IOT (Cloud?)-Server zum "herumspielen"
OP #6548553
Hallo!
Ich bau mir gerade - nur aus Lust mal wieder was neues zu lernen - eine
Art Sensornetz zusammen. Low-Power-Sensoren übermitteln (im moment in
einem proprietären Format) hie und da wireless (433MHz) Daten, ein ESP32
empfängt die Daten.
Die Daten würd ich gern mal auf einen (Cloud?)Server schieben, und dort
- ohne das Rad neu zu erfinden - aus den Daten zB Trendgrafiken zu
bauen.
Toll wäre natürlich wenn banale IfThisThenThat-Aktionen (wenn Temperatur
x überschritten wird -> EMail) möglich wären.
Habt ihr Empfehlungen für mich? Es wird doch wohl einen Maker-IOT-Server
für Lau geben... Danke!
Und noch was: Ich bin hier gerade eben über den Begriff "MQTTT"
gestolpert. Ist das in dem Fall was für mich?
Danke nochmals!
Gast #6548562
Cloud ist erstmal nicht nötig, ein Heimserver mit ioBroker/openHAB/FHEM
oder ähnlichen reicht. Das sind alles Modulare Pakete die zig
Möglichkeiten dafür mitbringen. Wobei man die Cloud da auch andocken
kann für Zugriff von überall.
MQTT ist eine von vielen Datenquellen für die genannten Softwarepakete.
#6548640
Meine Epfehlung:
-Docker
mit den Containern:
-Mosquitto MQTT server (Nachrichten server)
-Grafana (Grafik Tool)
-InfluxDB (Datenbank)
-Chronograph (Datensammeltool)
-NodeRed (Steuerung per Ablaufdiagramm)
Viel Vergnügen beim Basteln. :)
Gast #6548654
Nodered ist ein sogenanntes lowcode nocode das bietet eine möglichkeit
recht einfach deine Verknüpfungen zu machen ohne Programmieren zu
müssen. Dazu kommt das Nodered ein sehr Mächtiges tool ist. Es gibt
wenig was damit nicht möglich ist.
Dazu noch einen Mosquitto als mqtt Server.
OP #6548753
Danke euch allen!
Erst dachte ich ich probiere der Einfachheit halber mal thingspeak, aber
da ich ja bei Bedarf auch lokal Aktionen triggern will, macht eine
lokale Installation vermutlich tatsächlich mehr Sinn.
FHEM sieht ziemlich altbacken aus, ioBroker zu unübersichtlich.
Ich werd mal OpenHAB oder HomeAssistant probieren.
Vermutlich OpenHAB, das kann man besser googlen :)
(bin ein gebranntes Kind, damals als .Net aufkam war's ja zum auszucken
wenn man was gesucht hat :)
Danke jedenfalls für eure Anregungen!
Gast #6548755
MQTT heißt "Message Queueing Telemetry Transport" und ist genau das
richtige für dich ;-)
Es ist DAS Protokoll, um Messwerte und Befehle mit wenig Daten im
Netzwerk hin und her zu senden.
Auf deinem Heimserver (Raspi, Alter PC,... s.o.) läuft der sogenannte
Broker (z.B. Mosquitto).
Deine Clients können beliebige Telegramme, gruppiert über Topics, an den
Broker senden. Dieser verteilt die Nachrichten dann an alle, die dieses
Topic abonniert haben. Nach dem Motto: Ich hab hier eine Info, für alle
die es interessiert! ;-)
Bei mir läuft derzeit OpenHAB und Mosquitto auf dem NAS, mehrere ESPs
für verschiedene Mess- und Steuertätigkeiten sind darüber eingebunden.
Funktioniert einwandfrei und die Latenz von MQTT ist sehr gering. Über
OpenHAB ist auch eine grafische Auswertung möglich (oder wie oben schon
erwähnt: InfluxDB und Graphana)
Gast #6548798
ja, FHEM gehört zu älteren, hat aber auch eine große Basis. Es nutzt
PHP, das mag ich nicht so. openHAB ist in Java geschrieben, das war zu
resourcenfressend als ich das noch auf einem RPi getestet hatte.
ioBroker in JavaScript war da schon sparsamer und das habe ich jetzt
schon lange laufen. Erst auf einem Windows Rechner, jetzt auf einem NUC
mit Proxmox als Virtualisierungsumgebung. Da laufen dann VM oder
Container, und das ist sehr einfach zu installieren, einfacher als es
sich vielleicht anhört.
ioBroker ist im Prinzip sehr einfach: der Kern ist eine inMemory DB mit
den ganzen Datenpunkten. Die werden von Adaptern erzeugt und versorgt,
die Adapter lassen sich mit einem Klick installieren (auch ältere
Versionen wenn etwas verschlimmbessert wurde). Durch die einheitlichen
Datenpunkte können Visualisierungen diese einfach darstellen, mit einem
Klick kann ein Datenpunkt als Verlauf in einer DB (InfluxDB oder andere)
gesammelt werden, Node Red ist integriert und die Datenpunkte können
dort verarbeitet werden, es gibt Scripte in den man Logik machen kann
sowie Szenen die auf Trigger mehrere DP auf bestimmte Zustände setzen
können.
Das Sammeln von Klima- oder sonstigen Daten ist da eine kleine
Teilaufgabe, aber der Appetit kommt da beim Essen und das System ist
erweiterbar ohne Ende.
