Gleichrichter Spannungen
OP #6546615
Ich verwende einen Ringkerntransformator, Modell RTE 200VA / 2 x 24 Vac.
An den Klemmen 3 und 4 messe ich erstmal 25,5 Vac. Nach dem
Brückengleichrichter bestehend aus vier Dioden 1N4001 messe ich 24 Vdc.
Wenn die Elkos (2200uF) und ein Widerstand von 2,2 KOhm angeschlossen
werden, dann messe ich an dem Widerstand R1 eine Spannung von 35 Vdc
(siehe Schaltplan).
Wie kommt es zu der Spannungserhöhung nach den Kondensatoren?
Gast #6546631
Es gibt keine Erhöhung.
Du hast die Spannungen mit dem Multimeter gemessen. Das Multimeter misst
im AC-Bereich den Effektivwert. 25,5 V Effektivwert sind ca. 36 V
Spitzenwert. Genau den Wert, abzüglich Spannungsabfall an den Dioden,
misst du an den kaum belasteten Glättungselkos.
Gast #6546689
Spitzenwertgleichrichtung. Siehe
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Aber durch die Dioden fliesst auch Spitzenstrom.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/4/0/C/B40C3700-2200.shtml
spricht eher dafür, dass deine 1N4001 nicht für 8800uF geeignet ist, der
Trafo wird keinen so hohen Innenwiderstand haben.
