Strom messen Arduino PWM Signal
Gast #6547697
Guten Tag Zusammen
Ich möchte gerne bei einem PWM Signal den Strom Messen. Doch natürlich
schwankt die Messung wegen des PWM-Signals. Wie kann ich diesen Messen
ohne die Schwankungen? Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Hier ist mein bisheriger Code um den Strom zu messen. Er schwankt aber
bei einem PWM Signal:
  int sensorValue = analogRead(Strommesspin);
  float Electricity = ((sensorValue * (5.0 / 1023.0))/1.0)*1000.0;
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(Electricity);
      lcd.print("mA");
      delay(1000);
Dies ist die Formel um den Strom zu messen welche bei einer LED getestet
wurde und funktionierte. Jedoch bei PWM schwanken die Werte stark.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Urgs. Murgs.
Aber das "geteilt durch Eins Komma Null" ist der
Oberhammerschenkelklopfer. Zum Glück ist der Compiler da schlauer als
der Programmierer... ;-)
> lcd.print("mA");
Wenn du schon unbedingt englische Worte für deine Variablen nehmen
musst, dann nimm wenigstens "Current" für den "Strom".
> Wie kann ich diesen Messen ohne die Schwankungen?
Du musst zum richtigen Zeitpunkt messen: dann, wenn der Strom halbwegs
definiert und konstant ist. Mehr kann man leider mangels brauchbarer
Angaben zu Anwendung (PWM-Frequenz, Last, Schaltung...) nicht sagen.
> Urgs. Murgs.
Ich weiss schon, dass man diesen Wert weglassen kann. Ich habe mich
jedoch bewusst dazu entschieden die 1.0 in den Code zu schreiben, weil
ich dadurch die Formel noch in Ferner Zeit nachvollziehen kann und die
Grösse des Shunts beliebig ändern kann ohne grossen Aufwand.
Ich Verwende die Grundfrequenz, glaube um die 800Hz. Der Shunt ist ein 1
Ohm Widerstand welche den Strom eines Lüfters misst mit der folgenden
Schaltung.
Wie kann ich den richtigen Zeitpunkt festlegen?
> mit der folgenden Schaltung.
Zeichne die verwirrende Schaltung mal wie üblich "von Plus nach Minus
von oben nach unten". Dann siehst du schnell, dass die keinen Strom
messen kann, weil der Spannungsabfall vom Shunt nicht an den
Analogeingang vom Druiden kommt.
Viel schlimmer: die Schaltung wird dir den Druiden kaputt machen, weil
über den Analogeingang 12V in den µC kommen.
Am sinnvollsten wäre es, die Schaltung "umgekehrt" aufzubauen (also auf
der Highside zu schalten) und den Shunt an Masse zu legen:
   + ------------------------o----
    PWM-Ansteuerung       ||>'
    üner NPN-Transistor --||-.
                      .------o
                      |     Lüfter
       Freilaufdiode  ^      o---------- Ain
                      |     1R Shunt
    GND --------------o------o---------- GND
Lothar M. schrieb:
> Urgs. Murgs.
Und du bist Moderator hier. Da hat man aber den Bock zum Gärtner
gemacht.
Im Anhang neu gezeichnet.
Habe es falsch aufgezeichnet so ist es nicht. Der Shunt ist bei Source
zu GND. Im Anhang befindet sich die richtige Version, wie die Schaltung
sich auf dem Print befindet.
Tja, da sieht man mal den Unterschied. Denn im Gegensatz zu deinem
billigen Gejammer enthält mein Post auch noch sinnvolle Informationen.
> Da hat man aber den Bock zum Gärtner gemacht.
Empfindest du die ausgiebige Verwendung von Fließkommazahlen auf einem
µC als sinnvoll? Hältst du den Faktor 1023,0 für richtig?
> Der Shunt ist bei Source zu GND.
Das ist ungünstig, denn der Strom, der durch den Shunt fließt, hebt die
Sourcespanung an. Und deshalb wird die Ugs geringer (weil ja Ug auf max.
5V bleibt) und der Mosfet leitet schlechter.
