Ausgänge von 74AHCT126D kurzschlussfest?
Gast #6546624
das Manual von
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT126.pdf
schweigt sich darüber leider aus (oder ich finde es nicht). Weiß hier
eventuell jemand, ob die Ausgänge des 74AHCT126D kurzschlussfest sind?
Oder geht der Baustein in Rauch auf, wenn mehr als die angegebenen max.
25 mA gezogen werden?
Danke schon mal!
#6546642
Der Hersteller gibt einen max Ausgangsstrom an. Da bei Kurzschluß aber
deutlich mehr als die 25mA fließen - worüber es in der Tat kaum
Datenangaben gibt - sind all diese ICs NICHT kurzschlußfest. Der
Anwender hat Sorge für die Einhaltung des max Ausgangsstromes zu tragen.
#6546645
Diese Logik-ICs sind erstaunlich robust du halten auch einen Kurzschluß
aus, ich würde das aber nicht als Dauerbelastung nutzen wollen.
Gast #6546651
Steffke schrieb:
> Hallo,
> das Manual von
Sind sie nicht.
Wenn das Netzteil kräftig genung ist, dann kanns auch rauchen.
Gast #6546656
Sicher ist jedenfalls nicht, dass der Baustein einen Kurzschluss
überlebt. Normale CMOS-Gatter überleben einen Kurzschluss an einem der
Ausgänge normalerweise - wofür es aber keine Garantie gibt. Wenn mehrere
Ausgänge kurzgeschlossen sind, wird leicht der zulässige Gesamtstrom der
Versorgungs- oder GND-Leitung überschritten. Und auch die gesamt
zulässige Verlustleistung wird überschritten, was der Baustein höchstens
kurze Zeit verkraftet.
Bei BUS-Treiber haben geringere Ausgangswiderstände, da sie die höheren
BUS-Kapazitäten umladen müssen. Da kann schon der Kurzschluss eines
Ausgangs das Ende des Bausteins bedeuten. Und bei den AHC-Bausteinen
verschärft sich die Situation weiter.
Manchmal sieht es so aus, als hätte ein Baustein einen Kurzschluss
überlebt. Aber oft ist er dennoch intern vorgeschädigt und hält seine
Daten nicht mehr ein und / oder fällt irgendwann als "Frühausfall" aus.
#6547586
Das Datenblatt von TIs SN74AHCT126 sagt:
> Care should be taken to avoid bus contention because it can drive
> currents that would exceed maximum limits.
Das ist Copypasta in allen ihren CMOS-Logik-Datenblättern, und gilt auch
für andere, schweigsamere Hersteller.
