KiCad - Wie Plugin installieren
Moderator Persönliche Seite #6552877
Da ich das gestern auch mal durchexerziert habe (das Replikations-Plugin
interessierte mich genauso), ich musste ein
~/.config/kicad/scripting/plugins/ als Verzeichnis anlegen (nur
~/.config/kicad selbst war schon vorhanden, der Rest fehlte noch), und
dort hinein habe ich die von Github runtergeladenen Plugins versymlinkt.
Das sieht dann so aus:
$ ls .config/kicad/scripting/plugins/
.config/kicad/scripting/plugins:
README.md@              length_stats@           place_footprints@       screenshots@
archive_project@        net2net_min_distance@   replicate_layout@       swap_pins@
delete_selected@        pad2pad_track_distance@ save_restore_layout@    swap_units@
Danach waren sie in pcbnew unter Tools -> External Plugins sichtbar.
Hat ansonsten funktioniert. Schade nur, dass es da keine Möglichkeit
gibt, die Doku des Plugins selbst mit anzuzeigen. Beim ersten Mal
braucht man die schon, auch wenn die Schritte einigermaßen logisch sind.
Speichere vor dem Lauf des Plugins unbedingt ab: da das Scripting
außerhalb des normalen Editier-Vorgangs abläuft, gibt es dafür natürlich
kein "Undo" im Editor.
Moderator Persönliche Seite #6553532
Mathias N. schrieb:
> Ich habe mal geschaut, es gibt auch eine offizielle Doku Seite für die
> Plugins
Das dokumentiert aber, wie man ein Plugin baut.
Was ich als Anwender brauche ist jedoch, wie man ein ganz konkretes
Plugin benutzt.
Natürlich ist die Entwickler-Doku auch wichtig (und in der Hinsicht
außerordentlich vorbildlich, so mein erster Eindruck). Nichts ist
hässlicher, als wenn man sich solche Informationen aus Headerfiles
raussaugen muss.
Es gibt ja für die jeweiligen Plugins auch eine Anwender-Doku (in Form
eines README.md), aber eben keine rechte Möglichkeit, wie man sich diese
passend zu seinem Plugin anzeigen lassen könnte, ohne dass man nun einem
Markdown-Reader oder Internet-Browser daneben legt. Bequemer wäre es
halt, wenn die GUI diese mit anbieten würde.
Was auch hübsch wäre: wenn bei der Kicad-Installation (bzw. dem ersten
Start) das Plugin-Verzeichnis gleich mit angelegt würde (ggf. mit einem
Platzhalter-README drin). Um rauszufinden, dass die Dinger (u.a.) unter
~/.config/kicad/scripting/plugins/ gesucht werden, musste ich erstmal
einen Syscall-Tracer bemühen.
Letzteres sollte nicht so schwierig sein, ggf. kann ich ja dafür mal
einen kleinen Patch einreichen.
Moderator Persönliche Seite #6553580
Andreas B. schrieb:
> Hmm, bei mir (Mint 20.1) sind die Plugins unter ~/.kicad_plugins
Man könnte hier den Spruch: "Schön, dass es so viele Standards gibt:
kann sich jeder einen aussuchen" abwandeln …
Ich fände es gut, wenn man sich da einigermaßen auf eine Variante
geeinigt hätte (die man dann hätte sauber dokumentieren können), und
außerdem dachte ich, dass das die Zeiten, in denen man drölfzich neue
Punktverzeichnisse in $HOME anlegt, allmählich vorüber seien.
#6553649
gerade habe ich es mal ausprobiert (KiCAD 5.1.7 mit Mint 19.3, anderer
Rechner): Beide Varianten funktionieren. Vermutlich wurde es mal
geändert und die alte Version zusätzlich beibehalten.
Frag mich aber nicht, was jetzt die aktuelle Variante ist.
