätsteile berechnet
werden. Wird schon reichen, die meisten Kunden brauchen die 5A doch
sowieso nicht, etc..
Gast #6546247
Und du hast das Funktionsprinzip von so einem Schaltregler nicht
verstanden!
Nein, die Diode muß nicht den Strom abkönnen.
Wenn die Spannung vom SMP Trafo hoch genug ist, spielt das keine Rolle.
Gast #6546303
Hä?
Wenn ich am Ausgang des Netzteils eine feste Spannung U haben will, und
davon ausgehe, dass an der Diode nicht mehr als 1V abfallen können, dann
muss der Trafo U+1V liefern.
Würde der Trafo mehr Spannung liefern, dann würde dies durch die Diode
in den Ausgangskondensator geleitet werden und somit zu Überspannung
führen.
Wenn ich am Ausgang eine bestimmte Leistung P entnehme, fließt ein
berechenbarer Strom. Denn P = U·I.
Da die Ausgangsspannung des Trafos exakt der Ausgangsspannung des
Netzteils plus Verluste an der Diode entsprechen muss, ergibt sich
zwangsläufig, dass der Trafo genau den gleichen Strom liefern muss.
Wir haben hier einen einfachen Stromkreis vom Trafo zur Last. Innerhalb
eines Stromkreises fließt an allen Stellen die gleiche Stromstärke.
Gast #6547145
Schaue in Datenblätter, da finden sich für Schottky Gleichrichter
Flußspannungen von 0,65 bis 0,8 Volt!
Ich fürchte, die muß sogar mehr als den Nennstrom abkönnen. Es ist ein
Elko hinter der Diode, der gerne nachgeladen werden möchte, der
Nennstrom wird nur im zeitlichen Mittel fließen.
Gast #6547161
>> führen.
michael_ schrieb:
> Nein! Wird detektiert und über einen Optokoppler zurückgeführt.
> Dann ausgetastet. Meistens so.
Wenn das so wäre, dann würde der Trafo ja doch nicht mehr Spannung
liefern. Kannst du dich für einen Sachverhalt entscheiden?
Gast #6547443
Manfred schrieb:
> Wie wäre es, mal mit der Trollerei aufzuhören?
> Ist schon langweilig, wenn der Kindergarten geschlossen ist.
Eingentlich habe ich mich schon verabschiedet und für mich war das Thema
erledigt. Wenn dann noch weiterhin dazugeschrieben wird, dann darf ich
doch noch Antwort geben oder? Machst Du doch auch!!
Gast #6547456
Mark S. schrieb:
> Herr im Himmel, lass Hirn regnen! Du hast wirklich nicht den geringsten
> Schimmer
Ich stimme zu. Schlecht sind die dran, die einen guten Regenschirm
besitzen.
> und solltest Deine Finger von 230V ganz weit entfernen.
Nicht das Hauptproblem, die Dioden sitzen auf der Kleinspannungsseite.
Aber:
> Ich baue eine Schottky MBR10100 ein
> ich habe mir jetzt einfach 2 MBR 20200 bestellt
> Ich habe noch eine P6KE 200A PEC Diode gefunden.
Die MBRxxxxx wären verwendbar, zu der P6KE sage ich bewusst nichts ..
trotzdem weiß da jemand nicht, was er denn nun will.
Gast #6547875
Immerhin. Danke! Die P6KE habe ich gefunden, nachdem ich bestellt hatte.
Ich habe sie einfach dazugelötet und eingeschaltet.
Und wenn ich Euch jetzt meine weiteren Probleme schildere dann steinigt
IHR mich.
Gast #6548156
> Wo hast Du die gefunden, auf dem zu reparierenden Netzteil oder irgendwo
> anders?
auf einem pc Netzteil
> Was hatten wir über die Parallelschaltung von Dioden gesagt?
> Hast du den Youtube-Clip schon wieder vergessen?
nein, habe ich nicht vergessen,das habe ich mir gut gemerkt,denn ich
will noch dazulernen. Und deshalb war meine Überlegung: Da noch 2
verbaut sind, und ich die starke  P6KE 200V die glaube ich auch 200Watt
abkann, parallel dazuschalte, dann gehen mir vielleicht nacheinander die
2 ursprünglich verbauten flöten, und die eine bleibt noch drin.
Schlimmstenfalls gehen alle 3 über den JORDAN, dann kann ich immer noch
die bestellte MBR 20020 einbauen. Wollte es eben praktisch erfahren.
 Doch es kam anders. Zuerst klemmte ich plus und minus an die Batterie,
da funkte es. Ich dachte seltsam,das Gerät ist noch gar nicht
angeschlossen.
MULTIMETER sagt 20KOHM Widerstand zwischen plus und minus. Ich dachte
hm,, das kann sein, denn da sind ja 3 Widerstände zwischen + und-
eingebaut. Wozu auch immer. Also Stecker rein, das Teil pulst, man hört
es doch die Anzeige blinkt nur rot und es kommen auch keine 12V raus,
nur mV.
Die Dioden wurden nicht warm. Habe den Netztstecker wieder gezogen und
wollte mit Ohmmeter durchmessen, habe aber vergessen + und - an der
Batterie abzuklemmen und dabei ist mir der Widerstand in der
Minusleiterbahe durchgebrannt. (Siehe Bilder)
Selten dämlich ja ich weiß.
Nun eine Frage; der r 36 , welchen Widerstand sollte der haben? Da muss
ein neuer rein.
Und dirkekt bei Batt.+ - da ist C24 parallel, da ist aber ein Widerstand
drin, ist das richtig so? Und an den beiden Leiterbahnen nach der
Widerstandsicherung ist C41.C42, da sind jeweil auch 2 Widerstände
parallel, müssten di nicht Kondensatoren rein?
lg
meinereiner
Gast #6548417
Mark S. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> P6KE 200A PEC Diode
Du solltest bitte nicht sinnentstellend quoten:
> Nur zu Deiner Info: diese Transildiode befindet sich im PRIMÄR-kreis!
Nochmal: Hier wird über den Gleichrichter am Kleinspannungsausgang
geredet, da ist diese PK6E 200A sinnlos. Das ist zwar eine
unidirektionale Diode, aber nicht als Gleichrichter spezifiziert.
ST schreibt über das Dateblatt "transient voltage surge suppressor
(TVS)"
Wenn Du die an die Primärseite klemmst, wird sie Dir zügig um die Ohren
klatschen, die geht bei max. 210V durch.
Das hätte so einfach sein können: Eine MBR10100 oder MBR20200 rein,
fertig - falls keine weiteren Fehler vorliegen.
> IHR mich.
Nein, wir geben auf.
Gast #6548476
Das ist die sekundärseite, da steht cold auf der PLATINE
iss ja gut, ich warte bis die MBR20020 kommt, dann bau ich die rein, und
sehe was passiert
#6548490
Die P6KE 200A findet sich üblicherweise im Primärkreis des Sperrwandlers
zur Überspannungsbegrenzung. Ich war irrtümlicherweise davon
ausgegangen, dass der TO die aus dem zu reparierenden Netzteil mal eben
ausgebaut hatte...
Ansonsten werde ich mich dem weitgehend sinnfreien Gemurkse hier fern
halten.
