CAN zu Ethernet Brücke mit Puffer?
OP #6545945
ich habe zwei 250 kbps CAN-Busse deren Daten auf einem Server
aufgezeichnet werden sollen.
Gibt es eine fertige Lösung in Industriequalität, die folgendes tut?
- Weiterleitung aller CAN-Bus-Nachrichten über Ethernet an einen Server
über z.B. einen TCP-Socket sofern eine Verbindung ins Netzwerk besteht.
- Wenn der Server nicht erreichbar ist, sollen die Nachrichten solange
zwischengespeichert werden, bis der Server erreichbar ist und dann
gesendet werden.
Zeitverzögerungen sind unproblematisch. Wichtig wäre, dass keine
Nachrichten verloren gingen.
Die Möglichkeit selbst CAN-Nachrichten über Ethernet zu senden wäre
vorteilhaft, ist jedoch nicht unabdingbar.
Bisher habe ich leider diverse CAN-Ethernet-Brücken gefunden, jedoch
nichts mit einem Zwischenspeicher, was so funktioniert, wie gewünscht.
Vielen Dank!
Gast #6545965
Du meinst als Stand-Alone Produkt ohne PC? Hört sich für mich
unrealistisch an, denn wie sollte man ein solches Produkt auslegen?
Bedingungen für Nicht-Erreichbbarkeit? Speicher wie groß, 4kB, 4MB, 4GB?
Vlt. PC/Raspberry und dann mit Python. Wäre durchaus mit erträglichen
Aufwand machbar.
OP #6546507
vielen Dank für die Antworten!
Ein Raspberry ist nicht zuverlässig genug.
Der Logger von CSS-Electronics hat leider kein Ethernet und ein WiFi
würde wieder ein Extragerät benötigen.
Ich werde mal mit Vector kontakt aufnehmen, das sieht gut aus. :)
Gast #6546532
Bei ixxat.com könntest du auch noch fündig werden.
Ansonsten ist das eigentlich was, was jede embedded Linux-Lösung kann
(pcap/Wireshark). Ein bisschen was musst Du vermutlich schon selber
stricken.
Gast #6546543
Roland B. schrieb:
> Hallo,
Und in welches auf TCP aufbauendes Protokoll sollen die CAN Frames
gepackt werden?
Wie auch immer: Ich würde einfach ein PEAK CAN to USB Interface an einem
Raspberry PI mit Linux benutzen. Aufzeichnen der Daten vom CAN Bus geht
da Kinderleicht. Und kostet nicht viel. Vector ist unheimlich teuer und
Windows-lastig.
Gast #6546704
Kann ja auch ein Beagle Bone Black oder etwas anderes mit EMMC sein, die
Unzuverlässigkeit des RPI basiert ja fast nur auf dem ausschließlichen
SD Medium.
Gast #6547297
> SD Medium.
Naja, wenn es sehr robust sein soll, dann einfach einen Industrie PC
oder soliden Mini PC, statt RPI, nehmen, Linux drauf, und fertig.
BTW: Die CAN Hardware von PEAK funktioniert ohne zusätzliche Treiber,
die entsprechenden Module für SocketCan bringt der Linux Kernel mit. Man
kann also leicht die Daten vom CAN Bus mit den üblichen Linux Tools
weiterverarbeiten.
OP #6547412
Danke an alle!
Das einzusetzende Protokoll zum Server ist unkritisch. Im Prinzip
reichen wirkliche rohe TCP-Nachrichten. Die Daten sollen lediglich in
eine Datenbank und sobald sie irgendwie auf dem Server ankommen, kriege
ich sie dort auch rein ;-)
Die Logger von ipetronik sehen auch gut aus.
Interessant zu hören, dass Vector manchmal auch Probleme macht.
Die Lösung mit einem Industrie-PC klingt ebenfalls nach einer guten
Option.
Mit den PEAK-CAN-Adaptern habe ich bereits gute Erfahrungen gemacht.