> Schaltung.
Garnicht, wo her willst du wissen wann der Lüftermotor Kommutiert!
Mehr als hier den Effektivwert zu berechnen, wird wohl nicht gehen.
Ich dachte mir ich verwende Fliesskommazahlen um in der Lösungen auch
Fliesskommazahlen zu erhalten.
Ok, dies kann ich jedoch nicht mehr ändern weil der Print bereits
bestellt vor mir liegt. Das PWM lässt sich jedoch gut steuern.
du synchronisierst die Messung mit der PWM und misst immer nur, wenn der
FET eingeschaltet ist.
Alternativ dazu kannst du zwischen Shunt und ADC-Eingang einen Tiefpass
einbauen, der über das PWM-Signal am Shunt mittelt. Dann kannst du zu
beliebigen Zeiten messen, musst aber den Messwert noch durch den
Tastgrad der PWM dividieren, um auf den tatsächlichen Strom im
Lüftermotor zu kommen.
Wieviel Strom "zieht" den der Lüfter? 200mA - 300mA?
Macht dann bei 1R Shunt einen "ground-lift" von eben 200 - 300mV.
Der SI2302 ist selbst bei nur 2.5V U_GS noch gut im Rennen. Da passiert
nix.
Du musst den ADC am Ende des PWM Zyklus' starten, bevor er wieder auf
LOW geht. Deine Berechnungen (Float usw.) müssen dann natürlich so
schnell sein, dass du eher fertig bist, bevor die PWM wieder auf LOW
geht und dir den Wert wieder verhagelt. Daher würde ich auch lieber
überlegen a) wie man die Berechnung ganz simpel hält und b) wie man den
ADC gestartet bekommt, kurz bevor die High-Phase der PWM "um" ist. oder
umgekehrt von den Prioritäten her. Kannst ja den ADC zB. über den
Analog-Komparator triggern...
kannst aber auch einfach alles so lassen und mit 10K und 100nF deine
Spannung über dem 1Ohm tiefpassfiltern.
Die Referenzspannungsgeschichte kann man mit entsprechend
"aufgeblasenen" hochskalierten Integer-Werten rechnen und das Komma
später auf dem Display setzen.
Kann mans wissen?
Ich habe hier Axiallüfter, die ziehen 3A bei 48V. Die Dinger kann man
fliegen lassen.
Zum Steuern des ADC und zum Einlesen des AD-Wertes nimmt man Interrupts.
Dann ist es schnurzegal, wie schnell die Berechung und das Display(!!)
ist.
Mach noch eine Freilaufdiode rein...
Lothar M. schrieb:
> Kann mans wissen?
> fliegen lassen.
Er verbraucht 60mA bei 12V.
> ist.
Ich würde gerne den Mittelwert des Stromes nehmen weil sonst der Strom
ja immer gleich wäre. Ich weiss jedoch nicht wie ich verschieden Punkte
in verschiedenen Zeiten.
Am Print kann leider nichts mehr verändern.
Ich möchte eben gerne den Mittelwert berechnen, weil sonst der Strom
immer gleich ist egal ob ich PWM verstelle. Ich weiss jedoch nicht wie
ich verschieden Messungen bei verschiedenen Zeiten mache.
Am Print kann ich leider nichts mehr verändern
Möchtest du den Mittelwert des Stroms durch den Lüfter wissen oder
möchtest du den Mittelwert des Stroms durch den Shut wissen? Beides hat
unterschiedliche Werte. Zumindest dann, wenn du eine Freilaufdiode
eingebaut hast. Was du unbedingt tun solltest.
Der einfachste Weg, den Mittelwert zu bestimmen, besteht in meinem
zweiten Vorschlag:
Ohne Freilaufdiode ist es eine Schrottschaltung. Keine Lüftersteuerung
sondern eine Transistorheizung. Du kannst natürlich noch extern eine
Freilaufdiode über die Klemmen des Lüfters anschließen. Mach das, oder
baue eine neue Schaltung.
Ich möchte gerne den Mittelwert durch den Shunt wissen. Der FET hat ja
bereits eine Freilaufdiode verbaut.
