Siemens RV 200
Gast #6545043
Hallo liebes Forum, ich trau mich kaum zu fragen, ich habe einen
Verstärker von Siemens RV 200 bekommen und möchte den wieder fit machen.
Leider habe ich keine Informationen darüber, die Bedienungsanleitung und
das Service Manual verstecken sich vor meinen unbeholfenen google
Attacken in den tiefen des Internets. Ich habe mich noch nicht getraut,
Lautsprecher anzuschließen, will vorher geeignete Widerstände davor
schalten, nicht das eine zu hohe DC-Spannung mir die Boxen grillt/killt.
Dafür habe ich erst nächstes Wochenende Zeit, in der Zwischenzeit hoffe
ich, das eine freundliche Seele mir bei der Beschaffung der
Bedienungsanleitung / Service Manual hilft. Schon mal vorauseilend ganz
lieben Dank.
Beitrag #6545048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6545052
Mani W. schrieb:
> Wenn Du nicht zu laut aufdrehst wird gar nichts gekillt,
Ja, ne, doch, wenn der Verstärker irgendwie defekt ist und eine zu hohe
Gleichspannung an den Lautsprecher ausgibt...
Oder der schwingt auf Frequenzen oberhalb meiner Hörgrenze... der sanfte
Duft eines verkohlten Hochtöners umweht meine Nase.
Vielleicht findet ja jemand einen Schaltplan des Siemens RV 200...
#6545055
Dann kannst Du diese mit einem Multimeter messen...
Wenn er schwingt, dann kannst Du das nur mit Oszi kontrollieren...
Vorschlag:
Wenn Du schon so viel Angst hast, dann schließe einfach mal
12V Halogenlampen aus dem KFZ an die Ausgänge, mit Musik ergibt das
dann bei gewisser Lautstärke eine Lichtorgel, bei einem Defekt (DC)
würde dann ein Aufleuchten ohne Signal sich bemerkbar machen...
Und solange es keinen Defekt gibt brauchst Du auch keinen Schaltplan...
Beitrag #6545166 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6545298
Die sind wegen des Kaltleiterverhaltens und Leistung schon kritisch,
besser sind 21W Blinkerbirnen oder 5W Standlichtbirnen, keine
Led-Leuchten.
Unterlagen: Elektro-Tanya, HiFi-Engine oder bei der Siemens-Hausgeräte
GmbH anfragen.
M.f.G.
