I2C Slave Receiver Problem Arduino
OP #6547013
ich konnte den Beispiel Sketch(slave_receiver) ohne Probleme
kompilieren,
doch wenn ich den nachfolgenden Sketch kompiliere kommt folgende
Meldung(auch mit copy and paste aus dem Beispiel Sketch):
C:\Users\Fabian\Documents\Arduino\SimsonV3Slave\sketch_dec05a\sketch_dec
05a.ino:  In function 'void setup()':
sketch_dec05a:35:18: error: 'receiveEvent' was not declared in this
scope
   Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
05a.ino:  In function 'void loop()':
sketch_dec05a:109:32: error: a function-definition is not allowed here
before '{' token
 void receiveEvent(int HowMany) {
sketch_dec05a:114:1: error: expected '}' at end of input
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Program
Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hard
ware\arduino\avr\libraries\Wire   wird verwendet
exit status 1
'receiveEvent' was not declared in this scope
const int blinkenrechts = 4 ;//oben K4
const int blinkenlinks = 5 ;//oben K3
const int standlicht = 3 ;//obenK2
const int ruecklicht = 2 ;//oben K1
const int fernlicht = 9 ;//unten K4
const int bremslicht = 8 ;//unten K3
const int regler = 7 ;//unten K2
const int zuendung = 6 ;//unten K1
const int batterie = 14 ;
const int anlasser = 16;
const int hupe = 17;
int a1 = 0;
int a2 = 0;
int a = 0;
#include <Wire.h>
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode( blinkenrechts , OUTPUT);
24
  pinMode( blinkenlinks , OUTPUT);
25
  pinMode( standlicht , OUTPUT);
26
  pinMode( ruecklicht , OUTPUT);
27
  pinMode( fernlicht , OUTPUT);
28
  pinMode( bremslicht , OUTPUT);
29
  pinMode( regler , OUTPUT);
30
  pinMode( zuendung , OUTPUT);
31
  pinMode( batterie , OUTPUT);
32
  pinMode( anlasser , OUTPUT);
33
  pinMode( hupe , OUTPUT);
34
  Wire.begin(8);                // join i2c bus with address #8
35
36
  Serial.begin(9600);           // start serial for output
37
38
39
void loop() {
40
  // put your main code here, to run repeatedly:
41
 if (a1 = a)
42
43
  else
44
  { a1 = a;
45
    a2 = a;
46
    if (a2 >= 128)
47
    { a2 = a2 - 128;
48
      digitalWrite(zuendung , HIGH);
49
      digitalWrite(batterie , HIGH);
50
      digitalWrite(regler , HIGH);
51
52
    else
53
    { digitalWrite(zuendung , LOW);
54
      digitalWrite(batterie , LOW);
55
      digitalWrite(regler , LOW);
56
57
    if (a2 >= 64)
58
    { a2 = a2 - 64;
59
      bool rfstatus = HIGH;
60
61
    else
62
    { bool rfstatus = LOW;
63
64
    if (a2 >= 32)
65
    { a2 = a2 - 32;
66
      digitalWrite(bremslicht , HIGH);
67
68
    else
69
    { digitalWrite(bremslicht , LOW);
70
71
    if (a2 >= 16)
72
    { a2 = a2 - 16;
73
      digitalWrite(fernlicht , HIGH);
74
75
    else
76
    { digitalWrite(fernlicht , LOW);
77
78
    if (a2 >= 8)
79
    { a2 = a2 - 8;
80
      digitalWrite(blinkenlinks , HIGH);
81
82
    else
83
    { digitalWrite(blinkenlinks , LOW);
84
85
    if (a2 >= 4)
86
    { a2 = a2 - 4;
87
      digitalWrite(blinkenrechts , HIGH);
88
89
    else
90
    { digitalWrite(blinkenrechts , LOW);
91
92
    if (a2 >= 2)
93
    { a2 = a2 - 2;
94
      digitalWrite(hupe , HIGH);
95
96
    else
97
    { digitalWrite(hupe , LOW);
98
99
    if (a2 >= 1)
100
    { a2 = a2 - 1;
101
      bool leerlaufstatus = HIGH;
102
103
    else
104
    { bool leerlaufstatus = LOW;
105
106
       Serial.println(a );
107
108
109
110
111
    int a = Wire.read();
112
113
114
Wenn die Formatierung oder andere Sachen unstimmig sind, bitte einfach
mitteilen, dann ändere ich das.
Danke
> Meldung(auch mit copy and paste aus dem Beispiel Sketch): ...
Dann stellt sich die klare Frage:
Wo hast du receiveEvent deklariert?
Existiert die Deklaration nicht oder findet der Compiler sie nur nicht.
Nochmal:
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Am besten vor der Stelle, wo es gebraucht wird.
Weil der Compiler die Datei von oben nach unten abarbeitet.
Du kannst deiner Frau nach dem IKEA Einkauf auch nicht sagen, stell mal
ein Bier auf den Tisch obwohl der Tisch noch nicht aufgebaut ist.
Dem C Compiler würde es genau genommen genügen, wenn er vorher die
genauen Abmessungen des Tisches kennt. Denn erst der Linker fügt alle
Teule zu einem lauffähigen Programm zusammen und erst danach wird es
ausgeführt.
void receiveEvent(int HowMany);
Einhart P. schrieb:
> Dein wirkliches Problem: Du hast die geschweifte Klammer am Ende der
> Loop vergessen.
Man sollte den Quelltext vielleicht mal anständig formatieren, dann
sieht man das auch sofort. Nicht umsonst haben alle IDE (auch Arduino)
dazu eine Auto-Format Funktion.
