Spannungsquelle an 300km Leitung
OP #6544931
ich habe gerade mit einem Kollegen ein paar Gedanken zu folgender
Thematik ausgetauscht, da ich ehr ein hobby Elektroniker bin würde mich
gerne eure Meinung dazu interessieren.
folgender Aufbau:
Eine Ideale Spannungsquelle(AC) wird an eine normale Glühbirne
angeschlossen angeschlossen.
die Zuleitung ist 300km lang, die Rückleitung ist ebenfalls 300km
in der Zuleitung und in der Rückleitung befindet sich ein digitales
Multimeter zur Strommessung.
eigentlich sehr simpel,folgende Fragen
Leuchte die Glühbirne beim einschalten?
Ja, warum auch nicht..?
Zeigen die Multimeter zur gleichen Zeit den selben Strom an?
hm ich denk als erstes wird das Multimeter in der Zuleitung und danach
das Multimeter in der Rückleitung den selben Strom anzeigen bin mir aber
nicht so ganz sicher.
Was würde passieren wenn wir ideale Leitung verwenden würden?
naja ich denke mal ausser keine Leitungsverluste keine Änderung und die
Glühbirne würde auch Leuchten, jedoch im Einschaltmoment wäre doch ein
Sehr hohe Strom zu erwarten, kann der die Lampe zerstören..?
Wie lang würde es ungefähr brauchen bis die Lampe leuchtet?
mein Ansatz wäre 600km/ 3*10^8 m/s  =  2us , passt das?
Wie würde es sich das ganze bei einer idealen DC Spannungsquelle
verhalten?
-mit normalen Leitungen
kein Problem solange das Leuchtmittel den Strom aushält
-mit einer koaxialleitung
sehr hoher Strom wahrscheinlich defekt von dem Leuchtmittel
Wir hatten noch das selbe Thema bei einem Bussystem z.B Can bus an eine
koaxialleitung und ob dort Reflexion zu erwarten sind usw.
kann mir dazu vielleicht jemand einen Link mit verständlichen infos wie
z.b Abschlusswiderstände dimensioniert zur Verfügung stellen ?
Hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen
Vielen dank und Viele Grüße
Gast #6544958
Roland E. schrieb:
> Sieh noch mal in deinen Aufzeichnungen unter "Kirchhoffsche Regeln"
> nach. Lesen und verstehen. Dann sind deine Fragen beantwortet.
Zur Hälfte. Bei so langen Leitungen muss man je nach Frequenz auch noch
die Wellenausbreitung im Hinterkopf haben. Das ist selbst bei den 50 Hz
Netzen in Europa schon der Fall, da die Leitungen so extrem lang sind.
Der widerstand der Leitung wird wohl viel zu hoch sein. Bei einer
verlustlosen Leitung oder entsprechend viel Spannung am Generator, ja.
Nein. Nicht ganz. So genau kann man das nicht sagen, da man die Leitung
nicht kennt. Das Signal breitet sich auf jedenfall langsamer als die 3e8
m/s aus. Ein guter Richtwert sind 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Das
hängt aber vom Induktivitäts- und Kapazitäts-Belag der Leitung ab.
Außerdem ist die Leitung ja nur 300 km lang und nicht 600 km. Die Welle
breitet sich gleichzeitig sowohl im Rückleiter, als auch im Hinleiter
(bei Wechselstrom dehnbare Begriffe) aus. Siehe dazu "Wellenausbreitung
auf 2 Draht-Leitung"
Wenn sie am selben Punkt der Leitung sind, ja.
Also: Wenn du an Kilometer 120 ein Multimeter in beide Adern hängst,
zeigen diese den gleichen Wert an. Gleichzeitig.
Ansonsten vielleicht. Nicht überall auf der Leitung ist der Strom der
gleiche, da sich dein AC Signal als Welle ausbreitet. Ein Multimeter
misst jedoch meist den Effektivwert und schert sich nicht um die Phase
des Signals. Bei einer verlustlosen Leitung ist der Wert an jeder Stelle
gleich. Es fließt ja auch überall die selbe Leistung durch.
