Datenblatt für Lastwiderstand gesucht
Gast #6543492
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach Technischen Daten zu dem abgebildeten
Lastwiderstand.
Vermutlich ist der Hersteller Rosenthal.
Hierbei interessieren mich Spannungsfestigkeit und ob es sich hierbei um
einen Sicherheitshochlastwiderstand handelt. Ich habe hier im Forum vor
einiger Zeit gelesen, dass es Typen gibt die bei Überlast öffnen.
Kurz gesagt ich bräuchte ein Datenblatt. Nur leider habe ich keins
gefunden :(
Da hier viele erfahrene Profis unterwegs sind, möchte ich um Hilfe
bitten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch ein Datenblatt findet
oder evtl. in alten Katalogen noch Infos findet.
Gruß Herbert
Die Frage wäre. ob man den R im Sinne von Leistung überhaupt soweit
ausreizen kann, daß eine wesentliche Spannung entsteht, die von Belang
sein könnte. Das ist vielleicht ein 5W Teil, da wären ohnehin nur 116V
möglich. Aber selbst bei ein paar 100V (wenn man da mal kurz versuchen
würde) würde es wohl keine Spannungsüberschläge geben.
Die erkennt man idR. an ausenliegenden Lötstellen, entweder an der
Stirnseite, oder an einer Längstseite (wo einer der Anschlüsse
runtergeführt wird.
Gast #6543536
Hallo
Einer schrieb:
> Die Spannungsfestigkeit kann man selbst ausrechnen.
Theoretisch ja (hier wahrscheinlich ein 5W oder 7W Widerstand) aber
schon beim "normalen" 100kOhm 1/4 Widerstand dürfte Theorie und Praxis
etwas auseinandergehen.
Im SMD Bereich... na bei Werten bis wenigen 100 Ohm wird das Rechnen
noch funktionieren aber schon bei einigen kOhm ist dann nicht mal der
Widerstand selbst der begrenzende Faktor...
Praktiker
Gast #6543538
Danke bis jetzt schon mal für eure Antworten.
Ich möchte mit dem Widerstand Kondensatoren entladen vor der Reparatur
von Geräten. Bin mir unsicher bis zu welcher Spannungung das mit diesem
zulässig ist.
Das mit dem Sicherheitswiderstand spielt in meiner Anwendung keine
Rolle, ist mir bewusst. Hat mich einfach so interessiert...
Gast #6543783
Zur thermischen Ueberlast von diesem widerstand... Ein normaler
keramischer widerstand ist fuer 200..250 DegC spezifiziert. Also einfach
mal versuchen.
Als Beispiel. Fuer eine Reprate von 1sek, wuerde ich so einen Widerstand
kuerzer wie eine Milisekunde mit Kilowatt besasten.
Gast #6543851
> runtergeführt wird.
Das waren "beliebte" Ausfälle in Grundig Röhren TV.
