Suche: störungsfreie analoge Audio Schutzschaltung
OP #6546280
Moin zusammen,
hab jetzt relativ lange was Passendes gesucht, aber denke das wird zu
selten gefragt, als das es dafür viele bekannte Lösungen gibt.
Für Lautsprecher-Messungen baue ich ein Interface für die Soundkarte des
Rechners. Um diese zu schützen, hatte ich in der Vergangenheit immer
zwei gegeneinander geschaltete 4,7V Z-Dioden genommen, aber bei
genauerer Prüfung war deren Leckstrom auch bei niedrigeren Spannungen zu
hoch, und hat die Messungen verfälscht.
Da ich keine Versorgungsspannung hab, scheidet Ableitung von
Überspannungen mit BAV99 aus.
Was bliebe, wäre vllt die gezeigte Schaltung, die aber eine zu niedrige
Durchlass-Spannung hat.
Ich suche also eine möglichst einfache und simple Schutzschaltung mit
möglichst geringem Leckstrom und ~3-5V Spannung.
Jemand so was schon mal realisiert?
Hää?
In der gezeigten Schaltung werden die Transistoren mit kurzgeschlossener
B-E-Strecke betrieben und halten daher Uces aus, so etwa 100V; da
begrenzt gar nichts.
Die OnSemi MMSZ (?) sind bei Strömen im uA Bereich spezifiziert. Solche
Leckströme stören dich?
Keine Ahnung was du vor was schützen willst, den schwachbrüstigen für
Lautsprecher ungeeigneten Soundkarten-Ausgang vor der Belastung des
Lautsprechers? Oder einen Soundkarteneingang vor Signalen eines
Verstärkers? Da wäre doch ein Spannungsteiler die Lösung. Offensichtlich
verstehe ich deine Anforderung nicht.
Einen Varistor könnte man auch nehmen:
https://www.digikey.de/products/de/circuit-protection/tvs-varistors-movs/141?k=&pkeyword=varistor&sv=0&pv7=2&sf=0&FV=1989%7C0%2C-8%7C141&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
Falls die Leitung zusätzlich noch vor einer kleineren negativen Spannung
geschützt werden soll, dann kannst du so wie Dieter D es eingezeichnet
hat, noch eine Siliziumdiode nach Masse schalten.
OP
....also: die Interface Schaltung erlaubt sowohl Messungen von
Lautsprechern mittels Messmikrofon, als auch Impedanz und
Verstärkermessungen.
Natürlich ist vor dem Messgerät (die Soundkarte) ein Spannungsteiler
vorgeschaltet, aber wenn jemand seinen Verstärker voll aussteuert, sind
da auch schon mal mehr als 5V und das zerstört die ein oder andere
Karte.
Bei Lautsprechermessungen sind die Z-Dioden im Eingang unproblematisch,
nur eben bei Verstärkermessungen stören sie (erheblich).
Da ein Akku als Bauteil ausscheidet, muss ich wohl in den sauren Apfel
beissen und einfach Jumper vorsehen, mit denen die Z-Dioden zu- oder
abgeschaltet werden.
Schade, hatte auf ein Bauteil gehofft, das ich noch nicht kenne.
Vielen Dank für eure Hilfe in jedem Fall!!!
Auch Transil Dioden wie die SMA6J sind mit 1uA spezifiziert. Wie die
MMSZ. Bei welcher Schaltung dir die typ. sehr viel kleiner als 1uA
stören, hab ich immer noch nicht verstanden. Das scheint mir eine
ziemlich verkorkste Schaltung zu sein. Dann gibt's noch unzählige andere
Überspannungsableiter die teilweise sogar im nA Bereich spezifiziert
sind von den üblichen Verdächtigen (Semtech, littlefuse, ....) Eine
RClamp3552 z.B. sagt typ. 10nA bei 3,5V.
Nach allem was ich mir hier zusammenreime, würde ich einen simplen
zweistufigen Spannungsteiler mit einer SMA6J für den Grobschutz nach dem
ersten R nehmen.
Welche Schaltung? Zeigen?
> Karte.
Wieso? Was für ein Verstärker eigentlich?
