+ / - Spannung für Opamps an Mehrkanalnetzgerät P6181
OP #6543302
Hallo zusammen !
Ich weiß, das Ganze wurde hier schon ähnlich behandelt, aber leider
verstehe ich es immer noch nicht, zumindest nicht bei meinem konkreten
Netzgerät.
Ich habe mir gerade ein Peaktech P6181 Linearnetzteil mit drei Kanälen
angeschafft, unter anderem, um damit Experimente mit OP-Amp-Schaltungen
zu machen.
Nun brauche ich ja für die Opamp-Stromversorgung eine symmetrische
Spannungsversorgung bzw. eine positive und eine negative Spannung - z.B.
+/-18V.
Das Netzgerät bietet von Haus aus verschiedene interne Verschaltungsmodi
an (Manual s. hier:
file:///Users/uliauer/Downloads/PeakTech_6181_Anleitung_02_2018-3.pdf) :
1. separat (macht Sinn ;-))
2. parallel (nach Schaubild je (+) und (-) der beiden Kanäle verbunden
-> Last zwischen irgendeinem Paar aus (+) und (-)
3. seriell (nach Schaubild im Manual Ch1 (+) verbunden mit Ch2 (-) ->
Last zwischen Ch1 (-) und Ch2 (+))
4. Channel Track (ein Kanal folgt nur den Einstellungen des anderen
nach, auch proportional möglich - soweit ich das verstehe, bleiben die
Kanäle an sich aber unabhängig ohne jegliche interne Verbindungen)
Soweit ich das aus einem älteren Thread zu diesem Thema verstanden habe,
müsste eigentlich der 3. Modus der Richtige sein, und ich die
Opamp-Stromversorgung wie folgt anschließen, oder ?
    Ch1              Ch2
(-) (G) (+)      (-) (G) (+)
 |       | intern |       |
-18V          0V         +18V
Allerdings scheint die interne Querverbindung zwischen Ch1(+) und Ch2(-)
doch nicht zu existieren - ich kann nämlich nicht einfach nur EINEN der
beiden "mittleren" Anschlüsse nehmen und dort die entsprechende Spannung
messen, sondern trotzdem immer nur jeweils die einzelnen Spannungen
zwischen + und - des jeweiligen Kanals. Auch eine Messung der
"Gesamtspannung" zwischen Ch1 (-) und Ch2 (+) ergibt nur 0V - obwohl im
Display des Netzgeräts aufgrund des Modus schon die addierte
eingestellte Spannung von 36V angezeigt wird - und genau die Anwendung
ja im Handbuch so für den Modus dokumentiert ist....!
Was mache ich falsch ? Muss ich doch noch Ch1(+) mit Ch2(-) selbst an
den Anschlüssen verbinden ???
OP #6543340
Sorry für den Roman - hat sich durch Ausprobieren
erledigt....anscheinend sind die Verbindungen doch nicht als "interne"
Verbindungen gemeint sondern müssen doch noch außerhalb des Gerätes
hergestellt werden - nach Verbindung von Ch1(+) und Ch2(-) funktioniert
das Ganze wie beabsichtigt...
Allerdings ist mir beim Testen eine Besonderheit des Netzgeräts
aufgefallen, die für mich wenig Sinn macht bzw. sogar gefährlich sein
kann:
Wenn man im beschriebenen Seriellen Modus nur den Kanal 2 benutzt und
eine Last anschließt, wird im Display des Netzgeräts KEIN STROMFLUSS UND
KEINE LEISTUNG ANGEZEIGT ! Obwohl diese definitv da sind und der
Lastwiderstand sich erwärmt (je nach Spannung auch heiß wird!) - ein
parallel zum Lastwiderstand angeschlossenes DMM zeigt auch entsprechend
Spannung, und in Reihe den Strom an.
Wenn ich das Ganze analog dazu mit Kanal 1 oder seriell über Kanal 1 + 2
mache, zeigt das Netzgerät richtig Strom / Leistung....!
Ist das bei Euren Netzgeräten (von Peaktech oder auch von anderen
Herstellern) auch so ?!?!?
OP #6545487
Ok. Nochmal ein Nachtrag für die, die es interessieren könnte:
Es gibt tatsächlich ein Problem bei der Software des Peaktech P6181 -
zumindest, wenn man das Netzgerät im seriellen Modus für +/- Spannungen
verwenden möchte (was man genau deshalb nicht tun sollte ;-)) - wie es
hier im Forum schon grundsätzlich vorgeschlagen wurde, wenn auch nicht
konkret für dieses Netzgerät.
Die Anzeige ist jedenfalls beim P6181 in diesem Modus schlicht falsch
und Ströme werden weder für Kanal 2 überhaupt angezeigt wie oben
beschrieben noch für die Nutzung beider Kanäle gleichzeitig !
Das habe ich Peaktech auch gemeldet.
Grundsätzlich empfiehlt sich aber, statt des Seriellen Modus den Modus 4
(!) zu verwenden (mit gleicher Brückung zwischen Ch1(+) und Ch2(-), was
dann dem 0V-Abgriff dient). Dann wird entsprechend alles richtig
angezeigt und die gemachten Einstellung werden praktischerweise trotzdem
paarweise eingegeben....et voilà !
