Habe noch einige gebrauchte Li-Ion Akkus und möchte damit eine Powerbank bauen. Soweit fertig mit einem Protection Board. Siehe Foto. Nun das Problem: Spannung an -B gegen +B ca 15,18 Volt, dagegen an -P / +P 10,48 Volt. Leerlauf ohne Last. In den gelben Ausgleichsleitungen fliesst ein Strom von ca 40 mA. Es fehlen ca 5,3 Volt !?!
… geschickt gemachtes Rätsel: keinerlei Infos angegeben, und selbst beim Foto drauf geachtet, dass die Bezeichnung der Platine verdeckt ist, so dass keiner schummeln, und sich einfach die Daten der Platine besorgen könnte. [scnr]
War keine Absicht und sollte kein Rätsel werden :-; Bezeichnung der Platine lautet CF-4S30A-A, versuche den Link auf Amazon zu finden. https://www.amazon.de/gp/product/B07PNJ2W9S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Belastet man die 10,5 Volt mit einem Lämpchen 24V/5W bricht die Spannung auf Null ein.
Das ist ja eine echt magere Produktbeschreibung. Da kauft man die Katze im Sack. Gibt es dazu kein Datenblatt und keine Montageanleitung?
Habe es analog (vier Zellen) zu dieser Anleitung verloetet.
Bernhard F. schrieb: > Habe es analog (vier Zellen) zu dieser Anleitung verloetet. So hätte ich es auch versucht. Kann es sein, dass diese Platine nur zum laden geeignet ist? Warum sonst wird P+/p- als "Input" bezeichnet? Du verwendest diese Anschlüsse als Output.
Habe noch irgendwo im Hinterkopf, dass man einen negativen Impuls von 5 Volt auf -P / + P geben muss für die Freigabe oder täusche ich mich da ?
Bernhard F. schrieb: > Habe noch irgendwo im Hinterkopf, dass man einen negativen Impuls von 5 > Volt auf -P / + P geben muss für die Freigabe oder täusche ich mich da ? Das würde ich lieber nicht ausprobieren. Da steht nicht umsonst + und - dran.
Nachdem ich kurz geladen habe, habe ich jetzt am Ausgang belastbare Spannung. D.h. Problem gelöst. Laut einigen youtube Videos werden diese Anschlüsse zum Laden und Entladen benutzt.
Denke auch daran die Zellen vorsichtig zu balancieren. So wie es aussieht, macht das Board das nicht.
