UCC28070 schaltet ab?!
Gast #6544171
ich habe gerade eine PFC mit dem UCC28070 aufgebaut.
Ist nicht meine erste damit, die Steuerkarte mit allem drumrum habe ich
schon vor längerer Zeit entworfen und funktionierte auch schon in
einigen Projekten problemlos.
Nun habe ich einen "neuen" Leistungsteil, integriert in ein
Schaltnetzteil.
Ziel sind 3,6kW.
(Auf dem Leistungsteil sitzt praktisch nur Gatetreiber, Leistungsstufe +
Drosseln + Diode + Netzgleichrichter, Strommesswandler mit
Gleichrichter/Schutzdioden -> Bürde auf Steuerkarte, sowie die
Messwidestandsteile(highside, low auf Steuerkarte).
Nun habe ich das Problem, dass mir die PFC bei ~1,8kW Abschaltet.
Allerdings verstehe ich nicht ganz warum. Sitze nun schon recht lange
daran und bin langsam etwas ratlos.
Ich takte bei ~ 100kHz, Interleaving aktiv.
Drosseln sind kein Problem, habe ich auch schon genauso in einer Version
mit 5kW Leistung eingesetzt.
Strommessungen finden mit zwei Übertragern 1:100 statt. (Bürde sitzt auf
der Steuerkarte.
Ich verstehe aktuell nicht, was genau bzw. warum passiert.
Einfach um das grundsätzlich auszuschließen habe ich die Elkokapazität
nach der PFC mal drastisch vergrößert, außerdem den Widerstand der Bürde
der Strommessung halbiert. Beides ohne jegliche Änderung.
Im Anhang eine Osziaufnahme im Moment des "abschalten".
Danke im Voraus ;)
Gast #6544275
Ein Netzfilter ist vorgeschaltet.
Das seltsame ist eben, dass eine Halbierung des Widerstands der Bürde
keinerlei Änderung zeigt. Sollte es mit der Strommessung zusammen
hängen, müsste dann ja die Abschaltung erst später erfolgen.
Beim Abschalten wird SS auf Low gezogen, falls das weiter hilft.
