Batterie von Fahrradlicht ersetzen
OP #6547253
Hallo, eine Anfängerfrage. Ich habe ein Fahrradrücklicht, das den Geist
aufgegeben hat. Es leuchtet ist nur wenige Sekunden. Am Akku, der die
Aufschrift 3.7V hat, messe ich eine Spannung von 2.4V, die beim
Einschalten auf 0 abfällt. Ich nehme darum an, dass der Akku defekt ist.
Wie finde ich am besten einen Ersatz? Ich habe die Aufschrift gegoogelt,
da kommen u.a. Ergebnisse von Alibaba, aber kein Angebot hat die exakte
Nummer. Ich weiß auch nicht, ob ich nach einem LiPo-Akku oder nach etwas
anderem suche.
Der Akku hat die Aufschrift QQ 751645 3.7V
Die Maße sind ca. 45x15x6mm
Das Licht wird per USB geladen.
Danke vorab für alle Tips.
In der Annahme, daß die Ladung via USB durch eine Laderegelung auf der
kleinen Leiterplatte eine Begrenzung auf 4,2V hat (was das übliche
Maximum bei 3,7V LiPos ist), kannst Du eigentlich jeden LiPo benutzen,
der da rein paßt. Am besten einen mit eigener Schutzschaltung gegen
Über-/Unterspannung, falls die Schaltung keinen derartigen Schutz hat.Da
wäre ein Foto der Leiterplatte von oben/unten interessant.
OP #6547292
Danke Jens. Im Anhang Fotos der Leiterplatte.
Wo kauft man solche Akkus günstig? Ich bin in Österreich, kann aber
unter Umständen über Freunde auch nach Deutschland bestellen und sie
schicken es mir weiter.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6547293
Vorausgesetzt, die Ladeschaltung ist nicht defekt:
Der ist kleiner, besser als gar nichts:
https://www.akkushop.de/de/akku-passend-fuer-samsung-bn81-04794a-ssg-2200ar-3d-glasses-akku-sp381223ab/
Etwas zu breit:
https://www.akkushop.de/de/accucell-akku-passend-fuer-apple-ipod-nano-6th-akku-616-0531/
Probiere mal ob Du so etwas in das Gehäuse brächtest:
https://www.akkushop.de/de/akkus/akku-nach-groesse/li-ion-10440/
Die Fotos kamen eine Minute vorher und daher nicht gesehen.
(Firma: privat) #6547304
ich denke, da ist wie bei sehr vielen Akkus,
eine Schutzschaltung mit in die orange Folie
eingewickelt. Selbst in den LiIonakkus aus
Bluetoothkopfhörern sind Schutzschaltungen
integriert.
Das heißt aber nicht, daß es eine Garantie
gäbe...nur eine gewisse Signifikanz.
Gast #6547315
Heiner P. schrieb:
> Der alte Akku scheint keine Schutzspannung an Bord zu haben, es sei denn
> sie versteckt sich unter der Hülle?
Damit man das nicht erkennen kann, hast Du ein RIESENGROSSES Bild von
Deinem Tisch und den Grabscheln gepostet, gut gemacht.
OP #6547326
Danke für alle Tips. Dann mit Schutzschaltung.
Wo kauft man so einen Akku günstig?
Dieter, die Maße vom Akku deines ersten Links
(https://www.akkushop.de/de/akku-passend-fuer-samsung-bn81-04794a-ssg-2200ar-3d-glasses-akku-sp381223ab/)
könnten passen (die anderen leider nicht). Nur hatte ich auf einen
günstigeren Preis gehofft. 17 Euro inkl Versand (innerhalb Deutschlands)
rechtfertigen die Reparatur nicht.
(Möchte nicht knauserig erscheinen; wenn das die Preise sind, dann ist
es eben so. Aber ein neues Licht kostet etwas weniger, weshalb sich eine
Reparatur dann nicht lohnte.)
#6547333
Dummerweise sieht man nicht die Schrift auf den beiden ICs. Was steht
denn so drauf (oder neues Foto, wo man das Label sieht).
Da  müsste ich auch erst gucken. So gesehen kannste ja auch selber noch
ein bißchen suchen ;-)
Tja, gut Frage. Aber das Verhalten des Akkus, 2,4V noch zu zeigen, bei
geringer Last aber gleich direkt auf 0V abzufallen, könnte u.a. ein
Anzeichen sein, daß er eine Schutzschaltung hat, und vielleicht sogar
noch lebt.
Hast Du mal versucht, direkt an einem Netzteil (5V oder 12V) über einen
Widerstand den Akku zu laden (z.B. 100Ohm bei 5V, 470Ohm bei 12V)?
Vielleicht ist ja der kleine 6-Beiner im Eimer, und lädt den Akku nicht
mehr über USB?
