Selbsthaltungmit einem Arduino nano
Gast #6547138
Hallo, ich arbeite gerade an dem Projekt einer elektronischen Last ! Ich
möchte nun jeden der 8 Mosfet`s als Laststufe überwachen. Jeder Mosfet
wird über einen Lastwiderstand von 20 Milliohm gegen das -Potential
(GND) geführt. Bei der Überschreitung von 20 A, Also U=RxI, 0,020x20=
0,4 V or 400 mV soll ein dauerhaftes Signal ausgegeben werden, um z.Bsp.
ein Relais zu steuern. Durch einen "Tasterbefehl" soll die Selbsthaltung
aufgehoben werden. WER kann helfen einen Sketch zu erstellen oder
sachdienliche Hinweise zu geben !
Herzlichen Dank
Uwe
Gast #6547178
Deine Frage ist so offen gestellt, dass man vom schlimmsten ausgehen
muss. Fangen wir mal an:
Zeige mal Fotos von deinem Computer, dann helfen wir dir, den
Einschaltknopf zu finden....
Worauf ich hinaus will: Du hast vergessen, uns Anhaltspunkte zu geben,
worauf wir aufbauen können. Was kannst du, was fehlt dir?
Wenn du noch gar keinen Plan hast, dann kaufe dir ein Buch über Ardunio,
oder arbeite die Tutorials auf der Ardiuno Webseite ab, oder lerne aus
einem Buch ohne Arduino, z.B.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6547187
Uwe S. schrieb:
> Ich möchte nun jeden der 8 Mosfet`s als Laststufe überwachen.
> Jeder Mosfet wird über einen Lastwiderstand von 20 Milliohm gegen das
> -Potential (GND) geführt.
Jeder Mosfet muss 20A können? Und jeder Mosfet soll für sich überwacht
werden? Ich tu mir da gerade echt schwer mit der Vorstellung. Gibs diese
Beschreibung samt dem Drumrum auch als Schaltplan?
Das zu erstellende Programm hängt fast ausschließlich von der
unbekannten Hardware ab.
> oder sachdienliche Hinweise zu geben ! Herzlichen Dank
Bitte nicht Plenken!
Gast #6547188
// Pins kannste frei verändern
char sense_pin[8] = {A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7};  // bis auf diese
int relais_out[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
int release_taster[8] = {10,11,12,13,14,15,16,17};
unsigned long ntime = 0;
unsigned long interval = 1000;   // Abfrageinterval in ms
int Schwelle = 100;  // 1 step ^ 0,004 V --> 0,4V ~ 100 Steps
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  // Definiere Ein/Ausgänge
  for(int i=0; i<8 ; i++){
    pinMode(relais_out[i],OUTPUT);
    pinMode(release_taster[i],INPUT);
    pinMode(sense_pin[i],INPUT);
  Serial.println("Setup done.");
void loop() {
  if(millis() - ntime >= interval){
    for(int i=0 ; i<8 ; i++){
      if( analogRead(sense_pin[i]) >= Schwelle){
        digitalWrite(relais_out[i],HIGH);
        delay(10);
    ntime = millis();
    if(digitalRead(release_taster[i])){
      digitalWrite(relais_out[i], LOW);
      delay(100)                  // muss nicht evtl für debounce
so könnte man schonmal die abfrage machen. Das ist aber Komplett Ohne
Sicherheit oder Sonstigen Schutz und weiß nichtmal ob ich dich richtig
verstunden hab... Weißt du wie du das alles richtig verdrahten musst ??
Auf jedenfall ...good luck ... bei 8x20A das kann gut knallen ;)
Gast #6547201
Hier mein sachdienlicher Hinweis: 20 Ampere und Sketch, das wird
bei dir (bei deinem Wissens-Stand) nie zusammengehen.
Gast #6547271
Autsch, Du Berliner?
> Und jeder Mosfet soll für sich überwacht werden?
Das wäre mit zwei ADS1115 recht simpel, zu dem gibt es fast fertige
Arduino Sketches. Wenn die 20A weit genug oberhalb des Regelbetriebs
liegen, könnte man auch direkt mit den Analogeingängen vom µC arbeiten -
so man sie nicht anderweitig braucht.
Wer sich da nicht einarbeiten möchte: Brot backen, Rosen züchten,
Holzpferdchen schnitzen wären mögliche Alternativen.
#6547280
Lothar M. schrieb:
> Gibs diese
ach, Schaltpläne werden überbewertet, heutzutage gilt nur Prosa oder
Youtube.
Nun warte ich noch auf die Unangemeldeten die schreiben:
"beantworte doch einfach die Frage"
Heutzutage gibt es keine Bringschuld mehr vom TO nur Lösungen von
anderen im Netz.
Beitrag #6547382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547385 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6547394
Ich glaube nicht das Du meine Fachliche  Kompetenz bewerten kannst, eine
fachliche Aussage wäre besser, Denn noch immer gilt das Ohmsche Gesetz
R=U/I bzw. U=RxI  Also an einem Shunt mit 20 Milliohm  fallen bei 20A
eine 400 mV ab !!!!!!
Beitrag #6547397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6547402
Danke für den Ansatz den ich für sehr gut halte, ich wollte jedoch die
analogen Eingänge vom NANO benutzen, der AD-Wandler ist mir bekannt und
habe ihn schon eingestzt. 2 Stck. könnten die 8 Kanäle abfragen zur
Auswertung. Danke
Beitrag #6547403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547429 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6547433 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6547435
Mal im Ernst:
Lies dir das mal durch, was du da geschrieben hast! Und versuche mal als
außenstehender damit klarzukommen.... Es wird dir nicht gelingen!
Die unterhaltamsten Posts kommen von denen, die am wenigsten Ahnung
haben und sich wahnsinnig aufregen, wenn sie mit der Wahrheit
konfrontiert werden. Natürlich sind wir alle daran schuld!
Beitrag #6547451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6547588
Uwe S. schrieb im Beitrag #6547383:
> Leider bringt mich Deine Antwort NICHT weiter..........
Was würde dich denn weiter bringen? Was kannst du, was fehlt dir?
Du hast jetzt mehrfach ein Fragment vom Schaltplan gezeigt, in dem das
allerwichtigste fehlt: Der Mikrocontroller! Der soll doch programmiert
werden, also muss man auch wissen, wie dieser in die Anwendung
integriert wurde. Außerdem wären ein paar Erklärungen zum Plan gut,
insbesondere zu den Ein- und Ausgängen.
Falls du erwartest, dass dir hier jemand das ganze Programm schreibt,
dann können wir an dieser Stelle abbrechen. Denn angesichts der Art, wie
du bisher Infos bereit gestellt hast, wird das sogar als bezahltes
kommerzielles Projekt scheitern.
Du musst das Ding schon selber programmieren. Wir helfen aber gerne bei
konkreten fragen oder Fehlern.
Persönliche Seite #6547915
Hallo Uwe,
erstmal ein paar Fragen zur Schaltung, damit man dir weiterhelfen kann:
1. MosFET T1 wird von U1 angesteuert um einen Konstantstrom durch
   die Last zu haben. Korrekt?
2. Mit dem Relais U2 kann zwischen zwei Stromhöhen umgeschaltet werden?
3. Funktioniert diese Schaltung so?
4. Hast du sie schon mit 20 A getestet? Was hast du als Last benutzt?
5. Du willst eine Überstromerkennung bauen, die bei 20 A mit einem
   Relais (nicht im Bild) den Strom abschaltet. Richtig?
Viele Grüße
Alexander
Beitrag #6548492 wurde von einem Moderator gelöscht.
