Guten Abend liebes Forum, Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. Ich habe Probleme mit der Kombination meines Kabelmodems (das alte Thomson THG540k) und meines Routers (mehrere verschiedene getestet). Das Modem ist an einer Seite meiner Wohnung mit dem Router auf der anderen Seite über, in der Wand verlegten, Cat5 Kabel verbunden. Wenn ich das Ganze so betreibe schläft "mein Internet" alle 15-30 min. für 10-30s ein (die Zeiten schwanken), was ziemlich nervig ist. Wenn ich allerdings den Router direkt an das Kabelmodem hänge und den PC dann über das CAT5 in der Wand verbinde funktioniert alles so wie es soll. Nur kann ich dann nur den PC ans Netzwerk hängen und keine weiteren Geräte (2. PC, alter Mac u.a.) Ich habe keine Ahnung wo das Problem liegen könnte. Nachtrag: Ich bin neu hier und muss mich erstmal ein wenig umschauen. Ich hoffe das diese Frage noch nicht aufgetaucht ist, zumindest habe ich nichts in der Richtung gefunden.
Laut Anleitung vom Modem brauchst Du nur einen Switch und keinen Router.
M. P. schrieb: > Laut Anleitung vom Modem brauchst Du nur einen Switch und keinen Router. Ja, ein Switch geht natürlich auch, leider habe ich keinen. Ausserdem hängt auch mein Handy mit dran, hätte ich mit erwähnen sollen. Ich weiß aber auch nicht ob ein Switch etwas ändern würde. Prinzipiell funktioniert es ja, nur eben nicht, bzw. nicht richtig, wenn zwischen Modem und Router 10m CAT 5 liegen. Die Geschwindigkeiten sind übrigens in Ordnung, damit habe ich keine Probleme.
Könnte ev. sein, dass sich die zwei Geräte (z.B. wg. Einstreuung ab und an nicht auf die Verbindungsvariante einigen können und entsprechend immer wieder neue Synchronisationsversuche machen). Probier mal bei Modem oder Router (oder ev. auch gleich bei beiden) den Ethernet-Port (Geschwindigkeit und Duplex-Mode) zu fixieren, anstatt AUTO. Man kann ja ganz konservativ anfangen 10MBit Half/Duplex. Sollten die Aussetzer ausbleiben, kann man dann versuchen, die Parameter zu erhöhen. Ich geh mal davon aus, dass eh sichergestellt ist, dass nur das Modem oder nur der Router DHCP-Server spielen und nicht beide oder sonst noch ein Gerät DHCP durcheinanderbringt...
zagge schrieb: ... > Probier mal bei Modem oder Router (oder ev. auch gleich bei beiden) den > Ethernet-Port (Geschwindigkeit und Duplex-Mode) zu fixieren, anstatt > AUTO. ... Das ist eine gute Idee! Ich werde das mal machen und einen Tag testen.
Matthias K. schrieb: > Nur kann ich dann nur den PC ans Netzwerk hängen und > keine weiteren Geräte (2. PC, alter Mac u.a.) Nur zur Sicherheit: Die Probleme treten auch auf, wenn der Router zwar bei den PCs platziert ist, aber Du nur Deinen Hauptrechner angeschlossen hast? Matthias K. schrieb: > meines Routers (mehrere verschiedene getestet) Hast Du auch schon zwischen Modem und Router mal ein anderes Kabel (quer durch die Wohnung) probiert? Matthias K. schrieb: > ein Switch geht natürlich auch, leider habe ich > keinen. Stimmt nicht, sonst könntest Du ja keinen 2.PC und MAC anschließen; Du kannst problemlos Deinen Router auch nur als reinen Switch verwenden. - Das nur der Vollständigkeit halber, ich kann mir nämlich eigentlich nicht vorstellen, daß das Dein Problem lösen könnte.