Oder mal am Akku messen, ob die Spannung steigt, wenn über USB die 5V
eingespeist werden.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6547354
https://www.voelkner.de/products/340491/Renata-ICP501022UPM-Spezial-Akku-Prismatisch-Kabel-LiPo-3.7V-75-mAh.html
5,5x10x24
https://www.voelkner.de/products/317005/Renata-ICP651321PA-Spezial-Akku-Prismatisch-Kabel-LiPo-3.7V-120-mAh.html
6,6x13x26
Der paßt am Besten von Allen:
https://www.voelkner.de/products/317011/Renata-ICP501233PA-Spezial-Akku-Prismatisch-Kabel-LiPo-3.7V-175-mAh.html
12x5.3x35, rund 7 Euros
Etwas klein:
https://www.voelkner.de/products/317004/Renata-ICP501421PS-Spezial-Akku-Prismatisch-Kabel-LiPo-3.7V-115-mAh.html
Etwas zu dick:
https://www.voelkner.de/products/317012/Renata-ICP621333PA-Spezial-Akku-Prismatisch-Kabel-LiPo-3.7V-240-mAh.html
Etwas zu breit:
https://www.voelkner.de/products/317013/Renata-ICP521630PM-Spezial-Akku-Prismatisch-Kabel-LiPo-3.7V-250-mAh.html
Mit Schutzelekttronik:
https://www.voelkner.de/products/1416940/Jauch-Quartz-LP501233JSY-Spezial-Akku-Prismatisch-Kabel-LiPo-3.7V-175-mAh.html
Aber 22 Euronen
Guck mal unter den Produkten von Renata, Jauch Quartz und vielleicht
Powery.
(Oder 3NiMH Knopfzellen NiMH Knopfzelle 80 mAh - 1,2V - Evergreen,
Knopfzelle NiMH 40 mAh - 1,2V - Evergreen, wenn gar nichts ginge.)
Besser einkreisen läßt sich der Typ nicht.
Da wird wieder mit teuren Obsolenzen geplant, damit der Kunde vorzieht
neu zu kaufen.
Die Suche mit
li-akku 501233
liefert viele Ergebnisse. Z.B. Variante von Renate mit Schutzelektronik.
#6547377
Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)
>neu zu kaufen.
Das mußt Du mal näher erklären.
Was hat der Akkuladen davon, den Akku zwar anzubieten, aber nicht
verkaufen zu wollen?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6547428
Da liegt ein Mißverständnis vor. Es geht hier um das Rücklicht. Wenn der
Akku so viel wie das Licht neu zu kaufen kostet, wird der Kunde eher ein
neues Licht kaufen, statt einen neuen Akku hineinzupfriemeln.
Sondergrößen bei Akkus helfen den Herstellern dabei.
Der Akku ist auch noch in Geräten verbaut, die wesentlich teurer sind.
Für die rentiert es sich auch noch den teuren Akku für 23 Euro eines
anderen Anbieters zu kaufen.
Aber Völkner und auch Conrad hat den Akku. Letzteren gibt es auch im
Land des TO.
#6547485
Gast #6548515
Li-Akkus in gelber Folie mit Schutzschaltung und 6-stelliger
Typ-Nr. gibt es öfter.
Bei den Brauchbaren sind darin die Abmaße versteckt:
Li-Ion, 3,7 V, 2000 mAh, 103450P hat z.B. folgende Maße:
Höhe   10,3 mm
Breite 34,1 mm
Länge  50,6 mm
Die Typ-Nr. deines Akkus ist offensichtlich gewollte Irreführung.
Logisch: Du sollst den Akku überteuert beim Hersteller nachkaufen,
oder gleich ein neues Rücklicht.
Umwelt? - Findet im Quartalsbericht garantiert nicht statt...
#6548555
Mein Akkustandlicht (v/h) wird vom NaDy gespeist. Mit ner "vernüftigen"
Lipo Ladestrategie, die da heißt: Imax 1/5C, max 4V ...läuft seid Jahren
absolut ausfallfrei, trotz 200mAh Altzelle aus Kinderspielzeug.
Aber das wird nun OT, denke der TO hat nun alles, was er braucht und
entscheidet.
Klaus.
Gast #6548774
Ich werfe nochmal https://shop.lipopower.de/Lipo-Akkus in den Raum -
größtes mir bekanntes Angebot "nackter" LiPo-Zellen, allerdings
teilweise ohne Schutzschaltung ("PCB"). Dort nach Größe einen passenden
Akku suchen, sollte funktionieren.
Alternativ hat auch https://www.tme.eu/de/katalog/akkus_100076/ eine
ganz nette Auswahl an vorverkabelten Zellen mit Schutzschaltung (Filtern
nach "Akku-Typ: Li-Po")
Vorher würde ich allerdings die Spannung am Akku messen, wenn er geladen
wird - sollte am Ende der Ladung 4,2V sein. Denn wenn die Ladeschaltung
kaputt ist, hilft ein neuer Akku natürlich auch nicht ;)
MfG, Arno
Gast #6577901
Heiner P. schrieb:
> Danke für alle Tips. Beim Versuch, die Spannung zu messen (wie oben
> empfohlen), habe ich gemerkt, dass der USB Anschluss einen Wackler hat.
Akku tauschen wollen, aber wegen USB Anschluss wegschmeißen :-o
Was soll das denn?
