Identifikationsproblem bei Zündspule
Gast #6545353
Ich habe hier ein paar wunderschöne zweipolige Zündkerzen-Exemplare von
Renault Scenic, Megane rumliegen, weiß aber nicht wo "Plus" und "Minus"
angeschlossen werden. Das ist wichtig, weil Secondary und Primary
verbunden sind. Beim Durchmessen/Durchklingeln zwischen
Secondary-Spannungsausgang und den Primary-Kontakten kann ich jeweils
9,50 kOhm messen. Die Primary hat aber 1 Ohm, deswegen kann ich diesen
Unterschied nicht erkennen, weil die dritte Nachkommastelle bei meinem
Multimeter fehlt. Eine Diode ist scheinbar auch nicht verbaut, da ich in
beiden Richtungen messen kann.
Gast #6545471
J. T. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Die Polung spielt keine nennenswerte Rolle
> Bei ner Autozündspule sind Primär- und Sekundärspule auf der Masseseite
> miteinander verbunden. Daher spielt in diesem Fall die Polung schon eine
> Rolle.
Ja, Du hast Recht. Bei falscher Polung werden auf der 20KV Seite 12V
weniger induziert.
(das stimmt zwar nicht, weil die Selbstinduktionsspannung höher ist,
aber es klassifiziert durchaus die Größenordnung das auftretenden
Problems)
Patsch
Gast #6545488
>> Rolle.
> weniger induziert.
Nein, die 12V Seite hängt nicht an 12V sondern an einem Schalttransistor
dem die im Abschaltmoment auftretende 20kV Spitze mit Sicherheit nicht
gut tut.
Hinz und Kunz wird dazu jetzt sicher Schutzmaßnamen vorschlagen, aber
warum nicht einfach gleich richtig machen?
#6545492
> gut tut.
Zeig doch mal wie es da zu einer 20kV Spitze kommen kann wenn die Spule
selbst durch ihr transformatorische Übersetzungsverhältnis und durch
ihren Spannungsteiler
von
Paulus schrieb:
> 9,50 kOhm
zu einem Ohm das verhindert.
Gast #6545494
Ich weiß nicht ob die Masseseite nicht doch unbedingt auf die
(Netz)minus-seite (nach dem Gleichrichter) angeschlossen werden muß. Ich
habe die Zündspule anstatt eines DST an die
Diac/Thyristor-Ansteuerschaltung angeschlossen und zusätzlich noch am
Wasserrohr geerdet und da hat es den BT151500R, IN4007-Diode und 2uF
Kondensator zerfetzt.
Gast #6545495
> Multimeter fehlt.
Wer ist Pri Marry? Ach scheiß egal, vergiß es.
Messung mit dem Ohmmeter ist in diesem Fall nicht sinnvoll.
Häng die Primärspule (sorry, pri marry) fest an ca 2 bis 4Volt aus dem
Labornetzgerät, dann kannst Du (hoffentlich) schon feststellen mit
welchem Pol auch die secun darry verbunden ist.
Gast #6545504
Nee, Erklärungen sind sinnlos bei einigen beratungsresistenten
Hobbydiskutanten hier. Probier Du die Schaltung einfach mal aus, dann
stellt sich er Erkenntnisgewinn früher oder später ganz von selbst ein.