> Meinste?
> Wie kommst'n zu dieser Annahme?
> der Strom wird schon ordentlich nach oben gehen, wenn der Lüfter
> langsamer läuft.
> Okay - ist jetzt kein Bürstenmotor, getestet hab ich das mitm PC-Lüfter
> auch noch nicht...
Ich dachte dass der Ventilator bei dem positiven Puls immer die 60 mA
verbraucht. Aber, durch das ständige einschalten und ausschalten Strom
gespart wird, was ich auch sehe wenn ich mit einem Multimeter messe.
> Der FET hat ja
NEIN, das hat er nicht. Nichts für ungut, aber du hast überhaupt nicht
verstanden, wie PWM an induktiven Lasten funktioniert. Bitte ergänze die
Freilaufdiode an den Klemmen, ohne ist die gesamte Diskussion hier
sinnlos.
Hier kannst du betrachten, wie die Schaltung aussehen sollte (dein
Strommess-Shunt kommt noch dazu) und nachlesen, wie sie funktioniert.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM#Mosfet_mit_Freilaufdiode.2C_1-Quadrantensteller
> Oke danke habe es nun Verstanden und die Freilaufdiode verbaut.
Prima. Ab jetzt gilt ungefähr: der Strom im Lüfter stellt sich so ein,
als würdest du den Lüfter mit einer Gleichspannung versorgen, die den
Wert 12V*Tastgrad hat.
Ab jetzt gilt ebenfalls ungefähr: der Strom, der in der Mitte der
On-Phase durch den Shunt fließt entspricht dem mittleren Strom durch den
Motor. Du kannst also entweder deine ADC-Messung so timen, dass die
Abtastung in der Mitte der On-Phase stattfindet. Dann bekommst du den
mittleren Motorstrom.
Oder du kannst den Spannungswert am Shunt per Tiefpass mitteln. Dann
bekommst du den mittleren Stromfluss durch den Shunt. Der mittlere
Stromfluss im Motor lässt sich daraus berechnen, indem du durch den
Tastgrad dividierst.
Dieser Teil leuchtet mir noch nicht ganz ein, weshalb in der Mitte des
Pulses der mittlere Strom ist und nicht die 60 mA. Wäre es auch möglich
wie oben beschrieben mit dem Tastgrad den Mittelwert des Stromes zu
berechnen. Tasgrad*60mA=Mittelwert. Dann müsste ich nur noch rausfinden
wie ich den Tastgrad mit Hilfe des Arduinos ermittle.
In diesem Stil würde ich es gerne ausrechnen nach meinem Verständnis
sollte es funktionieren stimmt das so?
void loop() {
float tH= pulseIn(D1,HIGH);        //misst Pulslänge HIGH
float tL= pulseIn(D1,LOW);         //misst Pulslänge LOW
float Tastgrad = (tH/(tL+tH)):     //Rechnet Tastgrad aus
float Strom = (Tastgrad*60);       //60 steht für 60 mA rechnet mittelwert
                                     strom aus
delay(10);
Wegen der Induktivität des Motors. Die stemmt sich gegen schnelle
Stromänderungen und sorgt beim PWM-Betrieb dafür, dass ungefähr der
Strom fließt, der 12V*Tastgrad entspricht.
Während der On-Phase steigt der Strom ein bisschen an, während der
Off-Phase sinkt er ein bisschen ab. Der Strom wackelt also
dreiecksförmig um den mittleren Storm herum. In der Mitte der On-Phase
und in der Mitte der Off-Phase fließt jeweils grade der Strom, der im
Mittel über die gesamte Periode fließt.
Eberhard H. schrieb:
> Die impulsformige Spannung am Fühlerwiderstand z.
> B. per LTC1966 in eine Gleichspannung wandeln
Kann man machen. Dann muss man aber wissen, dass das den RMS-Wert des
Shuntstroms liefert, und dass der durch die Wurzel des Tastgrads
dividiert werden muss, um den Strom durch den Motor zu liefern. Da wäre
es sicher einfacher, durch den RC-Tiefpass den Mittelwert des
Shuntstroms zu bestimmen und durch den Tastgrad zu dividieren.
