Menüprogrammierung Quellen
OP #6545611
Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und musste in diesem
Zusammenhang ein Menü auf meinem Mikrocontroller implementieren. In
diesem Beitrag:
Beitrag "Menü Programmierung" stellt (kbuchegg)
https://www.mikrocontroller.net/user/show/kbuchegg
ein praktisches Menüsystem vor, an das sich meinen Code angelehnt habe.
Kennt jemand zu diesem Menüsystem einen Artikel den ich zitieren kann?
Gast #6546214
Als Quelle geht vermutlich nur der Thread. Es ist ja eher eine
Skizzierung allgemeiner Erfahrung. Kein System was jetzt so verwendet
wird. oder im Gegenteil, ein System wie es viele vorher und nachher
ähnlich entwickelt haben.
Den Autor hast Du schon angeschrieben?
Gast #6546593
Und?
Ist das benötigte Menü ganz deutlich eine Nebenangelegenheit oder gehört
es mit zum Kernthema deiner Arbeit?
Im ersteren Falle reicht wohl als Quellangabe der betreffende Thread, im
letzteren Falle solltest du eher die Prinzipien erläutern und daraus ein
für deinen Fall passendes Menü entwickeln. Das kann sich an Bucheggers
Ideenskizze anlehnen, muß es aber nicht. Aber du sollst sowas nicht
einfach abkupfern (das ist keine wissenschaftliche Leistung!), sondern
selbst die Prinzipien ausgearbeitet, verstanden und erläutert haben.
Bedenke mal, daß die vorgelegte Schrift zu einer wissenschaftliche
Arbeit mal ganz grob gesagt etwas sein soll, was dem Leser die
Prinzipien erklärt, die Arbeit erklärt, deren Ergebnisse nachvollziehbar
beschreibt und die daraus sich ergebenden Erkenntnisse darstellt.
In deinem Falle hängt das ganze Konstrukt davon ab, was du für ein
Interface vorsiehst: grafisch oder rein textuell, ein- mehr- vielzeilig
oder grafisch-koordinatenorientiert, monochrom oder bunt, Tasten oder
Drehgeber oder Zeigegeräte und so weiter. Daraus ergibt sich dann auch
die innere Darstellung, also ob als lineare Liste von Datensätzen oder
als verknüpfte Objekte (oder Quasi-Objekte, wenn in C).
Ich hatte vor über 20 Jahren so etwa folgende Struktur für ein rein
textuelles zweizeiliges LCD benutzt:
struct MenuRec
  { char* MenueText;
    char  Flags;
    void (*onRauf)(void);   /* was bei RAUF auszufuehren ist */
    void (*onEnter)(void);  /* was bei ENTER auszufuehren ist */
    void (*onRunter)(void); /* was bei RUNTER auszufuehren ist */
    int   beiEnter;         /* naechste Menueposition bei ENTER */
    void* VarPtr;           /* Zeiger auf zu bearbeitende Variable */
/* Bits fuer das Flag-Byte in der Menueliste */
#define  Erster     1
#define  Letzter    2
... hier evtl. weitere Flags
/* Standardfunktionen für das Menü */
void Darstellen (int Nummer);
void nix        (void);
void Mehr       (void);
void Weniger    (void);
const struct MenuRec Menue [soviel wie nötig] =
23
{  //... hier das eigentliche Menü im Flash
24
  {    // Menüpunkt 0
25
26
27
  {    // Menüpunkt 1
28
29
  }, ...usw.
30
Sowas kannst du auch als Anregung nehmen, meine Prinzipien waren eher
so, daß ich nach Zusammenfassung getrachtet habe, also bei Menüpunkten,
wo man irgendwelche Werte verändern kann, überall die gleichen
Funktionen Mehr() und Weniger() benutzen zu können, wobei diese auf die
Variable arbeiten, die durch Menue[aktuellerMenuepunkt].VarPtr angezeigt
sind. Das ganze Menü ist dabei ein einziges Array und der Anfang und das
Ende eines Untermenüs wird durch die Flagwerte Erster und Letzter
angezeigt. Und wenn du willst, kannst du den Eintrag "MenueText" durch
einen Struct aus Textzeigern ersetzen, die dein Menü in verschiedenen
Sprachen anzeigen. Obendrein wäre der Einsatz eines kleinen Text-Parsers
sinnvoll, um in den Menütexten den Inhalt der jeweiligen Variablen
anzuzeigen.
Sowas wie "Heute ist der $T.$M.$J und es ist $W" wird dann
"Heute ist der 12.1.2021 und es ist Dienstag"
W.S.
W.S.
