Beschaltung dieses analogen Temperatur-Messgeräts gesucht
OP #6544592
ich habe seit ein paar Wochen diese Termperaturanzeige (vorne.jpg) hier
zu liegen. Ich möchte sie zusammen mit einem Thermowiderstand (~16Ω bei
Zimmertemperatur, der Widerstand steigt bei Erwärmung) betreiben. Die
Nadel geht auch von alleine auf die Nullstellung zurück (falls das
weiterhilft) Dass es defekt ist kann ich ausschließen.
Das ganze sollte mir dann in meiner Simson(12V) die ungefähre Temperatur
meines Zylinders anzeigen. Dabei geht es nicht darum auf das Grad genau
zu messen, sondern lediglich einen Referenzweert zu erhalten wann sie
warm gefahren und wann sie zu heiß geworden ist.
Ich habe immer wieder habe ich versucht mit einem 12V Netzteil,
verschiedenen Widerständen und viel Zeit herauszufinden, wie ich es nun
anschließen muss.
Bisher ohne Erfolg, auch im Internet habe ich nichts gefunden und den
originalen Fühler habe ich auch nicht mehr.
Ich habe mal die Widerstände gemessen (von "hinten.jpg" die 3 Anschlüsse
von links nach rechts durchnummeriert)
1-2: 254Ω
2-3: 445Ω
1-3: 196Ω
Weiterhin bin ich bei meinen Experimenten zu dem Schluss gekommen, dass
dort wahrscheinlich ein Dreheisenmesswerk verbaut ist, bei dem 2 Ströme
entgegengesetzt auf die Nadel wirken. So könnte man dann einen
Thermowiderstand und einen "normalen" Widerstand für den Gegenstrom
anschließen.
Was haltet ihr davon? Vielleicht kennt sich hier ja jemand besser damit
aus.
Gast #6544756
Alrik W. schrieb:
> den originalen Fühler habe ich auch nicht mehr.
Schlecht, Lampe fehlt ja offenbar auch.
An Mitte unten kommt Masse, an einen oben +12V und an den anderen oben
der resistive Öltemperatur Sensor der nach Masse geht (falschrum geht
vermutlich nichts kaputt, + und S zu finden wäre besser).
Bloss wenn du den Sensor nicht mehr hast, hast du ein Problem. Denn ob
ein anderer von den Werten her passt, wäre Zufall.
OP #6544856
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das mit dem Kreuzspulmesswerk klingt logisch. Meint ihr nicht, ich
könnte diesen oder einen anderen Sensor verwenden, wenn ich vor den
anderen Anschluss (+12V) einen entsprechenden WS lege? Dann müsste ich
doch sozusagen ein "Gleichgewicht bei entsprechender Temperatur"
einstellen können oder?
MfG Alrik
Gast #6550914
Google kaputt? Da findet man die Seite des Herstellers und man glaubt es
kaum, genau dieses Instrument.
Da gibt es dann auch einen Link, wo man eine Anfrage schreiben kann. Die
wissen ganz bestimmt wie man das Teil richtig anschließt.
Einen passenden Sensor kann man dort auch bekommen.
Die 3 Anschlüsse werden üblicherweise wie folgt angeschlossen:
 +12V, Masse, Sensor. Welcher Anschluß bei diesem Instrument was ist
weis ich nicht, aber der Hersteller wird es wissen.
OP #6556872
Ich habe vom Hersteller ein paar Werte bekommen:
"wenn es keine Sonderanpassung war, dann haben unsere Instrumente
folgende Kennwerte:
50°C        :322 Ohm
80°C        :112 Ohm
100°C        :62 Ohm
120°C        :36 Ohm
150°C        :19 Ohm"
Ein Öltemperatursensor kostet auf der Seite von MMB teilweise 40€, wo
bekomme ich einen Sensor mit gleichen Werten noch her?
Ein Öltemperatursensor wäre aufgrund seiner Größe sowieso relativ schwer
unterzubringen, so ein winziger herkömmlicher Sensor würde da schon
besser einfach in eine kleine Bohrung passen.
