Temperatur sensor IC modul.
OP #6545755
Hi@all
Ich brauche für mein Projet 4 bis 8 Temperatur Sensoren, extern via
kabel ~0 bis 100°C. Kennt jemand ein IC an den man, 1 oder besser
mehrere Temperatur Sensoren (z.b. pt100 oder typ K) anschließt und dann
die Temperatur via i2C auslesen kann? Das wäre quasi ein ADC und eine
Stromquelle in einem oder so ähnlich.
Ich möchte die Schaltung möglichst simpel halten und ein fertiger
Schaltkreis währe da recht praktisch.
Wenn es sowas gibt, wie nennt so ein Schaltkreis?
Gast #6545804
Deine Frage laesst sich nicht beantworten solange du nicht weist wie
lange die Kabel sein muessen und welche Genauigkeit du brauchst.
Olaf
Gast #6545864
Joachim J. schrieb:
> Leon schrieb:
>> Wenn du nicht fix an I2C gebunden bist, mit SPI Interface gibt es die
>> MAX31855 und MAX31865 für Thermoelement und PT100.
> leider ist der SPI nicht mehr frei. aber trozdem danke für den tip
Die kann man auch über normale Ports anschliessen (Software SPI).
Such mal hier im Forum nach DS18B20. Der wurde schon einige Male
durchgekaut, und in einem der Beiträge wurde auch noch der TMP116 (I2C)
als etwas genauere Alternative erwähnt.
Wenn du echte DS18B20 bekommen möchtest, musst du wohl bei einem der
üblichen Distributoren kaufen, und nicht bei Ebay oder AliExpress. Ich
habe auch welche direkt aus China, und sie funktionieren. Ob diese
allerdings die Genauigkeitsspezifikation des DS18B20 einhalten, weiß ich
nicht. Bei meiner Anwendung kommt es auf ein Grad mehr oder weniger
nicht an.
