Habe ein paar Bauteile die ich nicht kenne.
OP #6548272
Ich habe bei mir zu hause ein paar bauteile gefunden, bei denen ich mir
nicht sicher bin was es ist. könnt ihr mich bitte korrigieren?
Ich würde mal sagen, 1, 2 und 3 sind Transistoren.
4 und 5 sind auf jeden fall Kondensatoren(Kapazität steht drauf) 4 ist
glaub ich ein Kunststoff/Folienkondensator, weil man von der Seite
sieht, dass er aufgewickelt ist. Aber beim letzten bin ich mir sehr
unsicher. Er hat 0,1uF und 400V, und es ist kein + oder - drauf, also
nicht gepolt. Was für ein Kondensator ist das?
Gast #6548279
Hallo
der Kondensator dürfte ein Styroflex Kondensator sein, solche gibt es
sogar noch "neu" NOS ?
https://www.reichelt.de/de/de/styroflex-kondensator-10n-2--styroflex-10n-p19842.html?r=1
Haben wohl recht gute HF Eigenschaften zumindest bezogen auf das letzte
Jahrtausend...
Sehr ungewöhnlich sieht für mich der "Würfeltransistor" aus.
Ist das nicht doch eventuell ein Zündtrafo oder ähnliches für eine
kleine Xenonblitzlampe oder irgendwas wo hohe Spannung "ohne" Leistung
erzeugt werden soll.
Mach doch mal eine Detailaufnahme - bitte ohne kaputt komprimieren - das
Bild darf gerne 1Mb und größer sein.
Gast #6548281
Der Kerko kann durchaus ein PTC oder NTC oder auch eine selbst
rückstellende Sicherung (ist ja mit den PTC verwandt) sein.
Insgesamt gibt (gab...) es in der Bauform recht ungewöhnliche Teile die
man nicht unbedingt sofort erkennt
#6548282
Kaum, denn die haben den HV-Anschluss ggf. oben. Ich tippe hier auf
einen kleinen Thyristor, aber praktisch kann es echt alles mögliche
sein...
Das im letzten Bild ist vermutlich ein PTC. Der Rest ist ja klar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548285
Praktiker schrieb:
> das Bild darf gerne 1Mb und größer sein.
Das ist nicht unbedingt das Problem.
Denn wenn der eigentliche Bildinhalt wie beim
photo_2021-01-13_19-05-39.jpg weniger als 5% des Bildes ausmacht, dann
hilft auch ein Bild mit vielen Bytes nicht.
Deshalb gilt wie immer: beherrsche das Werkzeug und bediene es
sachgerecht!
Gast #6548287
Hallo
die "bekannten" - aber gerade in den 70er bis  in den späteren 80er
Jahren gab es sehr ungewöhnliche Bauformen - von "einfachen" Widerstand
bis zum Halbleiterbauelement - besonders wenn diese aus den "Ostblock"
oder der UdSSR stammten - wobei aber auch in der BRD und USA so manches
sehr kreativ verpackt wurde.
Gast #6548292
Aber wie es schon erwähnt wurde
Für ein Kuriositätenkabinett oder eine Sammlung rein zum anschauen mag
das alles noch brauchbar sein - für den praktischen Einsatz... nein da
gibt es seit >=30 Jahren deutlich besseres.
Selbst zum Restaurieren ist der Einsatz fragwürdig - denn Lagerung macht
die Werte auch nicht besser - eher das Gegenteil ist der Fall.
Praktiker
Gast #6548295
Die beiden Germaniumtransistoren würde ich nicht wegwerfen. Wenn ich mal
eine Diode mit kleiner Schwellspannung und ohne deutlichen Knick bei der
Schwellspannung brauche, schalte ich einen Germaniumtransistor als
Diode. Er hat den "sanften" Anstieg einer Germaniumdiode aber einen
geringeren Durchlasswiderstand. Für spezielle Messtechnikzwecke ideal.
