Unterschied Installationsschütz -
Gast #6546372
ich habe mal eine Frage: In einer kleinen Steuerung sind Leistungsschütz
von Siemens verbaut (3RT1015-1AP01).
Da mir 1TE fehlen für die Nachrüstung eine Koppelrelais, würde ich gerne
eines der Leistungsschütze, dass nur eine Phase schaltet durch einen
Installationsschütz, z.B. Siemens 5TT5000-0
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TT5000-0
ersetzen.
Wenn ich mir die Leistungsdaten anschaue, dann gibt es keine
Unterschiede.
Gibt es andere Unterschiede?
Besten Dank,
> Unterschiede.
Die beiden Datenblätter nebeneinander gelegt zeigen mir massive
Unterschiede auf (insbesondere hinsichtlich der Details in den
Spezifikationen).
Welche Ströme willst du schalten? Welche Spannung? Es hängt eben alles
von deinem Anwendungsfall ab. Also klar vordergründig kannst du die
Schütz leistungsmäßig ersetzen, allerdings sind die Dinger
unterschiedlich wie Tag und Nacht. Der ursprünglich ist ein
Industrieschütz (mit entsprechender Spec. incl. Lebensdauererwartung
usw. siehe Datenblatt) während dein Ersatz-Schütz wohl eher für
Hausinstallation gedacht ist. Das heißt nicht, dass er nicht als Ersatz
in deiner Anwendung geeignet ist.
Hall und danke für die Antworten,
abgesichert ist der FU (MicroMaster 420) mit 16A. Steuern tut er einen
0.75kW Motor. Ich bin gerade nicht vor Ort und weiß nicht genau welcher
aus der 420er Serie es ist. Schreib ich dann nochmal
Besten Dank
