welche verpolsichere Stecker 10A
OP #6544838
Ich suche verpolsichere Stecker/Buchsen für Gleichstrom max 10A. Damit
will ich Verbindungen zu Batterien und LED Beleuchtung 12V verbinden
(Innenraum mit 10 und 5A Sicherungen).
Bei Ali gibt es diese XT90 (ca 1.20€ / Paar) welche mir angenehm sind,
weil da die Kabel an der Lötstelle per Plastikhülse getrennt sind, und
bei Defekten nicht sofort Kurzschluß machen.
Kennt jemand noch andere verpolsichere Stecker in ähnlicher Preislage?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6545164
Thomas G. schrieb:
>> xlr kann man dazu missbrauchen
> Ja, danke, xlr sieht sehr gut aus, das werde ich wohl nehmen.
Obacht bei der missbräuchlichen Verwendung eines "üblicherweise"
weltweit anderweitig eingesetzten Steckverbinders: lass dieses Gerät nie
in die Nähe eines Musikers oder eines Tontechnikers kommen. Der steckt
dein Gerät angesichts des bekannten Steckers zufällig mal in sein
Mischpult, macht es damit kaputt und haut dir das Gerät hinterher zu
Recht um die Ohren...
Paul schrieb:
> Dann sollte man aber gleich Powercon nehmen, dafür gibt es die.
Aber auch hier: selbes Problem. Was passiert, wenn ich mein 230V
Powercon-Kabel in die 12V LED-Beleuchtung stecke?
Sieh dir die Wago picomax Serie an.
(Firma: matzetronics) #6545243
Wenn man vierpolige XLR einsetzt, ist man wieder auf der sicheren Seite,
denn die Filmjungs haben da einen 12V-Standard für ihre Lampen und
Kameras. Dabei werden je 2 Pins parallel geschaltet:
https://pinoutguide.com/Audio-Video-Hardware/xlr4_pinout.shtml
OP #6545536
Wago ist mir gerade heute morgen einer der orangen Hebel abgebrochen
beim Wiederaufmachen. Die Klemme war noch nicht so alt, da von einer LED
"Leuchtstoffröhre". Kommt sicher auch alles aus China und wird dann hier
überteuert verkauft.
Der Gedanke an die Tontechniker ist nachvollziehbar. Allerdings sollten
meine Solarzellen und Batterien kaum in die Nähe dieser Leute kommen,
und wenn doch, dann muß der Mann eben lernen, daß man nicht ein Kabel in
sein Gerät steckt was da irgendwo aus der Wand kommt und von dem man
nicht weiß wo es hingeht.
Die xlr gibts bei Ali zu vernünftigen Preisen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6545557
Du hast aber schon angeschaut, was ich da vorgeschlagen habe?  ;-)
> Die Klemme war noch nicht so alt, da von einer LED "Leuchtstoffröhre".
Und da hat Wago draufgestanden?
Wenn ich mir die windige Konstruktion und die dünnen Stanzteile dieser
billigen XLR-Stecker so ansehe, dann bezweifle ich, dass damit die 10A,
die Neutrik spezifiziert, auch nur annähernd zuverlässig erreicht
werden.
OP #6545586
Ja, Du hast die picomax vorgeschlagen.
Ich war nur von Wago heute morgen nicht so begeistert, vielleicht darf
man die auch nicht wieder aufmachen?
> Wenn ich mir die windige Konstruktion und die dünnen Stanzteile /dieser/
> werden.
10 China A sind so 3A was für LEDs und Schalter ja voll reichen würde.
Für die Batterien und Solarpanels kann ich ja dann bessere nehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6545677
Ich nehme die nicht, die waren mir schon immer zu "unhandlich". Die
Nachfolger Wago 221 sind komplett transparent und echt "smooth" im
Handling.
> vielleicht darf man die auch nicht wieder aufmachen?
Wer kennt die bewegte Geschichte genau dieses Bauteils schon so ganz
genau? ;-)
Der Vorteil dieser Federklemmen ist, dass man sie ganz leicht vor Ort
ohne Lötaufwand konfektionieren kann. Bei passendem Kabel kann man die
Adern auch einfach nur einstecken und braucht nur zum Entriegeln einen
kleinen Schraubendreher.
Der 2091-1522 ist dann z.B. eine verriegelbare Stiftleiste für die
Federleiste 2091-1102. Die verbaut man aber am besten in der Variante
2091-1122 ohne Griffplatte, weil letztere sowieso bald abbricht... :-/
https://www.wago.com/de/steckverbinder/1-leiter-stiftleiste/p/2091-1522_002-000
https://www.wago.com/de/steckverbinder/1-leiter-federleiste/p/2091-1122