Warum willst du den Tastgrad messen? Den gibst du doch selbst mit der
PWM vor, du kennst den Wert doch. Messen musst du allerdings weiterhin
den Wert des Stroms während der on-Phase. Das werden keine 60mA sein (so
hoch wird der Strom nicht, wenn du nicht auf 100% Tastgrad gehst).
Es wäre glaube ich recht hilfreich für dich, wenn du die Messungen erst
mal mit einem Oszilloskop durchführen würdest um ein besseres Gefühl für
den tatsächlichen Ablauf zu bekommen.
(Spannung berechnen über Shunt*Tastgrad)/Shunt:
Spannung über Shunt*Tastgrad entspricht dem des Gleichstromes.
Und am schluss würde ich dann den Strom ermitteln, wenn ich durch den
Shunt dividiere.
Ok danke für die Erklärung, versuche es mal nachvollzuziehen.
Nein, den kenne ich nicht. Weil ich die PWM Frequenz per Potentiometer
ändere.
Ok, werde es mal ausmessen und mit den Rechnungen vergleichen
Achim S. schrieb:
> nein: du musst die gemessene Spannung an Shunt durch den Tastgrad
> dividieren, nicht multiplizieren.
Ups, das war jetzt missverständlich. Deswegen nochmal klarer:
wenn du den Weg gehst, die Spannung am Shunt per Tiefpass zu mitteln und
dann diese gemittelte Spannung am Tiefpass misst, dann must du deren
Wert durch den Tastgrad dividieren.
Wenn du den anderen Weg gehst (Spannung direkt am Shunt im richtigen
Zeitpunk messen), dann brauchst du den Tastgrad nicht weiter zu
berücksichtigen.
im Anhang noch eine (vereinfachte) Simu, die dir die Verhältnisse
verdeutlichen soll.
Oben siehst du die Spannung am Ausgang des Tiefpasses (also den
Mittelwert der Spannung am Shunt.
Unten siehst du in rot den Strom durch die Motorwicklung, in grün den
Strom durch den Shunt.
Während der On-Phase des FETs sind der Strom durch Shunt und Motor
identisch und steigen langsam an (die Induktivität der Motorwicklung
verhindert einen sprunghaften Stromanstieg, das war bei deinen ersten
Messungen mit LEDs anders).
Während der Off-Phase springt der Strom am Shunt auf 0, der Strom des
Motors fließt über die Freilaufdiode weiter und sinkt langsam ab. Wenn
du in der Mitte der On-Phase misst (blauer Pfeil), bekommst du in dem
Moment genau die 30mA, die im Mittel auch durch den Motor fließen.
Alternativ kannst du auch am Ausgang des Tiefpass messen. Dort siehst du
(einigermaßen konstant) ~15mV. Das durch den Tastgrad (50%) dividiert
ergibt 30mV - entsprechend 30mA Motorstrom am einem 1Ohm Shunt.
Die 30mA ergeben sich, weil im Mittel die halbe Versorgungsspannung
(12V*50%) am Motor anliegen. Bei 100% Tastgrad würden 60mA fließen.
Diese Betrachtung gilt nur ungefähr: die Dreieckskurve ist kein echtes
Dreieck, ein Motor besteht nicht nur aus Induktivität und Widerstand,
und die genaue Kurvenform kann bei deinem Motor natürlich anders
aussehen, als in dieser Simu. Wenn der Strom in der Off-Phase ganz auf
Null absinken sollte (was beim Betrieb ohne Freilaufdiode sicher der
Fall war), dann gilt sie gar nicht mehr. Aber es gibt dir vielleicht
einen Anhaltspunkt, was deine Messungen mit dem Oszi zeigen.
> Schaltung.
Für mich klingt das danach, daß das PWM Signal vom Arduino erzeugt wird.
>> ändere.
> das PWM Signal wird nicht von deinem Arduino erzeugt? Falls doch kennt
> dein Arduino natürlich den Tastgrad.