Das hängt vom Wellenwiderstand deiner Leitung und dem Innenwiderstand
deiner Quelle ab. Ist deine Leitung niederimpedanter, als die Glühbirne,
ist beim Auftreffen an der Glühbirne mit einer Spannungsüberhöhung zu
rechnen. Im Zweifelsfall kann das zur Zerstörung der Lampe führen.
wenn du eine Koaxleitung mit 120 Ohm Wellenwiderstnad findest, dann
nicht. Aber besonders viel Sinn ergibt ein Koaxkabel bei einem CAN Bus
nicht.
Eine weitere Alternative wären 20 Koax-Kabel (eines für CAN-H und CAN-L)
mit 60 Ohm Impedanz. Der Außenleiter jeweils auf Masse.
Gast #6544968
> Ideale Spannungsquelle!
Ja und? Hängt von der Spannung und den Verlusten der Leitung ab. Wenn
man vorne mit einer IDEALEN Spannungsquelle mit 1 GV reingeht, bekommt
man slebst nach 300 km noch so einiges zum Leuchten.
Gast #6544983
Bei deiner tollen relativistischen Betrachtung lässt du die banale
Tatsache ausser acht, dass sich der Glühfaden erst so weit erwärmen muss
dass er leuchet.
Das dauert wesentlich länger als 2µs
Setzen 6!
Gast #6544993
Etwas Phantasie ist schon OK.
Und Wechselspannungen laufen auch über 300 km - das europäische
Verbundnetz hat einige 1000 km Ausdehnung. Aber:
> Ideale Spannungsquelle(AC) ... an eine normale Glühbirne
sind etwas wenig Information. Für "DC" gilt das Gleiche.
Was würde ohne 300 km Leitung geschehen?
Ansonsten führen euch Ohmsches Gesetz und etwas Leitungstechnik
zur Erkenntnis. :-)
Gast #6545003
Marek N. schrieb:
> Ich rechne da im Kopf 2 ms, selbst ohne Verkürzungsfaktor.
> An sonsten: https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsgleichung
Siehe dazu nochmal:
Gast #6545008
Hmm, euch fehlen Grundlagen der Elektrotechnik, Erstsemester Studium
beim Herrn Maxwell..
Wie breitet sich Strom in einer Leitung aus.
Beim Anschliessen der Spannungsquelle vorne weiss sie ja noch nicht,
welche Last hinten an der Leitung hängt und demnach, welcher Strom
fließen müsste.
Daher fliesst zunächst mal so viel Strom wie es der Leitungsimpedanz
entspricht (du kennst 75 Ohm Koax-Antennenkabel ? Jede Leitungsart hat
irgend so einen Widerstand zwischen 10 und 370 Ohm) und erst wenn die
Spannung am! anderen Ende der Leitung angekommen ist und damit an der
verbrauchenden Last, läuft eine Welle durch die Leitung zurück mit der
der Fehler (mehr oder weniger Strom benötigt) ausgeglichen wird bis der
nötige Strom fliesst.
Es dauert also einige hin und hers mit verkürzter Lichtgeschwindigkeit
bis sich der notwendige Strom einstellt.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.19
#6545074
Bevor du solche Probleme ventilierst solltest du erst mal rechnen
lernen.
Wieviele Meter sind 600km?
Im Übrigen hängt es von der Art der Leitung und dem Einfluss der bei
solchen Dimensionen gewöhnlich vorhandenen Erde ab, was sich an der Last
nach gut 1 ms oder gut 2 ms tut.
Gast #6545077
Das mit dem "Fehler ausgeglichen" trifft es wirklich gut.
Und wenn die Glühlampe "zufällig" auch 100R (bzw. den Wellenwiderstand
der LEitung) hat, dann ist es in einem Durchgang ok (kein "Fehler").
