47kOhm in Audiotechnik
OP #6545253
ich habe speziell von Audiotechnik leider eher wenig Ahnung und bin in
letzter Zeit mehrere Male über eine bestimmte Größe ,,gestolpert" und
zwar den Wert 47kOhm.
In einigen Forumsbeiträgen wird dieser Wert zwar erwähnt, jedoch würde
ich gerne wissen wo genau (also bei welchen Geräten, Schnittstellen,
Technologien etc.) dieser Wert relevant ist und aus welchem technischen
Grund es gerade 47kOhm sind. In der HF-Technik hat man sich ja
beispielsweise auf die 50 Ohm festgelegt als Kompromiss aus Dämpfung,
Leistungsübertragung und Spannungsfestigkeit (Ich weiß, das hat mit der
Audiotechnik direkt nichts zu tun, es sollte nur als Beispiel mit
technischer Begründung dienen).
(Firma: matzetronics) #6545263
Traditionell kommt das von Pickups von Plattenspielern, den MM Systemen
(Moving Magnet, was der Normalfall ist). Die sollte man recht hochohmig
abschliessen, um die Dämpfung zu verkleinern.
Heute ist das deutlich anders und im Konsumerbereich sind auch 10k
üblich.
Bei Audio hast du immer recht niederohmige Quellen und im Vergleich dazu
recht hochohmige Eingänge.
#6545287
> Nicht bei MM, sondern bei den Kristalltonabnehmern war da so
Bei MC (moving coil) Tonabnehmern ist 47K ein gängiger Wert für die
Eingangsimpedanz des Verstärkers. Parallel zu ca. 100pF (der Wert
schwankt etwas und ist von System zu System unterschiedlich).
Kristalltonabnehmer verlangten eher nach 1MΩ Eingangimpedanz.
Aber außer bei Tonabnehmern und vielleicht noch Mikrofonen interessiert
die Eingangsimpedanz bei Hifi nicht. Sie muß nur groß im Verhältnis zur
Ausgangsimpedanz sein. Und die liegt bei 10...1000Ω.
Gast #6545330
Du meintest sicher MM-Systeme.
MC-Systeme (moving coil): 20R ... 1K (oft einstellbar)
MM-Systeme (moving magnet): 47k
MI/MP-Systeme (moving iron/moving permalloy): an MM-Verstärkereingänge
Piezo: 1M
(Firma: matzetronics) #6545339
plosta schrieb:
> MC-Eingänge sind wesentlich niederohmiger.
So isses. Moving Coil war eine viel jüngere Entwicklung und hat sehr
viel niedrigere Impedanzen, weil ja nur  winzige Spulen mit ein paar
Windungen bewegt wurden im permanenten Magnetfeld. Moving Coil sollte
die Masse des bewegten Magneten von MM Systemen verkleinern und deswegen
tauschten Magnet und Spule die Plätze.
MC Vorverstärker sind also was besonderes, was man von MM nicht
behaupten kann.
#6545408
Hallo zusammen, hallo Hinz.
> Nicht bei MM, sondern bei den Kristalltonabnehmern war das so.
Bei MM ist 47kOhm richtig; aber bei Kristall liegst du sehr daneben.
Mindestens 220kOhm; weiss ich aus eigener (Bastel-)Erfahrung und habe
diesen Wert über die Jahre schon in diversen Schaltungen gesehen. Zu
Röhrenzeiten war diese Hochohmigkeit ja kein Problem.
73
Wilhelm
Gast #6545414
Zum Teil ist das wohl geschichtlich bedingt:
- Piezo-Tonabnehmer (ähnlich Keramik-Tonabnehmer)
  beim Plattenspieler:
  So'n Ding hat eine Kapazität in der Größenordnung von 1 nF.
  Bei ca. 1 MOhm Eingangswiderstand des Verstärkers wird die
  RIAA-Kennlinie der Schallplatte einigermassen ausgeglichen.
- Magnetsystem (MM) beim Plattenspieler:
  Eingangswiderstand von ca. 50 kOhm (parallel mit z.B. 100 pF)
  ist wohl passend (Störungen werden dann stärker abgeleitet, als bei
  1 MOhm).
  Hat man einen hochohmigen Eingang, schaltet man den Normwert 47 kOhm
  parallel.
#6547058
Vieles wurde ja schon gesagt und um es abzurunden, es gibt auch Normen
für Audio Interconnections. Hochpegel Consumer Eingänge sind da z.B. mit
>22kOhm spezifiziert. Also alles was ein bißchen neuer als Scart ist, da
waren Audio Eingänge mit >=10kOhm definiert, sollte mindestens 22k
haben.
Und das passt dann auch zu dem was die Industrie üblicherweise schon zig
Jahre vorher gemacht hat - 100k, 220k oder 47k am Eingang weil der ja
nicht floaten soll, und parallel dazu liegt ja dann immer noch eine
Eingangsstufe die oft auch im Bereich von 50-x00k war.