Deshalb solltest du diese Frage beantworten, dann könnte die Lösung
deines Problems eventuell sehr einfach ausfallen.
Wenn du ein Oszilloskop hast, dann betreibe den Lüfter nur an einem
Labornetzteil und schau dir den Stromfluss (Spannung über Shunt) bei
Betrieb an einer konstanten Spannung an. Ich habe das vor einiger Zeit
auch bei zwei PC-Lüftern gemacht. Einer davon erzeugt zum
Kommutierungszeitpunkt eine Stromspitze auf einen Maximalwert, und beim
anderen ist der Strom jeweils kurzzeitig auf Null zurückgegangen.
Diese Spitzen bzw. Einbrüche sind drehzahlabhängig und nicht synchron zu
deinem PWM Signal, deshalb wirst du am Shunt dann eine Überlagerung
dieser beiden Frequenzen sehen. Das heißt, auch bei einer PWM
synchronisierten Messung kannst du noch Schrottwerte erhalten.
Wenn der Arduino das PWM Signal selbst erzeugt, gibt es eine
Softwarelösung, ansonsten ist die beste Lösung der von Achim
vorgeschlagene Tiefpass zwischen Shunt und ADC.
PWM im Arduino:
was steht denn für eine Variable bei Dir bei AnalogWrite als Parameter?
Vielleicht kannst Du uns diese Zeile mal als Codeansicht posten?
Mit dem Strom bei "12V-Häppchen", die der Motor bekommt, will ich jetzt
nicht näher drauf eingehen, hab ich mitm PC-Lüfter noch nicht probiert.
Ich weiss nur, dass beim "normalen" Bürstenmotor der Strom erheblich
ansteigt, weil die Drehzahl fehlt, die er bei 12Volt hätte. Stichwort
EMK und Generatorspannung. Wie das nun bei einem elektronisch
kommutierten Lüfter aussieht, weiss ich nicht mehr genau. Wir hatten die
lezten sieben-acht Jahre öfters hier gestritten, ob der Motorstrom nun
steigt oder nicht. Ich meine "ja", wenn auch nur im Motor. Ist aber hier
von ohne Belang, denke ich. Wird man ja sehen...
(Bei einem Step-Down-Regler kann man hinten auf der 3V3 Seite ja auch
megaviel mehr Strom entnehmen, als man im Mittel auf der 12V-Seite
aufwendet (abzgl. Wirkungsgrad). Daher mein Einwand mit dem Strom. Aber
wir messen ja in den Falle an der falschen Stelle, um diesem Phänomen
auf die Spur zu kommen; wir messen quasi den Enigangsstrom, nicht den
Motorstrom.
Aber gut; lassen wir das mal aussen vor.
in meinem taschenbuch aus 1987 ist das ganz gut erklärt ;)
ISBN 3-7883-1182-7
"Drehzahlregler für elektrische Modellantriebe" von L.Retzbach
die ersten 30 Seiten reichen.
in der Mittagspause mal schnell zusammengelötet:
passiert nix weiter schlimmes: am Start jedes PWM-Zykluss'(?) gibt es am
1R einen fetten, sehr schmalen 2.5µs Spike (500mV), dann steigt der
Strom 'bauchförmig' von null an und bleibt dann stehen. Auch beim
Abschalten passiert (selbst ohne Freilaufdiode) nix. Kein Ansteigen der
Spannung auf die (auch vom mir) befürchteten 100te Volt. Wird der wohl
was intern haben, was ein ansteigen der Spannung verhindert.
Wird man also, genau wie bei den CurrentMode-Controllern UC3843(?) mit
einem kleinen RC-Glied hintern Shunt da ganz gut bedient sein.
Also auch für mich
Ein PC-Lüfter ist kein Spielzeug-Bürsten-Motor.
Was denn?
> am 1R
> Auch beim Abschalten passiert (selbst ohne Freilaufdiode) nix.
Ist eigentlich lopgisch: der Shunt ist dann ja "aus dem Rennen" und hat
nichts mit dem Freilaufkreis zu tun.
Äxl schrieb:
> Hier noch n paar Bilder
Nette Screenshotfunktion hat dein Oszi, was man auf dem Bild so sieht...
