Hallo mit welchem Relais, das möglichst wenig Strom zieht, kann ich denn einen Massekontakt schalten. Es geht um die Fernsteuerung eines Inverters im Wohnmobil. Ein SSR kann das scheinbar nicht ohne Spannung? Bin leider kein Elektroexperte.... Danke VG Thomas
Welche Leistung hat der Umrichter ? evtl. Stromstoßrelais - braucht nur Strom beim Umschalten.
Und mit was für einem Signal willst du schalten?
Schorsch X. schrieb: > Welche Leistung hat der Umrichter ? evtl. Stromstoßrelais - braucht nur > Strom beim Umschalten. Oder ein bipolares Relais.
Hallo, danke für die Antworten, Der Inverter hat scheinbar intern ein Relais. Ich will nur die Fernbedienung über ein Relais steuern. Dazu muss ich nur die beiden Kabel des Schalters brücken. Aktuell ist im Inverter eine Brücke . Wenn kein Strom will ich NO haben und dann aktiv schalten, aber mit möglichst wenig Strom. danke T
Thomas R. schrieb: > Wenn kein Strom will ich NO haben und dann aktiv schalten, aber mit > möglichst wenig Strom. Dunkel ist deiner Rede Sinn.
Rückwärts sprechen er kann.
hinz schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Wenn kein Strom will ich NO haben und dann aktiv schalten, aber mit >> möglichst wenig Strom. > > Dunkel ist deiner Rede Sinn. Mist zu schnell am Handy getippt:-) Sorry. Wenn keine Spannung am Relais anliegt soll als NO normal off sein und der Inverter aus. Wenn Strom anliegt, dann NC. Die normalen Relais ziehen aber etwas viel Strom denke ich . Ein SSR kann ja nicht Spannungslos schalten habe ich verstanden. Muss wohl einfach ein normales Relais nehmen.
Klingt so als ob ein simpler Transistor den Job machen kann. Wie heißt denn der Inverter? Und woher kommt das Steuersignal, das du verwenden willst?
hinz schrieb: > Klingt so als ob ein simpler Transistor den Job machen kann. > > Wie heißt denn der Inverter? > > Und woher kommt das Steuersignal, das du verwenden willst? Der Inverter ist on e-ast . Ich will das per Arduino oder ESP steuern. Aktuell nutze ich einen simplen Schalter. Will aber abhängig von der Batteriespannung den Inverter abschalten.
hinz schrieb: > Klingt so als ob ein simpler Transistor den Job machen kann. > > Wie heißt denn der Inverter? > > Und woher kommt das Steuersignal, das du verwenden willst? Stimmt , ein Transistor ist doch das einfachste die Brücke zu schalten. super idee. Danke
Thomas R. schrieb: > Wenn keine Spannung am Relais anliegt soll als NO normal off sein und > der Inverter aus. > Wenn Strom anliegt, dann NC. Hääh?
my2ct schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Wenn keine Spannung am Relais anliegt soll als NO normal off sein und >> der Inverter aus. >> Wenn Strom anliegt, dann NC. > > Hääh? Sorry wenn ich mich hier falsch ausgedrückt habe. Ein Halbleiter sollte doch die Lösung sein, Brücke schalten mit möglichst wenig Strom. Wie wähle ich den richtigen Transistor um vom Arduino aus nur Durchgang zu schalten?
Miss doch mal den Strom durch die Brücke, und die bei offener Brücke anliegende Spannung.
Harald W. schrieb: > Schorsch X. schrieb: > > Welche Leistung hat der Umrichter ? evtl. Stromstoßrelais - braucht nur > Strom beim Umschalten. > > Oder ein bipolares Relais. Bistabil meinst Du vermutlich:-)
hinz schrieb: > Miss doch mal den Strom durch die Brücke, und die bei offener Brücke > anliegende Spannung. mache ich nachher danke
Thomas R. schrieb: > Wie wähle ich den richtigen Transistor um vom Arduino aus nur Durchgang > zu schalten? Also wenn du mit einem Gerät ein anderes schaltest, würde ich nie einen Transistor nehmen, sondern einen Optokoppler. Und den wählst du aus, indem du dir das Datenblatt raussuchst, was du brauchst. In der Regel wird das Arduino Board wohl irgendwas zw. 3,3 und 5V sein. Das ist relativ einfach, jetzt mußt du nur noch wissen, welche Spannung du schalten willst. Im übrigen bedeutet NO nicht Normally Off, sondern Normally Open.
Thomas R. schrieb: > hinz schrieb: >> Miss doch mal den Strom durch die Brücke, und die bei offener Brücke >> anliegende Spannung. > > mache ich nachher danke Also an der Brücke liegt die Auto Batteriespannung an. 12DC-V. Wenn die Brücke zu ist, messe ich keinen Strom....zumindest nicht mit meinem Billigmessgerät.
Dein Meßgerät hat keinen Strommessbereich?
Thomas R. schrieb: > Wenn die Brücke zu ist, messe ich keinen Strom....zumindest nicht mit > meinem Billigmessgerät. Zur Strommessung wird die Brücke durch das Messgerät hergestellt. Messgerät auf 200mA stellen und wie bei der Spannungsmessung anschließen.
hinz schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Wenn die Brücke zu ist, messe ich keinen Strom....zumindest nicht mit >> meinem Billigmessgerät. > > Zur Strommessung wird die Brücke durch das Messgerät hergestellt. > Messgerät auf 200mA stellen und wie bei der Spannungsmessung > anschließen. Damit es wie die Brücke wirkt muss ich doch die Kabel am Messgerät umstecken auf Amperemeter. ...und dann klickt zwar der Inverter, messe aber irgendwie nichts. -> Sicherung im Messgerät war defekt. Es fliessen 70mA circa
Thomas R. schrieb: > Damit es wie die Brücke wirkt muss ich doch die Kabel am Messgerät > umstecken auf Amperemeter. Natürlich. > Es fliessen 70mA circa Wie wärs mit einem kleinen PhotoMOS Relais? Das braucht vom µC nur ein paar wenige mA, und du brauchst dir keine Gedanken wegen möglicher Masseschleifen machen. So aus dem Stegreif: AQY212EH
hinz schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Damit es wie die Brücke wirkt muss ich doch die Kabel am Messgerät >> umstecken auf Amperemeter. > > Natürlich. > > >> Es fliessen 70mA circa > > Wie wärs mit einem kleinen PhotoMOS Relais? Das braucht vom µC nur ein > paar wenige mA, und du brauchst dir keine Gedanken wegen möglicher > Masseschleifen machen. > > So aus dem Stegreif: AQY212EH Sehr gerne, danke für den Tip!!
Thomas R. schrieb: >> Wie wärs mit einem kleinen PhotoMOS Relais? Das braucht vom µC nur ein >> paar wenige mA, und du brauchst dir keine Gedanken wegen möglicher >> Masseschleifen machen. >> >> So aus dem Stegreif: AQY212EH > > Sehr gerne, danke für den Tip!! Denk an den Vorwiderstand für die LED des PhotoMOS-Relais!
Jörg R. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Schorsch X. schrieb: >> >> Welche Leistung hat der Umrichter ? evtl. Stromstoßrelais - braucht nur >> Strom beim Umschalten. >> >> Oder ein bipolares Relais. > > Bistabil meinst Du vermutlich:-) Ja, danke für die Korrektur.
