Lötzinn ohne Rückstände
Gast #6546074
Ich löte SMD LEDs im modellbaubereich. Diese sind auf Plastik aufgeklebt
und werden direkt von oben aneinander gelötet. Klappt alles super.
Aber das Problem sind die Rückstände vom flussmittel.
Stannol HF32SMD mit 1% hat fast keine Rückstände aber durch den geringen
flux ist es auch schwieriger zu löten
Felder ISO Core RA und EL lassen sich super löten aber die Rückstände
bei 3.5% Flux sind recht viel und kleben wie Harz und lassen sich nicht
entfernen.
Habt ihr eine Empfehlung für ein entsprechendes Lot mit Flux welcher
aber sich entweder leicht auf Plastik / Papier entfernen lässt oder
keine Rückstände hinterlässt und sich trotzdem „gut“ löten lässt.
Dicke des Los sollte <=0.5mm sein und bleihaltig.
Ich danke euch.
Gast #6546082
Jut schrieb:
> die Rückstände bei 3.5% Flux sind recht viel und kleben wie Harz und
> lassen sich nicht entfernen.
Besorg dir Kontakt LR. Nicht billig, aber damit gehen auch die
hartnäckigsten Rückstände ab.
Gast #6546085
Danke dir. Habe ich gerade bestellt. Ich hoffe das die Aufkleber damit
sich nicht lösen... ich werde es testen.
Lötet ihr lieber mit weniger flux (1%) oder mehr flux (3.5%)
Gast #6547330
Das Zeug (Kolofonium) löst sich recht schnell in Alkohol. Probiers doch
erst mal partiell mit Bürste/Pinsel und Tücher zum aufsaugen.
1% reicht mir. Wenn nötigt bringt direktes aufbringen mehr. Das 3,5% ist
eher was für Lötsklaven in der Massenfertigung oder für den Service.
#6547440
Ich hab eben dieses RA mit 2,5%, mittlerweile muss man schon froh sein,
wenn man überhaupt noch jemand findet der einem bleihaltiges Lot
verkauft. Da würd ich mir um den Fluxgehalt jetzt keine grossen Gedanken
machen. Wenns dir zuviel ist, dann könntest du dir das in diesem Stannol
enthaltene nochmal separat kaufen und vorher draufgeben. Das ist ohnehin
besser, weils schon wirkt bevor das Lot geschmolzen ist. Und sonst mit
IPA abwaschen. Alternativ Kolofonium in IPA auflösen und mit nem kleinen
Pinsel draufmachen. Da hast dus dann in der Hand, wie hoch du den
Feststoffanteil machst.
Im übrigen verkaufen alle Lothersteller auch entsprechende
Reinigungswässerchen speziell auf ihre Flussmittel abgestimmt. Wobei man
natürlich nicht weiss, ob sich da nicht sämtliche aus einem grossen
Fassl bedienen und nur ihren Namen draufschreiben.
#6547799
Sehr clever macht der das wirklich nicht. Wenn ich händisch SMD einlöte,
verzinne ich erst eine Seite und löte das Bauteil erst fest bevor ich
auf die andere Seite gehe.
Teo schrieb:
> Der hat einfach nur mehr Glück als Verstand....
Das auch. Bei diesem Gebrutzel lösen sich normalerweise schon die
Leiterbahnen.
Gruselig, dieses Video.....
Gast #6547827
> Leiterbahnen.
Er BRICHT mit dem LÖTKOLBEN ein Pin der Diode ab. Das geht ja mal
garnicht!³ Grundsätzlich übt man mit dem Lötkolben keine Kräfte aus!
Bei solch kleinen 2Pinnern, geht man mittig, mit einem dicken Klecks
Lot aufs Bauteil und wartet bis auf beiden Pads das Lot schmilzt.
Kleinere Bauteil bleibt an der Lötspitze hängen, ansonsten hilft man mit
ner Pinzette nach.
Natürlich nur, wenn das Bauteil eh für die Tonne ist. Sonnst würde ICH
Heißluft mit Preheater empfehlen....
Andreas B. schrieb:
> Wenn ich händisch SMD einlöte, ....
Oje, den Teil hab ich mir erst garnicht angetan. :/