BTW: Seid ihr Zwei ein und derselbe? Dann bitte fürderhin die
Nutzungsbedingungen beachten und darin besonders den Passus mit "nur
1 Nutzername pro Thread".
Achja herrje:
ich hab das schnell mitm Handy "abfilmen" wollen. Sorry. Ich schau mal,
ob hier irgendwo n USB-Stick rumgeistert.
Das "MOV" vom Iphone lässt sich eh nicht abspielen...
Ich gelobe Besserung. Wollte keine Verwirrung stiften
Jetzt nochmal ordentlich
PWM bei vier Stellungen 20,50,67 und 90%
Ein anders skaliertes Bild bei 67%, wo man die harten Spikes sieht, die
beim Einschalten des Lüfters entstehen.
Signal kommt vom Funktionsgenerator mit 5V/0V. Mosfet ist IRLL2705.
Messwiderstand ist ein 1R-1206 SMD. Lüfter ist ein 12V, 340mA 120er aus
einem Netzteil. Betriebsspannung ist 12V. Hab noch einen 47µF über alles
gelötet, weil die Leitungen so lang waren.
Dann wäre noch die Klärung von Lothars Frage nett: bist du identisch zum
TO? Oder sind  Gustav Gruenefelden (Gast) und  Axel R. (axlr) zwei
unterschiedliche Personen? Daran anschließend würde sich dann natürlich
die Frage, ob deine Schaltung der von Gustav entspricht oder wo die
Unterchiede liegen.
Offenbar entspricht sie nicht vollständig der weiter oben gezeigten
Schaltung von Gustav, da zumindest die Freilaufdiode fehlt. Das macht
einen entscheidenen Unterschied und ein Betrieb des Lüftermotors ohne
Freilaufdiode ist in den allermeisten Fällen nicht sinnvoll.
Axel R. schrieb:
> Kein Ansteigen der
Dann miss mal am Drain des nFET, nicht am Shunt. Dort muss die Spannung
ohne Freilaufdiode stark ansteigen (bis zum Durchbruch des FET). Am
Shunt siehst du davon nichts, der FET hat das Problem der Überspannung.
beim schnellen Einschalten des FETs fließt (kapazitiv) ein Strompuls
übers Gate nach Source - das siehst du als "Spike".
Ich bin äxl. Oder Axel R.
Ich bin wohl mitm Telefon garnicht angemeldet, als ordentliches
Gründungsmitglied. Hihi.
Bin seit 2004 oderso dabei.
Hatte mich, des oft rauchen Tons wegen, dann mal komplett abgemeldet.
Bin aber wieder dabei. Nur mitm Handy hatte ich jetzt keine Lust, mich
laufend wieder neu einzuloggen. Dass der Name leicht anders ist, fiel
mir garnicht auf.
Ich hab die Schaltung von oben einfach zusammengelötet. Ohne
Freilaufdiode. Dachte mir "Schaum wa mal".
Ich hab am Drain gemessen. Für mich sieht das auch aus, wie'n Step-up.
Aber null Überspannung am Drain.
Für ne Gate-Aufladung ist mir der Spike zu breit. Kann aber gut sein.
Der TO soll also seinen Leiterzug zum ADC aufkratzen und dort n Kiloohm
einlösen. Parallel zum ADC-Pin nach GND dann noch nen keramischen 1uF
und gut. Freilaufdiode trotzdem einbauen. Nicht dass der Lüfter selbst
schaden leidet. Kann gut sein, dass der, den ich hier hatte, sowas Wien
überspannungs oder verpolschutz verbaut hatte. Aber so ne 1A Dioee hat
man ja. 47 - 100uF parallel zu allem kann ich empfehlen.
Beitrag #6549368 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nachtrag
(Hab allerdings den Eindruck, dass es eh niemanden mehr interessiert.
Ham wa hier oft. Aber nicht schlimm...)
Man erkennt die eingangs oben genannten kommutierungen sehr gut im
Stromverlauf und könnte daraus nebenbei die Drehzahl bestimmen...