OP #6548297
Jürgen von der Müllkippe schrieb:
> Das ist doch alles uraltes Zeugs.
Ja das ist wirklich schon sehr alt. Laut meinem Vater hat es mein Onkel
mal aus einem alten Fernseher ausgebaut. Wann, weiß ich nicht mehr so
genau, aber vor 2000. hab eine ganze Schachtel(eine kleine) von diesen
alten dingern. Da habe ich auch Widerstände, die zwar nich größer als
die 0,6W sind, aber keine Farbringe haben, da steht der widerstand
einfach so darauf. dann noch einige axiale elkos, die aber für die
leistungen recht groß sind, z.B. ein elko mit 250V 0,1uF ist 3cm lang.
Ja der "Würfeltransistor" hat an der seite - + und darunter ~ stehen,
könnte vielleicht die pinbelegung sein, und D4DC2, das habe ich vorher
nicht gesehen. Wenn ich das googel, kommt aber nichts was auch nur
annähernd so aussieht.
Habt ihr eine Ahnung, was der letzte Kondensator sein könnte, also das
fünfte bauteil?
#6548325
Das Bild ist bei der (unnötigen) Größe totkomprimiert.
Wenigstens Beschneiden auf den sinnvollen Bildinhalt und
Gradationskorrektur (wg. Unterbelichtung) hättest du korrigieren können.
Das geht sogar mit Apps wie PhotoEdit auf dem Smartphone, so hab ich das
mal angepaßt...
Kann die schlechte Qualität des totkomprimierten Jpegs allerdings auch
nicht mehr ganz ausgleichen.
Gast #6548335
Da der "Würfeltransistor" an der Seite - + und darunter ~ stehen hat,
ist es definitiv kein Transistor, sondern ein Grätzgleichrichter:
~ Eingang Wechselspannung
+ Ausgang Plus
- Ausgang Minus
WIRO
OP #6548367
Nein. Wenn du dir das Foto noch mal ansiehst, merkst du, dass es nicht
so ist, dass auf 3 Ecken anschlüssen sind und die vierte ecke leer ist.
der dritte anschluss ist in der Mitte, sodass es symetrisch ist. Da
fehlt kein Anschluss. ich hab es ganz genau überprüft. Und es stehen
auch nicht 2 ~ da, sondern nur eine.
Gast #6548384
Hallo
eventuell sind das zwei gegeneinander geschaltete Dioden- zumindest  ist
so was wenn man das letzte (recht gute) betrachtet möglich.
Irgendwie zwischen den vergossenen Plättchen "geklemmt".
Bis in den 80er Jahren gab es wirklich keine Bauform oder
"Sonderanfertigung" die unmöglich war - gefühlt (ist wohl Unsinn
aber...) gerne auch mal ein einzigartiges Gehäuse nur für ein ganz
bestimmtes Bauteil...
Gegeneinander geschaltete Dioden gibt es auf jeden Fall auch heute noch
- sogar recht häufig aber meist in einer SMD Bauform  - die dann öfter
mal "interessant" auf die Anschlüsse des SMD Gehäuses verteilt sind
Praktiker
Gast #6548389
Frank D. schrieb:
> Von unten sieht das schwarze Dingens aus wie ein alter
> Selengleichrichter, die gab es auch vergossen und in dieser Bauart.
Das könnte es tatsächlich sein - ein letztes aufbäumen im schon
verlorenen Überlebenskampf gegen die Si- (und Ge ?)
Gleichrichterbrücken.
Wobei die zulässigen Ströme ein Witz gewesen sein dürften, wenn man die
"normalen" Selengleichrichter als Vergleich nimmt die bei ihren
"riesigen" mechanischen Abmessungen auch immer nur für relativ geringe
Ströme geeignet waren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548647
Uli S. schrieb:
> Ich tippe beim ersten auf eine reflexlichtschranke mit gemeinsamer Anode
> oder Kathode.
