Batteriestandsüberwachung 4xAAA (6V)
Gast #6545285
Hallo zusammen
Ich möchte für ein kleines Projekt eine Batteriestandsüberwachung
implementieren. Ein Arduino wird über vier AAA Alkali Zellen in Serie
betrieben (hinter dem Spannungswandler).
Die Überwachung sollte mir die verbleibende Kapazität anzeigen und
selbst möglichst wenig Strom verbrauchen. Gibt es für diesen Zweick
bereits ICs?
Gruss
Beitrag #6545299 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6545345
Ich richte dies gerade für ein WEMOS D1 Mini ein. Ich lese die
Batteriespannung mit dem AD Wandler ein. Um Strom zu sparen werde ich
das nur einmal täglich tun. Der Spannungsteiler ist mit MOSFET
ausserhalb der Messung getrennt und wird nur zur Messung zugeschaltet.
Mein Back Regler arbeitet mit einer Mindestspannung von 4,5 V. Ich werde
also die Entladung überwachen und rechtzeitig die Akkus wechseln.
mfg klaus
Gast #6545491
Das geht einfach ueber einen Neigungssensor festzustellen, wie der Stand
ist oder ob diese liegt.
Kapazitaetsmessung ist da schon schwieriger. Benoetigt wuerde dafuer
eine Fuel- Gauge in Kombintion eine Spannungs- und Strommessung von
speziellen Kurzbelastungsszenaren und Pausenszenaren ueber einen
laengeren Zeitraum (mind. 10% der Kapazitaet). Der Aufwand steht in
keinem Verhaeltnis zum Ergebnis.
Bei billigen Batterien streut die Kapazitaet doch haufiger bis zu 30%.
Daher waere ein gutes Kriterium die Messung der Einzelspannungen. Wenn
eine Batterie absinkt, wird es Zeit zum Wechseln.
Gast #6545622
Klaus, vielen Dank für deine Rückmeldung. Das werde ich auch so
umsetzen.
(Leider trifft man in diesem Forum überwiegend auf Schrottkommentare -
schade)
#6545629
> schade)
Genau wie auf viele Schrottideen.
Wie kommst du auf die Idee über eine Spannungsmessung eine quantitative
Aussage über die Restkapazität von Zink Kohle oder wahrscheinlicher
alkalische Primärzellen machen zu können?
Im Leerlauf haben die bis fast am Ende ihrer Kapazität 1,5V. Erst bei
Belastung bricht die Spannung bei zunehmender Entleerung immer stärker
ein.
Um auch nur eine qualitative Aussage treffen zu können musst du also bei
der Messung die Zellen geichmäßig belasten.
Dein Kommentar oben ist übrigens der Garant dafür, dass der Thread vor
die Hunde geht. Also erst mal an die eigene Nase fassen.
Gast #6545630
Es wae ja auch eine Schrottfrage.
> Woher weißt du, wie viel Amperestunden im Neuzustand in der Batterie
> sind?
Gast #6545631
> schade)
Das ist mehr als ungerecht, ganz speziell in diesem Thread!
Du hast nach der verbleibenden Kapazität (!) gefragt und wolltest
eigentlich eine Unterspannungsüberwachung - oder? Das ist schon ein
großer Unterschied.
Letzteres ist einfach, wie Klaus R. beschrieben hat, ersteres aber
aufwändig und nicht stromsparend. Dazu musst du nämlich die Kapazität
der vollen Batterie kennen und dann ständig den Strom messen und
aufintegrieren über der Zeit.
< Schrottkommentare
Also:  stelle die richtigen Fragen, dann gibt es auch richtige
Antworten.
#6545648
Hier noch so ein Schrottkommentar:
Dieser Ansatz hat zur Folge, dass Du 4 Mal so häufig "ran" musst um
(eine Anzeige vorausgesetzt) eine/die Batterie zu wechseln.
Ich würde auf jeden Fall IMMER alle Batterien wechseln und diese IMMER
aus EINER Packung nehmen.
Allerdings weiß ich auch nicht wie kritisch Deine Anwendung ist.
Den Füllstand würde ich auf jeden Fall während der maximalen Belastung
ermitteln. Da Du ja wahrscheinlich weist, was Du tust, sollte immer klar
sein wann der "richtige" Zeitpunkt für so eine Messung gekommen ist.
"Du" schaltest ja die Peripherie ein und aus.
Je nach Verbrauch der Spannungsmessung kann es sinnvoll sein, diese
nicht jede Mikrosekunde durchzuführen. Die oft genutzten Spannungsteiler
lassen sich mit einem FET, zwischenzeitlich, deaktivieren.
Da vier Batterien in Reihe einen vierfach höheren Innenwiderstand haben,
könnte ein ordentlicher Stützkondensator nicht schaden. Wichtig vor
allem bei stark dynamischer Belastung.
Interessant wird wohl auch die Ermittlung einer nötigen Reserve. Ich
unterstelle dabei mal, dass Du nicht 25 Stunden pro Tag vor dem Teil
stehst und auf "Batterie wechsle dich" wartest. Natürlich auch
angenommen, dass das Teil nicht "nachhause telefonieren" kann.
Alternativ könnte man auch aus dem Kaffeesatz, den Füllstand, lesen.
Gast #6545662
Und wie sie auf diese last reagieren, das ist wieder höchst
unterschiedlich je nach Batterie-Modell/Typ/Hersteller
