Datenleitung messen
OP #6544215
Hallo Zusammen,
ich habe eine (wahrscheinlich) laienhafte Frage. Ich habe für eine
Toilettenspülung einen Servomotor Hightech HS-311. Dieser hat eine
Betriebsspannung von 4,8 .. 6V. Diese konnte ich auch mit dem Multimeter
ermitteln, nach dem ich den Verbindungsstecker getrennt habe. Nun gibt
es noch eine 3 Leitung (eine Datenleitung ?) über die ja wohl der
Auslöseimpuls stattfindet.
Jetzt zur Frage:  Wie kann ich messen, ob an der Verbindungstelle dieser
Impuls ankommt?  Ich vermute, dass der Servomotor defekt ist, möchte
aber vorher ausschließen, das dieses Signal gar nicht erst ankommt!
Wenn ich allerdings zwischen GRD und Datenleitung messe, zeigt das MM
mir 12,08V an, ist das normal?
Michael
Gast #6544228
Dann teste ihn, indem du in direkt anschließt, i.e. nicht über die
unklare Datenleitung an.
Oder hast du einen Servotester oder einen µC, den du passend
programmieren kannst?
Die Impulse am Steuereingang des Servos müssen etwa 5V haben. Mit einem
Multimeter siehst du die allerdings nur schlecht.
Gast #6544233
Michael F. schrieb:
> Ich habe für eine Toilettenspülung einen Servomotor Hightech HS-311.
Also irgendwas selbstgebasteltest (offensichtlich nicht von dir).
[OT]
Mit "Servomotor" ist eine andere Stellantrieb allgemein bekannt.
Der "Hightech HS-311" ist ein Modellbau-Servo.
[/OT]
Bekantermaßen werden Modellbau-Servos mit einer PWM (Pulsdauer 1-2ms bei
Periodendauer von 20ms) angesteuert.
Wie wird also dein Servo angesteuert?
Wann soll der die Klospülung auslösen?
OP #6544268
> [OT]
> [/OT]
Nein, das ist nichts selbstgebasteltes, das ist von Grohe ein
Installationsset für für eine automatische Toilettenspülung!  Ich hatte
nur gesehen, das der verwendete Servo Motor HS-311 ein Wald- und
Wiesengerät ist, welches man für 10€ bekommt. Diesen würde ich auch
gerne ersetzen, möchte aber schon gerne vorher prüfen, ob ein Signal
ankommt, bei Betätigung des Tasters. An dem Verbindungsstecker kurz vor
dem Motor liegt zumindest die Ausgangsspannung an!
Gast #6544337
Nein, normal ist das nicht. Wenn der Servo mit max. 6V versorgt wird,
sollte dieser Impuls auch nicht mehr haben. Und wenn du mit einem
Multimeter misst, eher deutlich weniger (und wahrscheinlich schwankend).
Vielleicht bringt das pulsende Steuersignal auch dein Multimeter
durcheinander - wer weiß.
Ein analoges wäre hier evtl. besser, ideal ein Skope.
