Leistung für Gatewiderstand Triac
OP #6543852
Hallo Kollegen!
Bin nun schon seit mehreren Tagen dabei eine korrekte
Leistungsberechnung für meinen Gatewiderstand R4 am MOC3052 zu bekommen.
Konkret geht es darum 8A/230VAC RMS @ 50Hz Phasenanschnittgesteuert zu
schalten!
Der Triac-Optokoppler kann laut Datenblatt maximal ITSM= 1A für 16.6ms &
Mein Leistungstriac braucht minimal 2,5mA um im 4. Quadrant verlässlich
zu zünden (Siehe Datenblatt im Anhang).
Wie ist nun der Gatewiderstand zu dimensionieren?
Wenn bei 5ms gezündet wird, fließen ca. 900mA durch R4 - würde eine
Leistung von P=U*I = 326V * 0,9A = 293W ergeben. Zwar nur in dem kurzen
Moment des Zündens da der Triac dann ja bis zum nächsten Unterschreiten
des Haltestromes selber leitet. Verlässlich gezündet werden kann auch
erst ab erreichen der 2,5mA in das Gate vom BTB16, sehe ich das richtig?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Sebastian
Diese von dir ausgerechnete Leistung hat so nichts zu sagen.
Wie du schon richtig festgestellt hast, kommt es für die Dimensionierung
erstmal auf die (mittlere) Verlustleistung an. Weiter müsstest du dann
prüfen, ob du nicht in den Bereich kommst, wo die zulässige Impulslast
begrenzend wird. Dazu guckst du am besten z.B. mit LTSpice den
Leistungsverlauf an und ziehst das Datenblatt deines Widerstandes zu
Rate.
Es fliesst nur 1us lang Strom, danach ist der TRIAC gezündet und über
dem Widerstand liegen 0V.
Das hält jeder 0207 Widerstand aus, bei SMD besser 2 in Reihe wegen
Dauerspannungsfestigkeit. Mehr als TRIAC-Sperrspannung kommt selbst als
peak nicht am Widerstand an, zumal ein VDR ja den TRIAC vor solchen
Spannungen schützen sollte.
OP
Richtig, es fließt nur sehr sehr kurz Strom. Deshalb war ich etwas
unschlüssig darüber was der R4 nun im Endeffekt können muss.
Das würde heißen ich nehme einen 360 Ohm Metall Film Widerstand mit
0,5W.
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben die mindest benötigte Leistung
Fach & Normgerecht berechnen zu können.
Danke für die Antworten :=)
> 0,5W.
Es gibt nicht für jeden Scheiß eine Norm. Ja, die Pulsleistung ist sehr
hoch und es gibt einige Widerstände, die das nicht dauerhaft aushalten.
Die meisten schon. Wenn du sicher gehen willst, nimm explizit pulsfeste
Widerstände.
Die mittlere Leistung ist sehr gering.
P_mittel=P_Puls * t_Puls / T = 293W * 1us / 10ms = 29,3mW
Blöd wird es nur, wenn der Triac NICHT zündet, dann brennt der
Widerstand in Millisekunden ab ;-)
OP
>> 0,5W.
> Widerstände.
Ja, da hast du recht, ich versteife mich manchmal auf Berechnungen &
Normen.
Ich werde Sicherheitshalber 2 1/4W Widerstände zu je 180Ohm in Serie
nehmen.
Sollten die kurzzeitig aushalten - auch bei NICHT Zünden des BTB16.
PS.
Im Anhang noch eine PDF die, die verschiedenen Parameter im Datenblatt
erläutert - hab ich bei meiner Recherche gefunden, vl brauchts mal
jemand.
Ich habe vor Jahren eine Steuerung aufgebaut und nicht drüber
nachgedacht, einfach Standardwiderstände gesetzt - funktioniert, es
qualmt und riecht nichts:
So ist das, sobald am Gate die Zündspannung erreicht ist, ist die
Spannung weg.
Wenn Du mit Gewalt rechnen willst: 1,3 Volt und maximal 50 mA
Zündstrom werden gebraucht, also könnte die Spannung am R auf 20 Volt
steigen. Mit der Siunsfunktion lässt sich rechnen, wie viel µs nach dem
Nulldurchgang 20V erreicht werden, für die Restzeit der Halbwelle ist
dann kein Strom mehr da.
Harald W. schrieb:
> Es macht Sinn, an dieser Stelle einen Sicherungswiderstand zu verbauen.
Oder auch nicht. Ich hab mal welche aus Versehen bei RS bestellt und in
eine Schaltung eingebaut, 4R7, die wurden mit 1A Pulse zwischen 5-500us
befeuert. Nach ein paar Tagen war der erste hochohmig, weitere folgten
kurz darauf 8-0
Hab dan EXPLIZIT pulsfeste genommen, so wie es auch vorgesehen war.
OP
Danke erstmal für die vielen Antworten - habt mir schon weitergeholfen!
Wie Manfred & MaWin schon schrieben, ist nach Zünden des TRIAC's ja die
Spannung weg. Da habe ich noch etwas Nachholbedarf was Triacs angeht, an
das habe ich nicht gedacht. Gut Problem gelöst :)
Wenn ich aber bei 5ms zünden will, sprich 50% der Leistung, habe ich die
volle Spitzenspannung ~326V am R. Wie schon besprochen nur ganz kurz -
deshalb werde ich dann Pulsfeste R's verwenden.
Habe ich sonst noch was übersehen?^^