Du sprichst in Rätseln. So eine Soundkarte hat ja wenigstens einen
Ausgang und einen Eingang. Anscheinend geht es dir um den Eingang? Was
ist so schwer daran, da einen Spannungsteiler vorzusehen?
OP
Ist für die Frage völlig unerheblich.
Irgend ein beliebiger Audio Verstärker (außer Class-D)
Was ist den daran so schwer zu verstehen? Natürlich geht es um den
Eingang. Wieso sollte man den Ausgang der Soundkarte schützen? Bei
Lautsprecher-Messungen arbeitet man mit einem Messmikrofon und vllt 2V
Ausgangsspannung des Mic-Vorverstärkers. Will ich die Verzerrung eines
Verstärkers messen, kommen da auch schon mal +/- 30V raus, wenn man
nicht aufpasst. Ein Spannungsteiler, der den gesamten Bereich sinnvoll
abdeckt, ist schwierig.
OP
Top! Hab gerade die ESD5V3U2U-03F bei Farnell für 20Cent gefunden.
Sieht nach SOT23 aus ... das wird passen!
Ich wusste auf euch Experten hier ist Verlass! So viel Erfahrung kann
kein einzelner Mensch haben!
VG
Ralf
Wenn du die Anode mit Masse und die Kathode mit der Signalleitung
verbindest, dann leitet die Diode ab ca. -0,7V.
Sie macht also keinen Sinn, wenn du nicht mit DC-Offset arbeitest.
Na dann ist ja auch unerheblich, was wir dir antworten...
Nimm es mir nicht übel. Aber bei der "Schutzschaltung" die du gezeigt
hast, stimmt gar nichts zusammen. Und ich gehe nach wie vor davon aus,
daß du keinen Plan hast...
Ach. Jetzt ist gar ein Mikrophonvorverstärker im Spiel. Und das alles
spielt keine Rolle?
Ganz im Gegenteil. Ohne Spannungsteiler geht es sowieso nicht. Und
wenn da ein Spannungsteiler ist, dann schützt der "obere"
Teilerwiderstand den Eingang der Soundkarte. Dann der hat schon die
Schutzdioden gegen GND und Vcc. Der braucht nur noch eine
Strombegrenzung. Die wie gesagt, der Widerstand liefert.
Und wenn der Pegel zu groß wird, dann muß man sowieso vermindern. Das
passiert lange, bevor der Pegel die Soundkarte zerstört.
OP
> Bei vielen Karten sind diese aber erst im Chip "nach" dem Eingangselko.
> Deshalb kann die Soundkarte nur AC messen. Der Elko ist aber nicht
> besonders groß, so dass unter 50Hz auf jeden Fall schon eine Messung
> verfälscht wird.
Völlig korrekt!
Teilweise gibt es auch eben KEINE Schutzdioden in der Soundkarte aus dem
gleichen Grund, warum ich hier was Störungsarmes suche. Die Audio
Messungen gehen runter bis 10Hz, und da sind Eingangselkos oft ein
no-go.
>> verfälscht wird.
> Völlig korrekt!
> no-go.
Einerseits mit einer möglichst grindigen Soundkarte messen wollen (nicht
mal Eingangsschutz, zu kleiner Frequenzbereich/Elko), andererseits aber
qualitativ hochwertige Messergebnisse haben wollen (10Hz, störungsarm),
dass passt doch gar nicht zusammen.
Die Auskunft wo der Leckstrom welche Störung (ja das schreibt man groß
im Gegensatz zu störungsarm) verursachen soll, in welcher Schaltung und
in welchem Messaufbau, ist anscheinend zu viel verlangt.
OP
Ist jetzt leider etwas Off-Topic, aber ich dachte ich sag das mal...
Das ich auf Ihre Fragen nicht weiter ein gehe kann auch daran liegen, in
welcher Art und Weise man fragt. ;-)
Und der Fragensteller, von dem gesagt wird er hätte keine Ahnung, ist
Dipl.-Ing. E-Technik mit Abschluss der RWTH-Aachen. Also Ahnung von Null
verschieden, auch wenn er nicht unbedingt bei jedem Post die
Rechtschreibung drei mal überprüft.... Der Ingenieur treibt die
Perfektion einer Sache nicht weiter, als es der Sache dienlich ist.