Zu dem Zeitpunkt, als diese Selenhalbbrücke produziert wurde, sahen
Reflexlichtschranken noch aus wie feinwerktechnische Kunstwerke.
MOT_Sucht (. schrieb:
> aber nicht sicher ob die untere diode überhaupt da ist, weil der Strom
> ja den weg durch die anderen 2 dioden nehmen kann.
Das kann man anhand der angezeigten Durchlassspannung oder schlicht dem
mechanischen Aufbau erkennen.
#6549162
Der kleine Würfel ist eindeutig eine Selen-Halbbrücke. Wenn man in alten
TV-Schaltbildern stöbert, kann man die Beschaltung auch finden. Kann
vielleicht 20 mA ab und hat eine hohe Sperrschichtkapazität.
Der kleine Kerko aus dem zweiten Bild ist tatsächlich einer, im
pF-Bereich unter 10 pF. Die aufgedruckte Zahl sind die pF. War im Tuner
verwendet. Die Farbpunkte sind der TK.
Der richtige TK war in Röhrentunern äußerst wichtig, sonst lief die
Frequenz beim Hochheizen weg. Das hat den Entwicklern viele graue Haare
beschert, meine Hochachtung gilt deren Leistung!
Gast #6549365
Hallo
Und auch hier wie so oft (nicht nur)in der E-Technik:
Das alles ist (so gut) wie nichts mehr Wert - all das Lernen all der
"Schweiß und Tränen" - uninteressant geworden.
Irgendwie traurig - aber auch normal, aber sicherlich auch irgendwie
hart für so manchen Entwickler (und auch beim kleinen "E-Technik
Handwerker") der seinen Beruf nicht nur zum Broterwerb ausgeübt hat.
Wichtig ist halt das "einfach" zu akzeptieren und weder die
Vergangenheit zu verherrlichen noch die neuen Vorgehensweisen (auch was
die Lernmethoden und die eventuell geänderten Grundeinstellungen der
Macher) emotional zu kritisieren.
"Wat fort ist ist nun mal Fort" - auch wenn es weh tut...
Praktiker
Beitrag #6549375 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6549421
MOT_Sucht (. (nikola_tesla)
>>> Und was ist das 4. Bauteil
>> Ein Entstörkondensator aus einem Staubsauger.
>Sicher? egentlich sollte alles aus einem Röhrenfernseher sein. Was für
>eine Kondensatorart ist das? Folien?
Naja, ein Röhrenfernseher fungierte ja über die Zeit auch wie ein
Staubsauger, was man schön sieht, wenn man den nach Jahren mal hinten
auf macht.
Ansonsten:
1. Selengleichrichter mit zwei seriell (nicht antiseriell) verschalteten
Dioden, Mittelanschluß = ~ (wie man hier auf Reflexkoppler kommt... ?)
2. Sicherlich ein Transistor von Toshiba, 2SA... oder 2SB... oder sowas
3. Ge-Transistor von (vermutlich) TFK, AC127K/128K/187K/188K ... oder so
4. irgendein vergossener Papier-Kondensator. Da dort was von PMP steht,
ist der bestimmt von SEL.
5. ein guter Styroflex-Kondensator, wie schon mehrfach erkannt
photo_2021-01-13_19-05-39.jpg - Varistor
elko mit 250V 0,1uF ist 3cm lang. -> ist sicherlich kein Elko, auch wenn
er im Blechkleid daherkommen sollte (sicherlich MP-Kondensator)
Wenn Du wenigstens mal Bilder machen würdest, auf denen man auch deren
Labels erkennen könnte, würde man nicht so herumrätseln müssen.
Ich glaube es nicht. (Gast)
>Ja, Elkos die ihre Lebenszeit deutlich überschritten haben sind bestens
>dafür geeignet das Haus anzuzünden!
Wir haben hier aber keine Elkos, und zum Anzünden sind die auch im hohen
Alter nicht geeignet.
