Wann was an Schütz? TVS, Freilaufdiode, VDR?
Gast #6548122
stehe gerade vor der Frage, welche Schutzbeschaltung man wann an einem
Schütz verwendet.
Es geht doch grundsätzlich um Vermeidung von Rückinduktion aus der
Steuerspule in die Versorgung,oder?
Habe mal zwei Bilder angehängt. Beim Hersteller kann man diese Bausteine
ans Schütz klemmen, hierfür ist eine Aussparung für das jeweilige Teil
vorhanden.
Jetzt wird noch in Gleich und Wechselspannung unterteilt. Warum? Die
Steuerspannung sollte doch immer Gleichspannung sein,odernicht? Bei
Umpolung geht das Magnetfeld doch auch in die andere Richtung?
Bei Gleichspannung wird eine bipolare TVS Diode empfohlen, dann eine
normale unipolare Freilaufdiode oder gar kein Schutzglied.
Bei Wechselspannung erst RC-Glied, dann Varistor danach auch eine
Bipolare TVS Diode.
Kann jemand erläutern wann am Besten was zu benutzen ist?
Die TVS Diode hat eine Sperrspannung von ca. 40V, Versorgt wird das
Schütz mit 24V. Wird beim zusammenbruch des Magnetfeldes dann nicht bis
zu den 40 Volt in umgekehrter Polarität in die Versorgungsspannung
zurückgespießen, bis diese durchschaltet?
> vorhanden.
Gleichspannung:
Bidirektionale Suppressordiode, Diode, Nix (Schutz im Treiber)
Wechselspannung:
RC-Snubber, Varistor, bidirektionale Supressordiode
Weil es notwenig ist. Eine Diode kann man nicht an eine
Wechselstromspule anschließen, eine bidirektionale Suppressordiode
schon.
> Die
Oder. Es gibt auch Relais und Schütze mit Wechselstromspule.
> Bei
Nö, die Anziehung ist immmer in die gleiche Richtung. Der Trick bei der
Wechselstromspule liegt im der Konstruktion des Eisenkerns mit geteiltem
Eisenweg und Kurzschlußwindung nach dem Prinzip des Spaltpolmotors.
https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Wechselstromrelais
Varistor und TVS sind hier gleichwertig, die Energien sind nicht groß.
RC-Snubber geht bei Wechselstrom auch, ist aber ggf. etwas größer.
> zurückgespießen,
Nö. Eine einfache Relaissteuerung sind nicht rückspeisefähig. Allerdings
entsteht halt bei einer 40V TVS 40V Induktionsspannung, die sich im
ungünstigsten Fall zu Betriebsspannung addieren. Das muss der
Treiber/Schalter aushalten. Dito bei Gleichstrom.
Gleichspannung:
Bidirektionale Suppressordiode: Treiber muß VErsorgungsspannung +
TVS-Spannung + Reserve aushalten
Diode: Treiber muss Versorgungsspannung + Reserve aushalten