Einstein sagte schon "Je mehr ich weiß, um so mehr weiß ich, das ich
nicht(s) weiß."
Daher steh ich dazu, das ich eigentlich nichts weiss.
Das Niveau hier hat in den letzten Jahren punktuell schon etwas
gelitten...
PS: Ich messe nicht selber, und wenn, brauche ich keine Eingangselkos
oder Dioden, weil ich relativ genau weiss, was ich mache. Ich stelle nur
das Interface bereit. Die Software dazu heisst übrigens ARTA von Prof.
Ivo Marteljan von der Universität in Split. Da aber inzwischen über 300
dieser Interface in Verwendung sind und jetzt eine Revision ansteht, war
es angedacht eine Schutzschaltung vor zu sehen, da sich doch der ein
oder andere seine Soundkarte zersemmelt hat.
(Firma: Hobbytheoretiker)
Es tut mir leid, dazu anmerken zu müssen das im Gegensatz zu der
Einzelkindergeneration geprägten Umgangsformen, auch an dieser
Hochschule, besser damit umgehen konnten, vor allem wie diese höflich
und bestimmt eingefordert werden.
Z.B. "mehr Infos kann ich bedauerlicherweise liefern (auch wenn ich mehr
wüßte und wenn Ihr noch so danach fragt), ... " "Würde gerne auch die
Randbedingungen ändern, aber ....."
Und wenn dann die Art und Weise sich nicht ändern sollte, erst dann
befände man sich der Position, zu monieren.
> gelitten...
Übrigens auch die der Fragenden, aber mehr von den Umgangsformen und der
Eigeninitiative.
Ralf G. schrieb:
> PS: Ich messe nicht selber, ...
Aha, geht doch.
Aber da komme ich zu einem ganz anderen Problem. Viele Soundkarten
bieten eine Phantomspeisung für Mikrofone gleichzeitig am Pin an.
Übrigens ließe sich V1 aus dem Post auch ersetzen durch eine
Parallelschaltung einer LED und eines Elkos nach Masse. Wenn die
Studenten den Eingang nur mit dem Endverstärker schrotten, dann kommt
die Energie für den Elko eben von der Endstufe. Wenn die LED geglimmt
hat, dann kann man einige Sekunden fehlerarm messen. Es ist zwar hart,
aber wer das als Student eines technischen Faches nicht hinbekommen
sollte, solle es mit dieser Fachrichtung lieber lassen.
Och da fühlt sich ein Dipl. Ing. auf den Schlips getreten. Das tut mir
aber leid ;-)
Aber zum Glück weißt du ja, dass du nichts weißt. Damit bist du mir nun
doch schon wieder ein bisschen sympathisch. Auch wenn du vermutlich
nicht alle Antworten gelesen hast und dich stattdessen auf kleine
Zwischensätze konzentrierst.
Wenn du in Zukunft auch noch etwas daran arbeitest schon in der
Fragestellung die wichtigsten Randbedingungen anzugeben und realisierst,
dass die Problemstellung die für dich sonnenklar ist, für andere erst
nachvollziehbar wird wenn du entsprechende Infos raus rückst, dann wirst
du dir vielleicht irgendwann sogar noch deinen Titel verdient haben.
Ein Spannungsteiler, welcher den gesamten Bereich abdeckt, ist nicht
schwierig, sondern unmöglich.
Hast du schon einmal darüber nachgedacht warum es
Wechselspannungsmessgeräte gibt, bei denen der Messbereich umschaltbar
ist?
Sinvolle Antworten wirst du erst bekommen können, wenn die Anforderungen
geklärt sind.
Ralf G. schrieb:
> diese?
Welche? Stellt dies ein Schaltbild oder eine Spezifikation dar?
Auch hierbei versteht niemand der hier mitlesenden deine technischen
Probleme, mein lieber Herr Ingenieur mit Diplom.
