Benötige Hilfe bei der Reparatur eines alten Hioki TH-M23 Bakelit Multimeters
Gast #6545967
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein altes Hioki TH-M23 Multimeter geschenkt bekommen.
Funktionszustand unbekannt. Eine Testmessung bei 20V DC zeigte, dass das
Messwerk noch ok ist.
Nach der Reinigung geht es nun an das Innenleben des Gerätes.
Hier ist leider einer der Widerstände mal zu hoch belastet worden.
Die Aufschrift des Widerstandes ist leider nicht mehr lesbar.
Gemessen (ein Fuß ausgelötet) hat der Widerstand unendlich Ohm.
Der durchgebrannte Widerstand geht auf die 10 k Ohm Position des
Drehschalters.
An diesem Punkt komme ich leider alleine nicht weiter. Ein Manual des
Gerätes habe ich leider nicht gefunden.
Hier möchte ich die Forumsmitglieder um Hilfe bitten. Ich glaube ich bin
hier an der Richtigen Adresse, da ich hier schon von tollen
Restaurationen von sehr erfahrenen Leuten gelesen habe.
Ich weiß leider nicht welchen R ich da einbauen muss
(Spannungsfestigkeit, Verlustleistung, Kohleschicht oder Metall,
Toleranzklasse, Temperaturkoeffizient, Impulsbelastbarkeit....)
Hat jemand evtl das selbe Multimeter und könnte mal nachsehen?
Oder noch besser, hat jemand noch Unterlagen zu dem Gerät?
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen!
Gruß Roland
Gast #6546053
Och, schön!
Mein analoges ist noch etwas älter, hat Widerstandsdrahtwickel auf
Hartpapier. Der durchgebrannte Widerstand ist offensichtlich Metallfilm,
ca. 1/2W. Messe von beiden Enden bis zur Bruchstelle, auf dem Foto ist
die gut zu erkennen. Der notwendige Widerstandswert wird vermutlich
etwas kleiner sein als deine Messung. Das läßt sich dann ermitteln mit
Kontrollmessung bekannter Widerstände im jetzt defekten Meßbereich.
Gast #6546069
Bau einfach ein Poti ein, stell den Messbereich ein wo es benutzt wird,
messe einen bekannten Widerstand der in den oberen 80% des Messbereichs
liegt und dreh am Poti bis du den passenden Widerstand ablesen kannst.
Dann baue das Poti aus, miss den Wert den du eingestellt hast. Stelle
fest welcher sinnvolle E96 Wert das wohl sein wird und bau da einen 1%
Widerstand ein. Das duerfte fuer so ein Multimeter wohl okay gehen.
Sollte es den Wert in E96 nicht geben dann rechnest du halt was sich mit
2-3Widerstaenden zusammenfummeln laesst.
Olaf
Gast #6546092
Danke erst mal an alle!
Ging leider nicht, beim hinhalten der Messpitze ist der Metallfilm
komplett zerbröselt.
Wenn ich da ein Poti einbaue dann komme ich zumindest auf den R Wert.
Dann weis ich allerdings wieder nicht welchen R ich da einbauen soll...
Wie bereits im ersten Post geschrieben, besitzt ein R ja mehrere
Parameter. Sicherheitswiderstände gibt es obendrein auch noch. Ich denke
dass sich die Entwickler da schon etwas mehr gedacht haben... z.B. wenn
man im R Bereich versehentlich Spannung misst...(evtl sogar 1000V?)
Übertreibe ich mit meinen Gedankengängen oder sehen es hier manche
Forenteilnehmer etwas zu einfach?
Gruß Roland
Gast #6546604
Hm..das Ding ist aus Bakelit, von Anno zwieback. Hat 2% Genauigkeit, hat
einen Ablesefehler und du wirst es vermutlich nie ernsthaft nutzen.
Meinst du nicht du uebertreibst es da etwas und es reicht nicht da
einfach
einen 1% Widerstand reinzuknallen?
Wenn du da anfaengst so rumzukaspern, meinst du nicht das der defekte
Widerstand nicht auch alle anderen in der Umgebung erhitzt und ungenau
gemacht hat? Wer weiss was da alles noch passieren kann. :-D
Olaf
#6546748
Reinknallen wird nicht helfen, ich würde den schon richtig einlöten!
> Dann baue das Poti aus, miss den Wert den du eingestellt hast......
Nach dieser Anleitung wird das hinreichend genau!
Bleibt zu hoffen das er noch einweiteres Messgerät zum Messen hat ;-))
