Microcontroller als I2C Master und Slave
Gast #6547807
Hi Leute,
ich arbeite derzeit an einem Projekt, wo ich mehrere Sensoren der
gleichen Baureihe per I2C anschließen will.
Da die Datenrate und die Adressierung für einen einzelnen Bus für
Probleme sorgen würde, will ich Cluster bilden.
Das heißt von meinem Maincontroller per I2C an andere Microcontroller
und von dort wieder per I2C an meine Sensoren (pro Cluster jeweils 2
Sensoren der gleichen Baureihe, da sich das LSB der Sensoren ändern
lässt).
Im Microcontroller soll dann schon eine Vorverarbeitung der Sensordaten
stattfinden, so dass die Datenrate im Main-Bus ausreicht.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Microcontroller mit zwei I2C
Schnittstellen, so das dieser als Master mit den Sensoren und als Slave
mit dem Maincontroller kommunizieren kann.
Was für Microcontroller würden sich denn da anbieten?
Gibt es vielleicht irgendwo eine Seite, wo ich nach meinen Anforderungen
filtern kann?
Danke und viele Grüße,
Courtman
#6547817
da fehlen noch einige Angaben, um dir helfen zu können:
- wieviele Sensoren
- haben alle die gleiche Adresse
- Leitungslänge
- kommen die Daten wirklich so häufig, dass ein Prozessor das nicht
abkann?
Da würde ich erst mal den I2C-Multiplexer TCA9548A ins Rennen werfen.
Und Soft-I2C kannst du sooft machen, wie Prozessorpins vorhanden sind.
Aber da wäre mir das o.g. IC angenehmer.
Gast #6547831
I2C ist super für einfache Devices die einfach angeschlossen werden
können.
Für Kaskadierung oder zwischen 2 µC ist es weniger geeignet. Da sind je
nach Anforderung (Entfernung, Anzahl, Datenaufkommen, Platz, Strom)
individuelle Verbindungen sinnvoller, da Du ja "eh" alles programmieren
musst. (Der Vorteil der I2C-ICs ist, dass sie eine handvoll Befehle und
Funktionen nach Datenblatt perfekt beherrschen)
Für einfache µC-Stern-Kommunikation eignen sich z.B. CAN oder Uart.
#6547957
danke für eure schnellen Antworten.
Die Idee mit dem Multiplexer hatte ich auch bereits. In der Arbeit soll
ich aber verschiedene Ansätze untersuchen. Daher noch die Idee mit dem
Microcontroller.
> - wieviele Sensoren
> - Leitungslänge
> abkann?
Insgesamt sind es 27 Sensoren, 3 Bauarten. Das heißt jeder Sensor wird
in dem Netzwerk 9 Mal verwendet (= 9 Sensornodes)
Pro Sensor sind zwei verschiedene Adressen möglich.
Bilden will ich drei Cluster mit jeweils 3 Sensornodes. Eines wird per
SPI direkt an den Microcontroller angeschlossen und die anderen beiden
dann per I2C.
Die Leitungslänge ist ausreichend kurz. Maximal 1 Meter von
Maincontroller bis zum am weitesten entfernten Sensornode.
Pro Sensornode habe ich ein maximales Datenaufkommen von 400 kbps (wird
vermutlich geringer ausfallen. Auflösung soll aber trotzdem möglichst
groß gestaltet werden).
Der Maincontroller unterstützt nur I2C Fast Mode (400 kHz).
Durch die Vorverarbeitung in den Microcontrollern soll der Bus zum
Maincontroller aber mit deutlich geringeren Datenraten arbeiten können.
Edit: Die Wahl ist übrigens auf I2C gefallen, da die Infrastruktur
möglichst unkompliziert gehalten werden muss und möglichst wenig
Leitungen verwendet werden sollen. Die Kommunikation zwischen Micro- und
Maincontroller ließe sich eventuell auch per SPI bewerkstelligen.
Allerdings würde ich mir auch gerne die reine I2C Lösung näher anschauen
Gast #6548502
> Schnittstellen
AVR128Dyxx
Die haben alle mindestens eine I2C-Einheit, die aber gleichzeitig Master
und Slave sein kann (die größeren haben zwei dieser Einheiten).
Außerdem haben sie auch genug Rechenpower und RAM, um auch ziemlich
komplexe "Vorverarbeitungen" vornehmen zu können. Außerdem sind sie auch
noch relativ günstig und über einen weiten Spannungsbereich einsetzbar.