Mit Smileys stellt man keine technischen Fragen. Ok, DU schon :D
In anderen Worten: dann eben keine Hilfe möglich!
Armes Deutschland :-(
OP
Na ja... da steckt wohl der gleiche Autor hinter mehreren Pseudonymen...
Ich denke das spricht alles für sich und da muss man nichts entgegnen.
Don‘t argue with the dumb! they only bring you down to their level an
beat you by experience!
So erheitert es wenigstens eventuell Mitlesende 🤣
Ralf G. schrieb:
> So sinnvoll wie diese?
Bringt hier keinen Mehrwert Deine Antwort.
Unsere Glaskugeln zeigen auch nicht mehr, als was Du hier äußerst. Bei
den Anregungen hier fehlen noch ein paar Äußerungen von Dir, ob die
Variante bei Deinen Randbedingungen gehen könnte oder nicht.
Zu den Eingangssignalen wäre noch die Frage, welche maximale pos/neg
Spannungsamplitude auftreten kann?
Und welchen Ausgangswiderstand diese haben?
Geringen Sperrstrom hätten noch zweckentfremdete JFET als Diode.
Den Durchbruch der Basis-Emitterstrecke in Sperrichtung wäre auch noch
eine Variante.
Aber es ist durchaus möglich, das Du und wir in der ganz falschen
Richtung suchen. Ich habe schon erlebt, das sich Leute die Soundkarte
nur auf Grund der Y-Kondensatoren in den Schaltnetzteilen zerlegt haben.
Das passiert, wenn der Stecker eingesteckt wird und es schafft das
kurzzeitig die Massen keine Verbindung haben, sondern nur die
Signalpins, oder nur Signalpin trifft Masse gegenüber. Bei diesem Fall
versagen die Schutzschaltungen. Das sind echte Murphy's Law Leistungen.
OP
Hallo Dieter,
vielen Dank für die Antwort. Ich werte das mal so, das du hier
wogenglättend das Thema wieder auf sachliche Füße stellen willst.
Ich hab Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wieso meine Fragestellung so
unklar gewesen sein soll. Immerhin haben PCB und andere das sofort
richtig verstanden und gute Lösungsvorschläge gemacht. Ohne den Tipp von
PCB wäre ich da nicht drauf gekommen. Daher hat das Ganze (für mich) den
Zweck meiner Frage erfüllt. Alles wann dann von anderen Seiten kam
(damit meine ich nicht dich!) war polemisches Gebrabbel in einer Art, wo
ich dann auch schon mal einfach versuche passend zu antworten. Just to
entertain me and others.
Respekt und Demut vor dem möglichen Wissen anderer ist heutzutage
Mangelware, wo man sich bequem und sicher hinter nem Bildschirm und ner
Tastatur fühlt.
Viele, die sich selbst für superschlau halten, machen den fatalen
Fehler, alle anderen für dumm zu halten.
Und zum Thema: die oben genannte ESD Diode beginnt in der gezeigten
Serienschaltung bei ziemlich genau 6V zu leiten. Ich denke das dürfte
die meisten Soundkarten, die die Leute da draussen verwenden,
ausreichend schützen. Ich werde die Montag mal bestellen und testen. Die
von dir genannte Basis-Emitter Diode hatte ich auch im Kopf, aber die
wird je nach Transistor erst bei höheren Spannungen (8V) leitend... plus
noch mal 0,7V für die Gegenrichtung ... das wäre zu viel.
VG
Ralf
Ich glaube, da sucht jemand eine bessere Version der "ARTA Messbox".
Die genauen Angaben für Verstärker, Soundkarte etc. sind dann natürlich
nicht möglich, weil die jeder Nutzer für sich selbst aussucht. Ich
rechne aber mal mit 30 Vac, oder mehr.
Die Schutzschaltung soll den Fall abdecken, wo jemand den falschen
Messbereich auswählt. Und im Normalfall das Signal gering beeinflussen.
Bei "Verstärkermessung" denke ich etwa an eine
Klirrfaktormessung/-abschätzung. Da könnten schon Störströme im
Promillebereich die Messung des Klirrfaktor eines modernen Verstärkers
beeinflussen.
